![]() насос DAB CS4 D 13 , Постоянное отключение по ошибке сверхток |
При этом глубинному насосу приходится затрачивать всё большую и большую мощность для подъёма всё большего количества воды, т.к. высота водяного столба h2 в скважине уменьшается и естественный напор, помогающий насосу качать воду, становится всё меньше и меньше. Наконец наступает момент, когда мощности насоса уже недостаточно для подъёма воды, как бы он ни "пыжился", Ваши заявления чисто теоретические. На самом деле это не так. Вы к скважине то подходили хоть раз и делали замеры токов? Или Вы просто так говорите, потому, что это Вам кажется. Чем ниже уровень воды в скважине тем столб воды в трубе больше создает давление, это я про тот напор про который Вы уже много раз говорили. Следовательно с ростом давления, на выходе насоса, начинает снижаться его производительность и снижается потребляемая мощность, а не наоборот как Вы сейчас заявили. Не верите! Тогда обязательно, при первой возможности, проведите эксперимент и отпишитесь о результатах. Могу снять видео, только сомневаюсь, что это Вас убедит. Сообщение отредактировал rosck - 2.12.2019, 16:57 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваши заявления чисто теоретические. На самом деле это не так... Уважаемый коллега rosck! Я вижу, что всё, о чём я говорил в предыдущем посте - для Вас тёмный лес. Вы не отличаете напор от подпора, который помогает насосу качать воду! Вы понимаете, что такое подпор, создаваемый естественным напором? Если нет, то Вам бесполезно что-либо объяснять, как и моему лучшему другу шахтёру...PS: Вам легко молоть чушь, когда Вам лично ничего не грозит. А вот бедному ТС не позавидуешь, когда придут домой голодные и злые мужики, а там нечем умыться, не на чем еду приготовить, нечем посуду помыть - снова нет воды! Вот тогда они найдут этого несчастного Xronn'а и будут его бить долго и больно, возможно ногами... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 19:19 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
PS: Уверен, что новый насос у ТС уже отключился, поскольку абсурдность их действий по замене бывшего насоса насосом меньшей мощности понятна даже ребёнку... Я не отрицаю полностью эту причину. Но считаю ее минимальной. Следую обратит внимание на отличие конструкции глубинных насосов от центробежных, это я про опорный подшипник, с которого насос должен стартануть и опустится назад только при отключении питания. Возможно по каким то причинам, частотник не правильно регулирует отношения частоты и напряжения, возможно данный насос не преднозначен для работы с частотником, возможно в железе произошли какие то процессы старения, мало ли причин может быть и ротор уперся в опорный подшипник что вызвало дополнительную нагрузку и рост токов. Нужно провести эксперимент. Погонять насос на различных режимах, с разным расходом воды и постоянно контролировать ток. Возможно на каком то режиме и неисправность и проявит себя. Вот тут уже много исписали букф. Не сказали, на какой глубине насос установлен, какой динамический уровень, какое давление на выходе скважины при максимальном расходе. Тогда можно прикинуть какое давление на выходе насоса (напор на графике) взять родную характеристику насоса а не ЭЦВ и понять может ли насос попасть в перегрузку. Но блин можно и проще открыть все краны и измерить ток. Мне не понятно почему ТС этого не сделал. Это нужно было делать в первую очередь. Потом в насосе очень много деталей. Вода идет с песком и он как образив изнашивает насосную группу. Что то со временем может начать заедать. Потом двигатель однофазный конденсаторный. Судя по рекламе, к нему идет коробка с конденсатором которая остается наверху, а сам насос по идее должен подключатся трех жильным кабелем. Пропал контакт в одном из проводов сразу рост тока. Конденсатор в коробке тоже может стать причиной. Надо не строчить на форуме, а брать инструменты и искать причину. PS: Вам легко молоть чушь, когда Вам лично ничего не грозит. Я еще раз Вам заявляю, что насос потребляет больше тока когда уровень в скважине выше и трубы пустые. Легко в этом убедится измерив ток в процессе запуска насоса и когда произойдет полное наполнение труб это создаст напор и ток уменьшается. |
Надо не строчить на форуме, а брать инструменты и искать причину... Нет, ТС не ищет лёгких путей! Вот когда он на своём личном опыте (и собственной заднице) удостоверится, что всё, о чём здесь говорил Ваня-дурачок является неоднократно проверенной лично на практике информацией, тогда возможно он поймёт, что шёл абсолютно не тем путём.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Потом в насосе очень много деталей. Вода идет с песком и он как образив изнашивает насосную группу. Что то со временем может начать заедать. Потом двигатель однофазный конденсаторный. Судя по рекламе, к нему идет коробка с конденсатором которая остается наверху, а сам насос по идее должен подключатся трех жильным кабелем. Пропал контакт в одном из проводов сразу рост тока. Конденсатор в коробке тоже может стать причиной. Надо не строчить на форуме, а брать инструменты и искать причину. Я еще раз Вам заявляю, что насос потребляет больше тока когда уровень в скважине выше и трубы пустые. Легко в этом убедится измерив ток в процессе запуска насоса и когда произойдет полное наполнение труб это создаст напор и ток уменьшается. Вы сначала говорите напор больше( производительность меньше) ток меньше. Напор меньше ( производительность больше) ток больше. Теперь Вы заявляете напор больше, но насосу надо выше воду поднимать, следовательно нагрузка выше и ток больше. Вы уж как нибудь определитесь и займите определенную позицию. Вот когда он на своём личном опыте (и собственной заднице) удостоверится, что всё, о чём здесь говорил Ваня-дурачок является неоднократно проверенной лично на практике информацией, Как обычно, гадания на кофейной гуще. Причем с минимальным количеством анализов Вы выдаете "точный диагноз" и с упорством его отстаиваете. Сообщение отредактировал rosck - 2.12.2019, 17:36 |
...насос потребляет больше тока когда уровень в скважине выше и трубы пустые. Легко в этом убедится измерив ток в процессе запуска насоса и когда произойдет полное наполнение труб это создаст напор и ток уменьшается. Это утверждение справедливо лишь отчасти. Неправильно: "насос потребляет больше тока когда уровень в скважине выше". Правильно: "насос потребляет больше тока когда трубы пустые". Вы сначала говорите напор больше (производительность меньше) ток меньше. Напор меньше (производительность больше) ток больше. - это правильно! Вы различайте, в каком контексте и когда это было сказано.Теперь Вы заявляете напор больше, но насосу надо выше воду поднимать, следовательно нагрузка выше и ток больше. Вы уж как нибудь определитесь и займите определенную позицию. Вы абсолютно неправильно меня поняли и истолковали всё по-своему. Давайте, чтобы дальше не путаться в терминах, будем называть естественный напор столба воды в скважине подпором. Теперь понятнее? Чем больше подпор - тем меньше требуется мощность для подъёма воды. И наоборот, чем меньше подпор (чем меньше естественный напор воды в сважине), тем больше мощности требуется насосу для подъёма воды на поверхность.Я уже выше говорил, что есть артезианские скважины, у которых естественный напор столь высок, что вода течёт из скважины самотёком (фонтаном) без всяких насосов. Если в такую скважину опустить глубинный насос, то ему будет по-барабану, на какую глубину его опустили. В этом случае вода по трубе пойдёт на поверхность сама, без каких-либо затрат мощности насосом. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 17:55 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Я уже выше говорил, что есть артезианские скважины, у которых естественный напор столь высок, что вода течёт из скважины самотёком (фонтаном) без всяких насосов. Там где я живу у нас почти все такие. Чем больше подпор - тем меньше требуется мощность для подъёма воды. И наоборот, чем меньше подпор (чем меньше естественный напор воды в сважине), тем больше мощности требуется насосу для подъёма воды на поверхность. Это не так. У нас разные системы насосы качают напрямую в сеть или в резервуар. Но везде результат один и тот же. Самый большой ток идет в первые секунды после запуска. Потом труба наполняется, уровень в скважине снижается производительность падает. Ток снижается. Причем наполнение труб в некоторых местах происходит быстро за несколько минут. А динамический уровень устанавливается минут за пять десять. За это время происходит медленное снижение тока. Обусловленное снижением уровня воды в скважине. Чем больше подпор - тем меньше требуется мощность для подъёма воды. Не вижу большой разницы. Подпор уменьшает действие напора воды в трубе на выходе насоса, подпор конпенсирует часть напора. Чем больше подпор тем больше воды качает насос. Чем меньше подпор тем меньше качает воды насос. Сообщение отредактировал rosck - 2.12.2019, 18:15 |
...Но везде результат один и тот же. Самый большой ток идет в первые секунды после запуска. Потом труба наполняется, уровень в скважине снижается производительность падает. Ток снижается. Почти что правильно, но не совсем! Правильнее будет сказать так: "Самый большой ток идет в первые секунды после запуска. Потом труба наполняется, производительность (расход воды) падает. Ток снижается." И это правильно, но не надо сюда же приплетать уровень воды и подпор из скважины! Здесь всё наоборот: уровень в скважине снижается и насосу уже самому приходится поднимать воду без помощи естественного подпора, поэтому мощность возрастает, соответственно возрастает и потребляемый ток. Только Вы этого не замечаете, т.к. всё это происходит одновременно.Ваша главная ошибка в том, что Вы не видите разницы, а она есть! Не вижу большой разницы. Подпор уменьшает действие напора на выходе насоса. Чем больше подпор тем больше воды качает насос. Чем меньше подпор тем меньше качает воды насос. Не совсем так. Насос качает столько воды, сколько её потребляют (расходуют) в данный момент потребители. Иногда они потребляют совсем мало воды (все ночью спят) и расход небольшой. Но утром все проснулись и пошли умываться - расход воды увеличился. Однако мощность насоса не бесконечна и когда расход воды потребителями превысит паспортную производительность насоса, его напор снизится до минимума, но потребляемая мощность возрастёт до максимума! Кроме этого уменьшится естественный подпор из-за снижения уровня воды в скважине - и вот Вам перегруз насоса, к гадалке не ходи. Чтобы сглаживать пиковые нагрузки, желательно иметь гидроаккумулятор достаточного объёма, который позволит сгладить падение напора и скомпенсирует повышенный расход воды в часы пик.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 18:32 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Я сказал про свои наблюдения. Если у Вас другое виденье, дело Ваше, настаивать не буду.
Хорошо, если будет возможность сниму видео. Однако мощность насоса Мощность насоса рассчитана производителем, для различных режимов. Я работал с разными насосами и не видел перегрузок на открытой задвижке ну так может процентов пять от силы. Что не существенно. Сообщение отредактировал rosck - 2.12.2019, 18:44 |
Я сказал про свои наблюдения. Если у Вас другое виденье, дело Ваше, настаивать не буду. Уважаемый rosck! Это не моё личное субъективное виденье, а научно доказанный и проверенный практически многими специалистами в течение многих десятков лет реальный объективный факт. Законы физики, основными из которых являются законы сохранения движения, материи и энергии, являются неопровержимым доказательством существования этого факта.Мощность насоса рассчитана производителем, для различных режимов... Для различных режимов, но не для всех! У всех насосов существуют и критические (предельные и запредельные) режимы, о которых не следует забывать. Хорошо, когда насос подобран правильно! Но очень плохо, когда этот насос работает на пределе своих возможностей, что мы и видим в случае с нашим ТС...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.12.2019, 19:21 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.11.2019 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 56427 ![]() |
Насос и частотник подбирались по параметрам друг другу. Китаец Эко 3 пока работает ,насколько хватит не знаю! Прежний насос и этот что стоит сейчас не соответствую тем мощностям что требуется поселку и котельной. Требуется минимум 5,5 киловатт насос, ну и естественно частотник под него, а это стоит примерно 200- 250 тысяч, а это очень дорого для начальства! Я понимаю что пытаться утащить трактором беларус железнодорожный состав с углюм -это глупость ,но как это объяснить глупому и жадному начальству.............
Сообщение отредактировал Xronn - 3.12.2019, 20:29 |
Сегодня меняли насос ЭЦВ 65-65.
Статический уровень в скважине - 0,5 метра от уровня земли. Перед запуском водопровод был пустой, После запуска, первые три секунды, ток был на уровне 42А при номинальных 45 ампер. Манометр в системе показал давление 4,4 Бар. Потом потихоньку ампераж начал падать, как и давление в системе. Через пять минут ток упал ниже 37 ампер, а давление опустилось до 3,5 Бар. 1) Не может на глубинном насосе давление на выходе быть очень близким к нулю. В моем случае давление на выходе насоса при самом большом расходе 5 Бар. Если его опустить в бассейн не прикручиваю трубу, то ток будет не более 45 мм. (замер токов в первые три секунды) В моем случае нагрузка на двигатель с большим запасом. 2) Все параметры кроме изменения уровня воды в скважине были постоянны. Объяснить падение давления на выходе и снижение потребляемого тока можно только снижением уровня воды в скважине и ростом давления на выходе насоса. Как то так., Пускай У ТС насос другой. Но тоже самое примерно будет и у него. Сообщение отредактировал rosck - 4.12.2019, 21:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 9:57 |
