Хитрая подсветка , Нужна помощь в подборе компонентов
Юрий Сергеевич
сообщение 13.12.2019, 4:49
Из: Барнаул
Пользователь №: 44534
Добрый день, Уважаемые знатоки. Задача стоит следующая. В гараже имеются автоматические ворота. При нажатии на пульт должен загораться прожектор перед гаражом на заданный интервал времени в тёмное время суток. Из имеющегося: прожектор светодиодный на 30 ватт, датчик освещенности, руки. 12 вольт подается от автоматики ворот, импульс короткий. Спасибо.
Сообщение отредактировал Юрий Сергеевич - 13.12.2019, 4:51
сообщение 13.12.2019, 7:40
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 13.12.2019, 11:02
Подбираем минимум 2 устройства:
1) реле времени с функцией запуска по фронту управляющего сигнала. Так и спросите у продавца электротехнического магазина. Если он не в теме, спросите, какие реле времени у него есть и задайте вопрос по выбору здесь.
2) любое маломощное реле с катушкой на 12 вольт постоянного тока. Знать бы ещё, какой допустимый ток может выдать по управляющему сигналу 12 В автоматика ворот, чтобы его хватитло для сработки реле.
Контакты этого реле должны выдерживать коммутацию 220 В переменного тока, нагрузоная способность не важна. Контактами этого реле будете запускать реле времени, которое в свою очередь включит прожектор на предварительно заданное (в реле времени) время.
3) Если надо. чтобы прожектор загорался только в темное время суток, придется последовательно добавить контакты 3-го устройства - сумеречного реле. Тоже есть в электротехнических отделах строймаркетов.
Только я бы не заморачивался с сигналом от автоматики ворот . Подаются прожекторы с "яйцами", т.е. датчиками движения. Там всё в одном флаконе - и сумеречное реле, и реле времени, и регулятор чувствительности. Правда, придется выйти из машины, чтобы оно сработало. Или попытаться настроить чувствительность на горячий капот двигателя подъехавшей машины (я не пробовал, но думаю можно). Это никак не будет связано с открыванием ворот, только если вы этого сами не захотите сделать.
Электромонтёр
сообщение 13.12.2019, 13:00
Пользователь №: 56237
Может поставить датчик движения в гараже и настроить его на открывание закрывание ворот? Заодно и в гараже свет чтоб включал. ДД перед гаражём совсем не подойдёт если гараж выходит на улицу.
Юрий Сергеевич
сообщение 14.12.2019, 18:07
Из: Барнаул
Предлагают. Iek ort1. Как думаете подойдет?
Цитата(moshkarow @ 13.12.2019, 11:40) *
Картинка
Вы меня не правильно поняли! Свет должен загораться, когда я открываю ворота с пульта.
Электромонтёр
сообщение 14.12.2019, 21:37
Так на коробочке лампочки то наверное для этого и нарисованы.
сообщение 15.12.2019, 0:48
Там их много модификаций. Вам нужно реле задержки выключения, с буквой B.
сообщение 15.12.2019, 1:11
Юрий Сергеевич, а у имеющегося привода ворот не предусмотрена собственная подсветка? При её наличии не составит труда объединить их функционал с сумеречным реле.
Юрий Сергеевич
сообщение 15.12.2019, 8:30
Из: Барнаул
Есть. Тоже 12 вольт лампочка. Только там свет не долго горит. Да и прожектор уличный, который я хочу зацепить на 220 вольт. Сумеречное реле у меня есть.
Ваня Иванов
сообщение 15.12.2019, 12:34
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Юрий Сергеевич! Так у Вас уже почти всё есть для полного счастья! Подсоедините параллельно к этой 12 В лампочке реле на 12 В с двумя НР контактами, которое первым НР контактом будет становиться на самоблокировку, а вторым чистым НР контактом будет подавать питание ~220 В на Ваш прожектор. Для отключения этого хозяйства нужно ещё кнопочку с НЗ контактом поставить и, на всякий случай, дополнительный выключатель для включения прожектора вручную, как показано на схеме:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.12.2019, 0:46
Юрий Сергеевич
сообщение 15.12.2019, 13:09
Из: Барнаул
[attachment=58245:Projector.png]
Спасибо за полезную информацию! Только скажите, что такое НР и НЗ? И еще одно уточнение, лампочка оказалась на 24 вольта, но думаю, что это меняет только реле на 24 вольта.
Ваня Иванов
сообщение 15.12.2019, 17:52
Из: г.Иваново
Цитата(Юрий Сергеевич @ 15.12.2019, 13:09) *
...что такое НР и НЗ?
НР - Нормально Разомкнутый контакт; НЗ - Нормально Замкнутый контакт. Слово "Нормально" означает обесточенное состояние реле, т.е. состояние реле при отсутствии напряжения на его катушке. Для кнопки это слово означает исходное состояние контактов, когда кнопка отпущена (не нажата).
...лампочка оказалась на 24 вольта, но думаю, что это меняет только реле на 24 вольта...
В связи с изменившимися исходными данными, в схему внесены соответствующие изменения.
сообщение 15.12.2019, 19:45
Цитата(Ваня Иванов @ 15.12.2019, 12:34) *
первым НР контактом будет становиться на самоблокировку.... ,
[attachment=58247:Projector_2.png]
Где там самоблокировка?
Пока что видно КЗ по 24 В, хлопок и нецензурная брань, переходящая в маты... icon_smile.gif
сообщение 15.12.2019, 22:08
КЗ по 24 пока не видно, ибо не указано куда идёт верхний проводник 24 от кн. Откл
Ваня Иванов
сообщение 15.12.2019, 23:46
Из: г.Иваново
Замечание справедливое, лоханулся я конкретно, спору нет... icon_redface.gif Здесь моя вина, рисовал второпях на коленке и завёл не туда проводок от контакта самоблокировки реле, поэтому чистосердечно раскаиваюсь и прошу у всех прощения, снисхождения и пощады. Схему привёл в порядок, ещё добавил реле времени, которое должно автоматически отключать прожектор через 3...5 мин. после открытия и закрытия ворот (чтобы не выскакивать из машины для выключения прожектора при выезде из дома).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.12.2019, 0:49
сообщение 16.12.2019, 14:57
Всё нормально, главное - вовремя исправились.
Ваша новая схема - только одна из возможных. На мой взгляд, основной недостаток - необходимость лезть внутрь и искать некоммутируемые 24В, что может пагубно сказаться на гарантии для автоматики ворот.
Но так или иначе, Вы подтвердили необходимость добавления реле времени и промежуточного реле, а вот как их соединить в зависимости от хотелок - тут можно целый альбом схем накидать...
Ваня Иванов
сообщение 16.12.2019, 15:38
Из: г.Иваново
Цитата(Гость_Дачник_* @ 16.12.2019, 14:57) *
Всё нормально, главное - вовремя исправились...
Большое Вам спасибо за подсказку!
Ваша новая схема - только одна из возможных... в зависимости от хотелок - тут можно целый альбом схем накидать...
Полностью с Вами согласен. Сначала я хотел замутить схему с использованием программируемого логического контроллера (ПЛК), но потом подумав, что это будет слишком сложно для ТС, решил состряпать что-нибудь попроще и сам запутался в трёх проводах...
Юрий Сергеевич
сообщение 16.12.2019, 16:33
Из: Барнаул
Сегодня разобрал автоматику от ворот. В принципе можно взять управляющий провод с двигателя - 220 вольт.
Смотрел на али всякие реле времени. Думаю, что мне должна подойти эта модель a.aliexpress.ru/csd6r7rk
Ваня Иванов
сообщение 16.12.2019, 17:33
Из: г.Иваново
Цитата(Юрий Сергеевич @ 16.12.2019, 16:33) *
...В принципе можно взять управляющий провод с двигателя - 220 вольт.
В таком случае возможен следующий вариант схемы автоматического управления прожектором:
Предупреждаю, что это - не догма, а один из тысяч вариантов. Могут быть и другие варианты схемы - это дело предпочтений и финансовых возможностей заказчика...
сообщение 16.12.2019, 18:26
Cсылка не открывается. А чем не подходит прошлый вариант от ИЕК?
Если нетрудно, давайте, пожалуйста, конкретную инфу в виде готовых скринов или вложенных файлов.
Тогда не пропадает желание помочь. Делать помногу раз серфинг по обрывочным данным несколько напрягает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 18:10
