Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
29.4.2008, 19:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Еще одна статейка на русском по оптике ректифайра http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
29.4.2008, 19:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
А вот готовая схема с оптодрайверами и IGBT Чего-то в схеме напутано - там в эмиттере нижнего ключа резистор 0,5 Ом затесался. Если эта схема преобразует мощность хотя б 2-3кВт, то резюк рассеивает около 300-400ватт. Наверно , все таки 0,05 Ом.Это не касаемо к схеме включения IR2110. За это спасибо... Сообщение отредактировал кабельщик - 29.4.2008, 20:05 |
29.4.2008, 20:08
Да чето стремно с этими оптодрайверами особенно 2113 на пределе они рассчитаны на ток выходных ключей примерно 50 А , напрямую без буферов на полевиках ж.. ей будет не сегодня так завтра при токе КЗ 160А . А обвешивать 8 полевиками немного накладно . Так что дешево и сердито не получится .Вот завалялась чьято схемка с оптикой , действительно правдоподобно но дороговато както
29.4.2008, 20:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
HEMELL, AlexNik, так ir2110 и ir2113 оказывается оптодрайверы?... точно-преточно?
-------------------- энге елдыбабай!
29.4.2008, 20:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Не, это просто драйверы нижнего и верхнего плеча полумоста и развязывать не будут. (уж ё....т так ё....т). Мы же от ТГР пытаемся. избавится
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
29.4.2008, 20:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Привет всем. Люди помогите с расчетом транса в БП на ТОР224Y, есть сердечник EI-33, центральное керно 12.7ммХ9.7мм. снял с компового БП, кстати есть еще вопросик, пока читал ветку наткнулся на мессагу где говорилось про сердечник с компового БП EI-28 или EE-28, разобрал блоков 15 не в одном такого транса не нашел, даже в блоках с 1999 года ставится либо 33, либо 35, и есть еще маленькие EI-19, EI-16, что за блоки вы там разбираете ? ну и последний вопросик, кто нибуть делал Тт из распыленного зелеза, колечки которого стоят все в том же комповом БП.? EI EE 28 выдирал из АТ блоков питания. На нем и ТГР намотан. В ATX блоках не найдете. Если у вас есть чем померить индуктивность, то вопрос очень упрощается. Фирменная прога на любой сердечник выдает 113 витков, только меняется зазор. Т.Е. зазором подгоняется индуктивность 1500 мкГн. Если нет то скажите подумаем как. У меня нет, поэтому мотал на ETD 29. Немного назад выкладывал статью по ТОР. |
29.4.2008, 20:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Зазор в любом случае обязателен для обратнохода. Расчет обычно идет по одному из двух путей. 1. Использование родных программулек PIexpert. Однако они подразумевают наличие типового сердечника. В частности, EI33 программа в упор не видит. Нет такого (с ее слов) 2. Самостоятельный расчет по формулам. Flyback_R01.pdf С 15-й по 20-ю страницу описан расчет транса обратнохода. Но для этого надо по крайней мере иметь измеритель индуктивности и быть уверенным , что ваш феррит будет нормально работать на 100кГц. Или ждать , пока откликнется кто-нить делавший на таком сердечнике... Вот на счет Двух путей,ошибаешся,при не большом умении пользования прогой PIexpert(кстати,появилось обновление).Я подогнал моточные под сердечник EI28,при том моменте,что все вышеуказанные сердечники не соответствуют схеме. Я не хочу приводить данные TL и так далее,а моточные выкладовали не раз. Зазор естесно,обязателен. На EI28,моточные могу выложить,если интересно,а так же есть платы под БП деж на них. -------------------- На абордаж!
29.4.2008, 21:03
29.4.2008, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11050 |
29.4.2008, 21:43
На мастер-сити выкладывали, говорят, что работает. Господа, читайте форум сначала. Это уже было и работает. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/klim240.gif |
29.4.2008, 21:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Здорово Всем! Выкладываю схемку на оптике один знакомый дал,а он содрал с буржуйского сварочника и немного внес свою лепту.Можете оба...ть но мне сам уважаемый Бармалей сказал все хорошо только дрова дефецит и дорогие,это было премерно года 2 назад.Схема реально рабочая только транс конечно помощнее надо,транзюки с U и снаберра .В оригинале на буржуе PH стояли и снаберров не было.
29.4.2008, 22:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 |
Давно не писал.
2 Гость_Гость_Артур. Я мотал сразу четырьмя проводами (вторичка конечно чуть больше витков) |
29.4.2008, 22:11
Мужики посоветуйте по намотке транса ТГР,как правельно первичку с размагничивающей вместе а потом вторички или первичку потом вторички а затем размагничивающую ? И по намотке Е70: вторичку между первичками? подскажите кто делал на Е 70. Только не посылайте. ТГР на Ш. Пол первички +пол разм. хорошая изоляция. 1-я вторичка хор. изол. 2-я вторичка. хор. изол. пол первички + размагничиваящая. По силовому - очень желательно как вы написали. |
29.4.2008, 23:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Про КП-50 почитаю, только где его такой взять? если есть возможность поинтересуйтесь у перемотчиков якорей электроинструмента (вроде меня),им работать чем попало-себе в убыток. правда,если заподозрят в Вас конкурента-ничего не добьетесь. |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
30.4.2008, 0:18
Мужики, я понимаю, что читать форум с начала влом, вот только зачем же обсасывать одни и те же вопросы по второму кругу. Уже кто-то выкладывал очень хорошую и очень рабочую схему оптодрайвера на HCPL3120 это, кстати, почти одно и то же, что и PC923, только разный производитель. На IR2113 не заморачивайтесь - это обезьяна с гранатой - работать работает, но непонятно когда бахнет. Я эти драйверы делал: фронты даёт шикарные, но жутко боится всяких импульсных помех, особенно отрицательных. А оптодрайверы работают круто. Не надо только ставить рекомендованные изготовителем драйвера - ну типа куча буферных каскадов на полевиках- это от Лукавого. Достаточно нормального каскада на биполярниках типа BC139-BC140 (комплиментарная пара). А не то ставят КТ972-973, а они жутко херят фронты на частотах около 50кГц. А вообще, если не найдёте схемку в форуме пишите aalexua@ukr.net -пришлю.
30.4.2008, 4:04
А к чему HCPL3120 ещё и буфер ? В ней и так дури дай дароги в частотниках пашут без буфеных каскадов. Мне почему то больше по душе схема с отрицательным смещением на затворе.
30.4.2008, 7:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
Зазор в любом случае обязателен для обратнохода. Расчет обычно идет по одному из двух путей. 1. Использование родных программулек PIexpert. Однако они подразумевают наличие типового сердечника. В частности, EI33 программа в упор не видит. Нет такого (с ее слов) 2. Самостоятельный расчет по формулам. Flyback_R01.pdf С 15-й по 20-ю страницу описан расчет транса обратнохода. Но для этого надо по крайней мере иметь измеритель индуктивности и быть уверенным , что ваш феррит будет нормально работать на 100кГц. Или ждать , пока откликнется кто-нить делавший на таком сердечнике... ок програмку гляну, может разберусь по первому вопросу, EI-33 стандартный сердечник, вот его характеристики. http://www.ferrites.ru/production/cores/co...ml&c_id=132 правда он если в идеале называется EI3313, но есть одна проблемка неизвестен материал сердечника. по второму пункту, если бы я понимал хотябы половину, тех параметров которые трубуются при расчетах, то можно было бы и самостоятельно расчитать, но к огромному сожалению в расчетах я полный вакуум. Но за статейку спасибо обязательно поизучаю. |
30.4.2008, 7:42
EI EE 28 выдирал из АТ блоков питания. На нем и ТГР намотан. В ATX блоках не найдете. Если у вас есть чем померить индуктивность, то вопрос очень упрощается. Фирменная прога на любой сердечник выдает 113 витков, только меняется зазор. Т.Е. зазором подгоняется индуктивность 1500 мкГн. Если нет то скажите подумаем как. У меня нет, поэтому мотал на ETD 29. Немного назад выкладывал статью по ТОР. Незнаю, вчера два блока АТ разобрал EI-33, в обоих причем производитель разный, С ТГР мне еще предстоят разборки, сам бармалей писал 20-25 витков но не уточнял на каком сердечнике от БП, он его делал, и писал что получается без зазора. нет к сожалению индуктивность пока нечем мерять, сейчас пытаюсь тестер найти который может индуктивность мерять, но пока не нашел, с осцилографом вообще полная Ж......, даже не могу найти у кого можно хотябы на время взять. А почему так, почему именно 113 витков, почему бармалей на Ш7х7 мотал 100 первичку, и зазор, но у 7х7 сердечника сечение почти в два раза меньше чем у EI-33, я почему то всегда пологал что зазор вводится для того что бы при меньшей габаритной мощности сердечника можно было больше выжать, а не потому что он просто нужен, или на 100Кгц все по другому. Веть можно жи посчитать первичку так, что бы при потреблении в 3А, он никогда не входил в насыщение даже без зазора. только сильно не пинайте, я в этих делах не секу вообще. Вот на счет Двух путей,ошибаешся,при не большом умении пользования прогой PIexpert(кстати,появилось обновление).Я подогнал моточные под сердечник EI28,при том моменте,что все вышеуказанные сердечники не соответствуют схеме. Я не хочу приводить данные TL и так далее,а моточные выкладовали не раз. Зазор естесно,обязателен. На EI28,моточные могу выложить,если интересно,а так же есть платы под БП деж на них. конечно выложи я уже начал коллекционировать эти данные, было бы неплохо вообще если кто делал на ферритах от БП компа, выложить намоточные данные, потом сбить все в один документ и в файловый архив, что бы весь форум не ковырять по десять раз. так можно было сделать и для ТГР, ИМХО, но помоему ферриты от БП компа самые доступные, |
30.4.2008, 9:36
Вот на счет Двух путей,ошибаешся...Я подогнал моточные под сердечник EI28, Наверно, ты не совсем прочитал мой пост. Твой EI28 в программульке есть, она под него рассчитает, и подгонять ничего не надо. А EI33 ну нету совсем (в ее библе). Посему если прогой - то кривым путем, берем более менее похожего сечения Е36, под него считаем, потом подгоняем зазором или витками первички на своем EI33 индуктивность под указанную программулькой. Но этот путь кривой изначально и требует наличия индуктометра.Правда, может я чего не понял в твоем посте. Поясни весь процесс подробно, как ты расчитывал... |
30.4.2008, 9:41
пытаюсь тестер найти который может индуктивность мерять VC9805A . 20$ . Полноценный мультиметр + С-метр + L-метр + термопара + примитивный частотомер. Меня за свои деньги устроил. Правда , проверял несколько экземпляров, все изначально показуют при замкнутых концах минус 5 - минус 10 мкГн, но это легко побороть, если есть желание. Сообщение отредактировал кабельщик - 30.4.2008, 9:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 3:18 |
