Неисправность трех фазного асинхронного эл.двигателя. , При запуске мычит и нагревается. |
| Гость_Гость_Ctrl_*_* |
20.11.2019, 10:22
Не запускается ,мычит и сильно начинает нагреватся,после прокрутки вала ротора вручную даже на четветрь оборота запускается и работает без проблем.Клинов нет ,на выключеном от руки крутится без проблем плаввно,нормально Что могут быть за причины данных симптомов?
20.11.2019, 11:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Похоже одна фаза из трёх пропала.
20.11.2019, 11:26
Не запускается ,мычит и сильно начинает нагреватся,после прокрутки вала ротора вручную даже на четветрь оборота запускается и работает без проблем.Клинов нет ,на выключеном от руки крутится без проблем плаввно,нормально Что могут быть за причины данных симптомов? А случайно не от 220 запускаете с конденсатором? |
20.11.2019, 11:27
1.Проверяем омметром целостность обмоток на отключенном АД.
2.Проверяем вольтметром наличие трёхфазного напряжения, питающего данный АД. Ну, и на вопрос Шахтёра ответить Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.11.2019, 11:28 |
20.11.2019, 15:40
| Гость_Гость_* |
20.11.2019, 15:42
20.11.2019, 15:50
1.Проверяем омметром целостность обмоток на отключенном АД. 2.Проверяем вольтметром наличие трёхфазного напряжения, питающего данный АД. Ну, и на вопрос Шахтёра ответить Так самое интересное что этот двигатель работает на данный момент с самого утра и без проблем! При выключении он как бы становится в какое то положение,что потом при запуске мычит,я выключаю его,потом прокручиваю вал ротора вручную немного и запускаю снова и все нормально работает ,ничего не греется. Такой вот случай. Немогу понять что это за положение ротора такое он ловит? Из за чего? |
20.11.2019, 17:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Посмотрите внимательно, целая ли беличья клетка ротора, нет ли трещин на её токопроводах.
20.11.2019, 18:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Так самое интересное что этот двигатель работает на данный момент с самого утра и без проблем! При выключении он как бы становится в какое то положение,что потом при запуске мычит,я выключаю его,потом прокручиваю вал ротора вручную немного и запускаю снова и все нормально работает ,ничего не греется. Такой вот случай. Немогу понять что это за положение ротора такое он ловит? Из за чего? Так вы обмотки омметром проверяли ? |
20.11.2019, 22:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Проверить на межвитковое
20.11.2019, 22:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Посмотрите внимательно, целая ли беличья клетка ротора, нет ли трещин на её токопроводах. скажите , как ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
21.11.2019, 0:27
21.11.2019, 8:00
21.11.2019, 9:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56405 |
Это вряд ли. Тоже так думаю,что вряд ли,так как работает ровно,без нареканий. Посмотрите внимательно, целая ли беличья клетка ротора, нет ли трещин на её токопроводах. Клетку не проверял,так как нет возможности на данный момент разбирать двиг. Это котельная,сезон пошёл! Вот он уже крутит насос вторые сутки вообще без проблем! Так вы обмотки омметром проверяли ? Сегодня думаю это сделать! Сообщение отредактировал Kovalev84 - 21.11.2019, 9:40 |
21.11.2019, 15:39
То есть двигатель работает от трех фаз. Тогда простой совет начните с того что посмотрите на контакты пускателя. А то может один выгорел. Потом прозвоните обмотки, остальное типа посмотреть на ротор это двигатель только разбирать. Лучше тогда сразу покупайте новый двигатель.
Что на тот ротор смотреть, если пускатель контакты не сгорели все остальное фигня. Хоть обмотка одна не звонится, хоть ротору хана, тут только двигатель на замену.хоть смотри на тот ротор хоть не смотри. Сообщение отредактировал шахтер - 21.11.2019, 15:41 |
21.11.2019, 15:51
И токоизмерительные клещи в помощь.
21.11.2019, 16:06
И токоизмерительные клещи в помощь. Точно запустить и токовыми клещами посмотреть ток во всех трех фазах. И хоть контакт на пускателе отгорел, хоть фазы прросто нет на пускатель, хоть обмотка в обрыве. Все по току будет сразу видно. Это самое простое. Лишь бы клещи были.
21.11.2019, 18:10
Точно запустить и токовыми клещами посмотреть ток во всех трех фазах. И хоть контакт на пускателе отгорел, хоть фазы прросто нет на пускатель, хоть обмотка в обрыве. Все по току будет сразу видно. Это самое простое. Лишь бы клещи были. Согласен,спасибо Вам за советы! |
21.11.2019, 18:20
Я вас почему спрашивал а не с конденсаторами двигатель то крутится. Был у меня двигатель старой серии АОЛ три тысячи, 2,2 кВт. Крутил именно с конденсаторами от розетки 220 В. Постоянно такая хрень была, надо чуть провернуть иначе только мычит и греется. Чуть провернул запускается легко и просто. Много лет я с ним бился потом психанул и сдал его на медяху. Но от частотника то есть от трех фаз он запускался всегда. Проблема была именно при запуске с конденсаторами.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.11.2019, 21:35 |
21.11.2019, 21:34
Так же добавлю при пропадании фазы, не важно контакт отгорел или еще что, чаще двигатель запускается в произвольную сторону. Причем если двигатель с оборотами не больше 1420. У вас насос по идее это трехтысячник, как бы с таким не сталкивался вообще, так что идею то я вам высказал про отгоревший контакт , но сам в этом сомневаюсь если честно. Но проверьте это все равно. Токовыми клещами. Это вроде не долго.. Удачи вам.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 6:28 |
