Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
30.4.2008, 10:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Не надо передергивать AlexNik, тут сопротивление бесполезно... чукча всегда белке прям в глаз попадает. И тут зацепил. заподозрят в Вас конкурента-ничего не добьетесь. Спасибо за наводку. Возьму с собой пару трансов, чтоб показать им. Иначе закидают якорями... |
30.4.2008, 11:15
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
А к чему HCPL3120 ещё и буфер ? В ней и так дури дай дароги в частотниках пашут без буфеных каскадов. Мне почему то больше по душе схема с отрицательным смещением на затворе. Да в том и беда что буфера нужны , имхо сварочник частенько в КЗ работает , а ток в затворной цепи игбтшника имеет сложную форму но в пике 1А достигает . Правда конечно лепить по 4 полевика на выходе жаба давит но это надежно - можете цеплять баяны . А напрямую 3120 я бы не рискнул это таже граната что и 2113 . Но тут то и вся заморочка работать может на балласте все будет ок , но в день Х при КЗ или залипшем електроде на максимальном токе будет пук! Так что не жадничайте барин не жадничайте ну можете в буфера поставить специализированные микрухи они помоему в 220 корпусе и стоимостью до 5 баксов Дал бы кто ссылку на нормальную раскачку ТГР ато по частоте на верх охота лезть а фронты кривые , с оптикой млин накладно получается , а лепить косарей на 30 кил не хочется , хочется дроссел с гулькин нос да и выходной транс на Е65 . На 90 кил работает но вот тполировать хотелось раскачку ТГР. |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
30.4.2008, 12:02
пО поводу L-метра: я как -то у нас в Симферополе на рынке купил платку конструктора: Измеритель ёмкости. индуктивности, частотомер. Штука собрана на PIC процессореи работает очень прилично. Выпускает вроде Россия. Стоит 20 баков.
30.4.2008, 12:07
30.4.2008, 13:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
VC9805A . 20$ . Полноценный мультиметр + С-метр + L-метр + термопара + примитивный частотомер. Меня за свои деньги устроил. Правда , проверял несколько экземпляров, все изначально показуют при замкнутых концах минус 5 - минус 10 мкГн, но это легко побороть, если есть желание. У меня UT50D. Тоже показывает - 6мкГн. соеденяю с дросселем 3 мкГн, показывает -3. Если дроссель 5мкг, показывает -1. Если дрос. 12 мкг, то 6. соединяю последовательно 3 и 5, показывает 2мкГн. Т. Е. как при измерении сопротивления Надо вычитать показания при замкнутых проводах. А как убрать можно? |
30.4.2008, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
По поводу мультиметров, такой же гимор. Имеем Mastech MS8201H при замкнутых концах при измерении на диапазоне 2m показывает -0.022mH, 20m кажет 0,08 mH, ну выше вроде номано кажет 0. Еще тупой вопрос, так навсяк случай, раз уж за мультиметры заговорили 1mH(по прибору) это 1милиГенри=1000 мкГН? А то в одной редакции перевода инструкции одно в другой другое... непонятные еденицы приведены
30.4.2008, 14:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
Наверно, ты не совсем прочитал мой пост. Твой EI28 в программульке есть, она под него рассчитает, и подгонять ничего не надо. А EI33 ну нету совсем (в ее библе). Посему если прогой - то кривым путем, берем более менее похожего сечения Е36, под него считаем, потом подгоняем зазором или витками первички на своем EI33 индуктивность под указанную программулькой. Но этот путь кривой изначально и требует наличия индуктометра. Правда, может я чего не понял в твоем посте. Поясни весь процесс подробно, как ты расчитывал... Я только что скачал PIexpert 6 версия там есть сердечник EI33, но видимо я что то в ней плохо доганяю, но прога выдает что в первичке 64 витка вторичка 9 управа 8, и не получается ничего изменить в условиях например количество рядов там строго только два ряда можно делать. |
30.4.2008, 14:19
А как убрать можно? ![]() Просто включением последовательно дросселя на величину искомой ошибки прибора. Внутри мультиметра это проблемно в силу некоторых причин. Посему я прикрутил его снаружи в разрыве одного из проводов самодельного щупа с крокодилами. Он спрятан в желтой термоусадке. В моем мультиметре ошибка была -9мкГн. Я намотал на мелком ДП-0,1 заведомо больше, прицепил его к крокодилам еще не резаного щупа и постепенно сматывал по одному витку, пока на табло нули не появились. Потом перерезал один из проводов , впаял последовательно дроссель и одел в термоусадку. Сообщение отредактировал кабельщик - 30.4.2008, 14:24 |
30.4.2008, 14:25
Наверное єто проблемма очень дешеых мультиметров , имею UNI-T UT70A Professional multimetr проблемм с точностью измерения индуктивностей не замечено пока . Стоимость порядка 70 "бакинских коммисаров"
30.4.2008, 14:40
"UNI-T UT70A "
Начинка таже что и у меня. Мой стоит 60 $. А всё равно врёт, если это так назвать. Правда к другим параметрам претензий нет. http://www.uni-trend.com/UT70A.html http://www.uni-trend.com/UT50D.html Вот только твой частоту меряет, - завидую. Сообщение отредактировал Chaynik - 30.4.2008, 14:46 |
30.4.2008, 16:34
30.4.2008, 17:12
| Гость_toha_* |
30.4.2008, 17:19
Я только что скачал PIexpert 6 версия там есть сердечник EI33, но видимо я что то в ней плохо доганяю, но прога выдает что в первичке 64 витка вторичка 9 управа 8, и не получается ничего изменить в условиях например количество рядов там строго только два ряда можно делать. вот и я насчитал 64 витка первички... только для EE30("по-нашему" 7х7)... а теперь вот и думаю... а не еб...т? индуктивность подогнал зазором "по две бумаги"(обычная офисная) на боковом и центральном керне... аппарат, такой же как у Кабельщика, кажет 950-980мкГн(в зависимости от прижима половинок). Это, кстати, для TOP226. Вот включать боязно... мож еще мотнуть столько же поверху? Чем вобще черевато такое расхождение рез-ов по виткам первички? 130витков, 64витка, кто то выкладывал во второй части около 90... |
| Гость_Гость_golub_*_* |
30.4.2008, 17:32
Дал бы кто ссылку на нормальную раскачку ТГР ато по частоте на верх охота лезть а фронты кривые , с оптикой млин накладно получается , а лепить косарей на 30 кил не хочется , хочется дроссел с гулькин нос да и выходной транс на Е65 . На 90 кил работает но вот тполировать хотелось раскачку ТГР. http://flyfolder.ru/6370905 Может это поможет. |
30.4.2008, 17:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Вот Алексей Николаевич жертвует нам схему включения HCPL3120.
![]() Только вместо 972-973 нужно ставить или BD139-BD140 или лучше (больше по току) BD438-BD437. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
30.4.2008, 17:45
Чем вобще черевато такое расхождение рез-ов по виткам первички? 130витков, 64витка, кто то выкладывал во второй части около 90... В основном это чревато тем, что вы загоните 80ваттный (для случая обратноходовой топологии) транс и 75ваттную микруху в режим малых мощностей. При 950мкГн в режиме 85-265вольт сети с него возьмете только 14ватт выхода.Будет работать или нет, не могу сказать. Раз уж комплект микруха+транс позволяют рассчитать на всю мощу, почему б не использовать...Прикинул на PIxls старой версии, допускающем ТОР22х. С комплекта ТОР226 + EI30 можно получить, к примеру, в режиме 85-265вольт сети до 60ватт при намотке 28витка первички , 4витка вторички, 3витка служебки и зазоре 0,9мм (суммарном). При этом индуктивность первички 110мкГн. P.S. Пардон, не досмотрел. У вас написано ЕЕ30. А я считал под EI30. ЕЕ30 на нем написано? Может, просто Е30? Для Е30 (EF30) - для тех же 60ватт выхода получается 34витка первички , 5витка вторички, 4витка служебки и зазоре 1,0мм (суммарном). При этом индуктивность первички 90мкГн. Сообщение отредактировал кабельщик - 30.4.2008, 17:57 |
30.4.2008, 19:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Наверно, ты не совсем прочитал мой пост. Твой EI28 в программульке есть, она под него рассчитает, и подгонять ничего не надо. А EI33 ну нету совсем (в ее библе). Посему если прогой - то кривым путем, берем более менее похожего сечения Е36, под него считаем, потом подгоняем зазором или витками первички на своем EI33 индуктивность под указанную программулькой. Но этот путь кривой изначально и требует наличия индуктометра. Правда, может я чего не понял в твоем посте. Поясни весь процесс подробно, как ты расчитывал... Пост прочитан,именно надо подогнать,т.к. с этим сердечником,она выдает другой ТОР! Нюансов в расщетах много,в один пост не выложить.Для начала ограничиваем ширину защитного слоя в 00,затем игнорируем предупреждение о числе слоев обмотки,ну и т.д..... Результат: для EI28 ,первичка 52вит,вторичка 7вит,сервисная 6вит. Опробовано,все рабочее. А на EI33 ,по ТОРу не получится. -------------------- На абордаж!
| Гость_kiyota_* |
30.4.2008, 20:35
Ув kабельщик хотел опробовать Вашу ограничилку на 60-75кгц возникли сомнения с микрухой Вы писали что не каждая пойдёт какую лутше поставить.Доп обмотка- фазировка , напруга,амплитуда какая должна быть.С Уважением.
30.4.2008, 20:48
Кабельщик намотал транс на Ш20*28 (типа Е65) один комплект 15\5 витков сечением 20\5 . Провод 0,75 укладывал на всю длину каркаса ,обмотки паралелил Частота косаря 90 кГц. Сильно греется транс , утопил 2 тройки температура град 60, в принципе жить можно , наверное скин мучает , а так вообще работает косой бармалея на 90 кил и хвос тока при КЗ всего 10-15А получился так что не увидел я проблем с 3845 на 90 кило
Вот обнаглею намотаю транс 12\4 - и нтересно 15\5 получился помоему с большим запасом |
30.4.2008, 21:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
вот и я насчитал 64 витка первички... только для EE30("по-нашему" 7х7)... а теперь вот и думаю... а не еб...т? индуктивность подогнал зазором "по две бумаги"(обычная офисная) на боковом и центральном керне... аппарат, такой же как у Кабельщика, кажет 950-980мкГн(в зависимости от прижима половинок). Это, кстати, для TOP226. Вот включать боязно... мож еще мотнуть столько же поверху? Чем вобще черевато такое расхождение рез-ов по виткам первички? 130витков, 64витка, кто то выкладывал во второй части около 90... ТОР -ы разные, для 224 - 110....120. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 7:39 |
