2 страниц V  < 1 2
минимальное расстояние между клемм 6кВ в электродвигателе , ищу нормативную документацию
Dimich-krutan
сообщение 25.11.2019, 14:40
Сообщение #21
Пользователь №: 13185
Цитата(Олега @ 23.11.2019, 1:02) *
А сам стандарт не назван ? Кто вам звонил-то, с контактного центра ?
Просите у них письмо, на официальный ответ уже хотя бы сослаться сможете.
Нет не уточнял, данным вопросом теперь занимается другое подразделение, Я общался с Андреем Мельником из Москвы в АВВ.
Dimich-krutan
сообщение 26.11.2019, 14:50
Сообщение #22
ГОСТ 31610.15-2012/IEC 60079-15:2005 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты "n"
п.6.7, табл.2 как Я понял мин. зазор 45мм.
Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 26.11.2019, 14:57
Ваня Иванов
сообщение 26.11.2019, 15:45
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Правильно поняли. Минимальный зазор в воздухе при действующем переменном напряжении 6300 В должен быть не менее 45 мм, а при напряжении 10000 В - не менее 70 мм. Эти требования относятся к взрывозащищённому электрооборудованию с видом взрывозащиты "n":
3.9 защита вида "n" (type of protection "n"): Вид взрывозащиты, заключающийся в том, что электрооборудование, при конструировании которого приняты дополнительные меры защиты для того, чтобы в нормальном и некоторых ненормальных режимах работы, обусловленных в настоящем стандарте, оно не может вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды.
Следует заметить, что этот зазор выбран с очень большим запасом! Для нормальных условий при воздушном зазоре 45 мм пробивное напряжение в резко неоднородном поле составляет более 30 кВ:
А у Вас какая окружающая среда и какого исполнения электродвигатель?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.11.2019, 16:01
Забанен навечно!
сообщение 26.11.2019, 15:59
Сообщение #24
О взрывной обстановке речи не было, видимо нормальная, а значит расстояние приемлемо, имх.
Ваня Иванов
сообщение 26.11.2019, 16:07
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 26.11.2019, 15:59) *
...расстояние приемлемо...
Я тоже так думаю, однако наш ТС - большой паникёр и перестраховщик! Из-за того, что некто криворукий сказал
что один двигатель спалили, не хотят повторения.
он решил менять заводскую конструкцию импортного двигателя уважаемого и хорошо зарекомендовавшего себя во всём мире производителя... icon_smile.gif
Забанен навечно!
Dimich-krutan
сообщение 27.11.2019, 8:50
Сообщение #26
Двигатель взрывозащищенного исполнения - компрессор сжижения газа.
сообщение 27.11.2019, 10:40
Сообщение #27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не пойму, зачем продолжаем обсуждать эти расстояния. Выше приведена информация о выполнении правильной концевой муфты. Понятно, допустимые расстояния будут соблюдаться только при применении для жил высоковольтной термоусадки.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 27.11.2019, 12:51
Сообщение #28
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 27.11.2019, 10:40) *
Не пойму, зачем продолжаем обсуждать эти расстояния....
Насколько я понял, наш ТС переживает по поводу следующего расстояния:
Цитата(Dimich-krutan @ 20.11.2019, 17:36) *
...на чертеже указано расстояние между центрами контактов (132 мм), если измерить от края контакта левого до среднего кабельного наконечника по данному чертежу получается 65 мм, а по факту монтажа у всех руки разные (у кого-то кривые, у кого-то растут из ....) и у кого-то получилось 40 мм...
Забанен навечно!
сообщение 27.11.2019, 12:56
Сообщение #29
Для расширения кругозора - выявление нормируемого расстояния меж вводными клеммами, а не меж шинами ЗРУ. Ибо у кого-то есть опасение, что российские 6 киловольт спалят забугорный двигун.
сообщение 27.11.2019, 15:10
Сообщение #30
Там 2 расстояния: путь утечки, который выше, чем показан и электрический зазор, которые по данной в #1 таблице и по ГОСТ 31610.15 проходят.
Олега, я говорил о расстояниях не в ЗРУ. Для двигателя необходим ВВ гибкий кабель типа шахтного Prysmian TENAX-SAS для обеспечения защиты типа " n".
Скальпель Оккама
сообщение 27.11.2019, 16:45
Сообщение #31
Само собой. О расстояниях в ЗРУ говорилось в #1.
Dimich-krutan
сообщение 28.11.2019, 11:23
Сообщение #32
точно в цель, сказано!
Dimich-krutan
сообщение 29.11.2019, 16:08
Сообщение #33
Может у кого есть инструкция по монтажу кабельных муфт 6кВ для подключения двигателей?
АВВ говорит что не владеет такой информацией, т.к. не монтажная организация.
С нормативной документацией по монтажу не сталкивался, может есть какая нибудь технологическая карта по монтажу?
Может кто поделится?
сообщение 29.11.2019, 18:55
Сообщение #34
Во взрывоопасной зоне используют муфту типа 3M QTII 92-EB CS-0,5 - концевая муфта холодной усадки на 6 кВ. Еще зависит от способа ввода кабеля в коробку.
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 15:08
