Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления
Владислав09876
сообщение 28.11.2019, 14:25
Пользователь №: 56438
Сообщение отредактировал Владислав09876 - 6.12.2019, 8:35
сообщение 28.11.2019, 14:46
Для того, чтобы за вас кто-то посчитал, надо бы сообщить хотя бы тип контактора (мощность катушки, cosf, напр.срабатывания).
eugevict
сообщение 28.11.2019, 16:03
Пользователь №: 41773
Цитата(Владислав09876 @ 28.11.2019, 14:25) *
Все усложняет взрывоопасная зона.
Чего, ЭД или постов ?
Ixtim
сообщение 28.11.2019, 17:19
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
да, какая разница?
ТС, уже дорогу сюда забыл... стопудово
а судя по постановке вопроса, он или студент-практикант, или просто блудный тролль...
Сообщение отредактировал Ixtim - 28.11.2019, 17:28
Электромонтёр
сообщение 28.11.2019, 17:26
Пользователь №: 56237
Потом в объяснительной (если вдруг что) что будете писать?
Ваня Иванов
сообщение 28.11.2019, 18:11
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Каким кабелем подключить эти кнопочные посты?
Уважаемый Владислав09876! Вы не указали величину пускателя, поэтому приведу пример для магнитного пускателя 3-й величины. Мощность катушки магнитного пускателя 3-й величины составляет 235 ВА (справочно), откуда ток потребляемый катушкой при напряжении 380 В составит 0,6 А. Для медного кабеля сечением 2,5 мм2 и длиной 2 км при силе тока 0,6 А потери напряжения составят 14,51 В или 3,82 %.
Для взрывоопасных зон всех видов подойдёт контрольный кабель КВБбШвнг 4х2,5.
сообщение 28.11.2019, 18:22
не проще/дешевле сделать беспроводное управление
Viktor2004
сообщение 28.11.2019, 20:01
Пользователь №: 2252
Если между каждыми пунктами расстояние по 2 км, общее расстояние провода к контактору будет 12 км.
Надо ставить возле двигателя контроллер и в каждом месте где кнопочный пульт, модуль ввода дискретных сигналов. И тогда к каждому посту придется уже тянуть витую пару.
Ваня Иванов
сообщение 29.11.2019, 14:22
Из: г.Иваново
Цитата(Viktor2004 @ 28.11.2019, 20:01) *
Если между каждыми пунктами расстояние по 2 км, общее расстояние провода к контактору будет 12 км...
Прошу прощения, вначале я неправильно понял условие задачи. Если максимальное расстояние составляет 12 км, то в этом случае сечение кабеля по меди должно быть 16 мм2. При этом потери напряжения для самого дальнего кнопочного поста составят 14,52 В или 3,82 %
rosck
сообщение 29.11.2019, 14:43
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Про пусковой ток катушки забыли. А он не маленький, может превысить рабочий в 10 -15 раз.
Ваня Иванов
сообщение 29.11.2019, 19:17
Из: г.Иваново
Цитата(rosck @ 29.11.2019, 14:43) *
Про пусковой ток катушки забыли. А он не маленький, может превысить рабочий в 10-15 раз.
При такой длине кабельной линии не превысит! Сопротивление кабельной линии будет работать как балластное сопротивление и не даст возрасти пусковому току. Остаётся открытым вопрос, а сработает ли при этом пускатель, если попытаться его включить с расстояния 12 км? Для этого недостаточно исходных данных. Нужно знать минимально-допустимый ток (напряжение) срабатывания конкретного пускателя, но ни того, ни другого ТС не сообщил...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.11.2019, 19:26
сообщение 29.11.2019, 19:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, от каждого разбросанных постов можно прокладывать к пускателю по одному 3-х жильному кабелю длиной 1-2 км. Общая длина и потери будут меньше. Правда, при этом не понятны расстояния от кнопок до пускателя. КУ-92 понятно взрывозащищенный, а пускатель тоже взрывозащищенный?
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 29.11.2019, 19:50
Из: г.Иваново
Цитата(Ixtim @ 28.11.2019, 17:19) *
да, какая разница?
С этим аргументом нельзя не согласиться...
rosck
сообщение 29.11.2019, 20:02
Цитата(Ваня Иванов @ 29.11.2019, 19:17) *
При такой длине кабельной линии не превысит!.
Дело не в самом токе, а в падении напряжении которое этот ток вызовет. Оно будет в 10-15 раз больше вашего расчетного. Может катушка просто не включится.
Ваня Иванов
сообщение 30.11.2019, 0:39
Из: г.Иваново
Об этом я тоже думал и выше уже говорил:
...Остаётся открытым вопрос, а сработает ли при этом пускатель, если попытаться его включить с расстояния 12 км? Для этого недостаточно исходных данных. Нужно знать минимально-допустимый ток (напряжение) срабатывания конкретного пускателя, но ни того, ни другого ТС не сообщил...
Владислав09876
сообщение 2.12.2019, 9:15
Я не понял ,что имеете в виду.но большие затраты в связи с использованием оптоволокна.
И закз-чик не хочет
Цитата(Ixtim @ 28.11.2019, 18:19) *
да, какая разница?
Что-то я не припомню, что я писал в вопросе про едкие замечания в мой адрес.
Да ,я не опытен. Да ,на практике не сталкивался с таким подключением (именно на такое расстояние).
И я всего лишь просил совета у людей ,кто с таким уже сталкивался.
Если вы не знаете как помочь,то не надо отвечать на вопрос.
Viktor2004
сообщение 2.12.2019, 11:38
И закз-чик не хочет
Напишите что конкретно за двигатель запускаете и зачем управление из 4-х постов каждый из которых в 2-х км от предыдущего. Тогда может более жизненный совет получите. А пока, советую от каждого поста протянуть витую пару до двигателя. В двигателе щит с контроллером MODBUS и у каждого поста блок вводных сигналов MODBUS. Это по любому дешевле чем тащить контрольные кабели сечением 16 на километровые дистанции
сообщение 2.12.2019, 12:28
Радио-, сотовая связь
Владислав09876
сообщение 2.12.2019, 13:24
[quote name='Viktor2004' date='2.12.2019, 12:38' post='533503']
[/quote
Повторюсь заказ-к не хочет.
Изначально так сделать и хотели , но потом работа перешла ко мне в руки. У них уже стоит физ. управление. Хотят аналогию.
АД мощностью 30 кВт, пускатель на 63А. 380 В.
Viktor2004
сообщение 2.12.2019, 13:38
Напишите что конкретно за двигатели. Это насосы откачки говна из сортира или нефтяные насосы, или карусель детская. Это не любопытство, будет понятно что лучше посоветовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 1:37
