насос DAB CS4 D 13 , Постоянное отключение по ошибке сверхток
Гость_Гость_Xron_*_*
сообщение 25.11.2019, 21:06
Насос DAB CS4 D 13 с Блок частотного управления ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 постоянное отключение насоса с разными периодами работы по причине превышения потребления тока 2,5 квт, 11,5 ампер , родные параметры 1,1квт ,8,5 ампер. Прозвонка обмоток КЗ не обнаружено,прозвонка кабеля тоже ,причина такой работы так и не обнаружена . Прошу помочь специалистов с данной проблемой!
Сообщений в этой теме
- Гость_Xron_*   насос DAB CS4 D 13   25.11.2019, 21:06
- - Фадик   Напряжение на выходе частотника совпадает с напряж...   25.11.2019, 21:09
- - Xronn   Честно я не понял вопроса, так тема электрики для ...   25.11.2019, 21:21
- - Фадик   Да я сначала не понял до конца что за насос.А так ...   25.11.2019, 21:39
- - Xronn   Отработал 3 года, зимой в сутки прокачивает 25-30 ...   25.11.2019, 22:02
- - шахтер   Иногда очень редко но бывает в самом частотнике на...   27.11.2019, 10:15
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Xron_* @ 25.11.2019, 21:06) ...   27.11.2019, 14:41
- - шахтер   Ваня хватит опять фантазировать на шильдике пишут ...   27.11.2019, 20:13
- - Xronn   Выставлено как положено по паспорту 50 герц ., нас...   27.11.2019, 21:23
- - шахтер   Снизить можно на сколько хотите но качать не будет...   27.11.2019, 23:04
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 27.11.2019, 23:04) ...есл...   28.11.2019, 15:17
- - шахтер   Ваня друг послушай теперь меня этот насос работал ...   28.11.2019, 16:28
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 28.11.2019, 16:28) ...ран...   28.11.2019, 17:28
- - шахтер   Откуда информация что расход воды увеличелся? Выше...   28.11.2019, 18:11
- - Ваня Иванов   Вижу, товарищ не понимает или делает вид, что не п...   28.11.2019, 18:23
- - шахтер   Тьфу блин с Ваней спорить что против ветра пи…ть. ...   28.11.2019, 18:36
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 28.11.2019, 18:36) Автор ...   28.11.2019, 18:42
- - Xronn   Спасибо всем участвующим в моем вопросе! Попро...   28.11.2019, 19:14
|- - шахтер   Цитата(Xronn @ 28.11.2019, 19:14) Давлени...   28.11.2019, 21:11
- - Ваня Иванов   Цитата(Xronn @ 28.11.2019, 19:14) ..Начал...   28.11.2019, 19:19
- - Xronn   Тогда пришлось бы новый блок управления покупать -...   28.11.2019, 19:22
- - Ваня Иванов   Цитата(Xronn @ 28.11.2019, 19:22) Тогда п...   28.11.2019, 19:33
- - Xronn   Задам ещё один вопрос: у Вас в системе есть гидроа...   28.11.2019, 20:03
- - Xronn   Давление соответствует ,в 100 метрах от скважины к...   28.11.2019, 21:33
|- - шахтер   Цитата(Xronn @ 28.11.2019, 21:33) Давлени...   28.11.2019, 22:07
- - Ваня Иванов   Читаю я этот бред сивого мерина в лунную ночь: Цит...   29.11.2019, 13:58
- - шахтер   Иван этот насос в штатном режиме качает 6 кубов. Б...   29.11.2019, 14:57
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 29.11.2019, 14:57) ...это...   29.11.2019, 16:18
- - rosck   Насос это не компрессор, если насосу, работающему ...   29.11.2019, 16:18
|- - шахтер   Цитата(rosck @ 29.11.2019, 16:18) Насос э...   29.11.2019, 16:38
|- - Xronn   Цитата(rosck @ 29.11.2019, 18:18) Насос э...   30.11.2019, 18:54
- - ALEKS56   У центробежных насосов, в том числе ЭЦВ с увеличен...   29.11.2019, 16:54
|- - шахтер   Цитата(ALEKS56 @ 29.11.2019, 16:54) У цен...   29.11.2019, 17:33
- - шахтер   Ваня попробую еще раз для тебя лично . Любой насос...   29.11.2019, 17:16
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 29.11.2019, 17:06) Любой ...   29.11.2019, 17:18
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 29.11.2019, 17:23) Хорошо...   29.11.2019, 17:35
- - шахтер   Частотник может повысить давление и производительн...   29.11.2019, 18:37
- - Ваня Иванов   Не поленился нарисовать для тебя, Юра, совместные ...   29.11.2019, 18:43
- - шахтер   Иван отстань ты от меня со своей хренью научной, ...   29.11.2019, 18:57
- - Ваня Иванов   Цитата(шахтер @ 29.11.2019, 18:57) Мне на...   29.11.2019, 19:01
- - шахтер   Может ты конечно много учился и много думал. Тольк...   29.11.2019, 19:05
- - ALEKS56   Парни,у нас на частотнике в настройках 50гц и у...   29.11.2019, 19:11
|- - rosck   Цитата(ALEKS56 @ 29.11.2019, 19:11) При п...   29.11.2019, 19:52
|- - ALEKS56   Цитата(rosck @ 29.11.2019, 19:52) Не долж...   29.11.2019, 20:20
- - Ваня Иванов   Цитата(ALEKS56 @ 29.11.2019, 19:11) ..При...   29.11.2019, 19:40
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 29.11.2019, 19:52) Не долж...   29.11.2019, 20:02
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 29.11.2019, 21:02) У...   29.11.2019, 20:04
- - rosck   Возможно. Не буду этого отрицать. Я эксплуатирую с...   29.11.2019, 20:50
- - Ваня Иванов   Цитата(ALEKS56 @ 29.11.2019, 20:20) Не со...   30.11.2019, 0:47
|- - rosck   Вы точку пересечения приняли напор 0 метров. Вы в ...   30.11.2019, 19:48
- - rosck   Вы дали график для насоса 10кВт. На нём при самой ...   30.11.2019, 16:10
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 30.11.2019, 16:10) Вы дали...   30.11.2019, 17:09
- - Xronn   В частотнике весь набор датчиков, и останавливает ...   30.11.2019, 19:55
|- - шахтер   Цитата(Xronn @ 30.11.2019, 19:55) В часто...   1.12.2019, 9:43
- - шахтер   Да тема исчерпана а Ваня теперь куда графики свои ...   1.12.2019, 5:49
- - Xronn   https://db-shop.ru/blok-chastotnogo-upravle...er-p...   1.12.2019, 10:11
|- - шахтер   Цитата(Xronn @ 1.12.2019, 10:11) https://...   1.12.2019, 12:11
- - Ваня Иванов   Цитата(Xronn @ 30.11.2019, 19:55) ...Вчер...   1.12.2019, 12:30
|- - шахтер   Цитата(Ваня Иванов @ 1.12.2019, 12:30) Юр...   1.12.2019, 19:07
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 30.11.2019, 19:48) Так не ...   2.12.2019, 16:21
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2019, 17:21) Пр...   2.12.2019, 16:33
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2019, 17:21) PS...   2.12.2019, 17:29
|- - rosck   Я не отрицаю полностью эту причину. Но считаю ее м...   2.12.2019, 17:40
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 2.12.2019, 16:33) Ваши зая...   2.12.2019, 17:10
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 2.12.2019, 17:24) Надо не ...   2.12.2019, 17:33
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 2.12.2019, 17:29) ...насос...   2.12.2019, 17:52
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2019, 18:52) Я ...   2.12.2019, 18:12
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 2.12.2019, 18:12) ...Но ве...   2.12.2019, 18:27
- - rosck   Я сказал про свои наблюдения. Если у Вас другое ви...   2.12.2019, 18:48
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 2.12.2019, 18:37) Я сказал...   2.12.2019, 18:55
- - Xronn   Насос и частотник подбирались по параметрам друг д...   3.12.2019, 20:19
- - rosck   Сегодня меняли насос ЭЦВ 65-65. Статический уровен...   4.12.2019, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 0:44
