3 страниц V  < 1 2 3
сообщение 8.11.2019, 10:07
Сообщение #41
Цитата(elektroplan @ 7.11.2019, 22:39) *
Ладно мужики, вопрос был чисто теоретический.
Канешна! И очень правильно подраздел выбрали..
Инк
сообщение 8.11.2019, 10:53
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Я весомых аргументов против соединения-объединения РЕ не увидел. Когда в коробке нет места, не вижу препятствий завести все РЕ в одну клемму. Нейтраль понятно ни в коем случае не сообъединять.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.11.2019, 12:35
Сообщение #43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Как быть при работе на групповой линии, если на соседней имеется незащищенная опасная утечка тока на светильниках?
Скальпель Оккама
Инк
сообщение 8.11.2019, 15:38
Сообщение #44
Из: Украина
Вы имеете в виду, что на РЕ соседней линии может появиться опасный потенциал? Типа меняешь розетку, а РЕ токает из-за пробитого светильника? Как это возможно, если там обычно сопротивления доли Ома?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
rosck
сообщение 8.11.2019, 17:21
Сообщение #45
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Олега @ 7.11.2019, 9:44) *
Шины надо использовать соответствующие, а не то что пихнули в комплект. (а коль поставили сами вторую, так соединить по человечески)
А на рисунке все же одна шина, единственная.
В жизни всякое бывает. Вон ТС спрашивает что плохого будет если объединить N проводники розеточных и световых линий. Плохое может произойти если розеточнные нули потеряются. Ну мало ли, влага попала и от гнили, затянуть забыли, или сверлом повредили. То вся нагрузка пойдет через оставшейся N проводник световой группы, который в данном случаи ни чем не защищен. Про объедение PE N вместе ситуация еще опаснее. Еще такую проводку налаживать и ремонтировать труднее, если вдруг прозванивать придется.
Напряжение между указанными точками (коробка ---шина) разумеется уменьшится (немного, см. выше), но потенциал N (относительно земли) в коробке будет все равно выше потенциала на N-шине.
N проводник это же токо ведущая часть, зачем за нее хвататься?
Кроме того как Вы сами сказали PE проводник, на законных основаниях, может иметь сечение меньше, раза в три, чем фазный проводник. Соответственно и сопротивление у него будет больше. А если у него сопротивление в три раза больше чем у фазного проводника то, при непосредственном КЗ, в самом щитке, напряжение между нулем и ОПЧ может достигнуть 75% от фазного. Напряжение здесь ни причем. Поэтому не зря нормируется время срабатывания защиты.
Сообщение отредактировал rosck - 8.11.2019, 17:22
сообщение 8.11.2019, 18:56
Сообщение #46
В самих группах - не спорю. Об этом Костян еще на 1-й странице сказал.
Тут и обсуждать нечего - изначальный запрет в 1.7.135
Чтобы, отключив АВ, выполнить работы со снятием напряжения (#25).
Соответственно и сопротивление у него будет больше. А если у него сопротивление в три раза больше чем у фазного проводника то..
В групповой сети (свет, розетки) вряд ли увидите сечения более 16 мм2.
.. при непосредственном КЗ, в самом щитке, напряжение между нулем и ОПЧ может достигнуть 75% от фазного.
Этого не произойдет (см.выше). К тому же РЕ-проводник многократно дублируется иными РЕ-проводниками и СПЧ. "В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов".
Пересчитайте напряжение, с учетом сказанного. Если я вас не убедил, что нае...т прилично за допустимые 0,4 сек, то я тут ни при чём.
Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2019, 19:03
rosck
сообщение 8.11.2019, 19:50
Сообщение #47
Цитата(Олега @ 8.11.2019, 18:56) *
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...6262&st=100
Пост №104
Почему по Вашему в первом случае
Групповая сеть откуда питание получает? Если например произойдет замыкание L на PE в подъездном щите как в теме которую я привел, какое напряжение будет в групповом щите между N и ОПЧ?
Почему в первом случае
А в другом нет
Я считаю в обоих случаях это произойдет.
Может PE и дублируется, а может и нет.
Мы же говорим о разности между ОПЧ и N, уравнивание потенциалов здесь не поможет. Вся надежда только на быстрое отключение.
Сообщение отредактировал rosck - 8.11.2019, 19:57
сообщение 8.11.2019, 20:32
Сообщение #48
Цитата(rosck @ 8.11.2019, 19:50) *
Посмотрел. Речь шла про 50/25 мм2. А в общетеоретической части на всякий (такой вот) случай добавлено в скобочках:
Цитата(Олега @ 21.4.2018, 8:53) *
В два раза меньше - законно и без расчета. А с расчетом - ограничения нет (кроме минимума для РЕ).
Уменьшение сечения РЕ (менее табличных в т.1.7.5) - лишь допустимое, в принципе.
Забавно было бы посмотреть проектные расчеты в целях минимизации сечения РЕ-проводника для групповых цепей освещения и розеток. ))
А после этого поискать кабель. Правда, в жилье менее 1,5 сечение проводов в группах по-любому не катит.
Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2019, 11:58
сообщение 8.11.2019, 23:37
Сообщение #49
Групповая сеть откуда питание получает? Если например произойдет замыкание L на PE в подъездном щите ..
Мы вроде не в колпачки играем.. )). Я разумеется говорил про КЗ после обсуждаемого участка. И напряжения сравнивал в указанных точках.
ДСУП в санузлах упразднена ?
Не тот случай рассматриваете (см. абз.1)
шахтер
сообщение 9.11.2019, 11:58
Сообщение #50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(off.open @ 5.11.2019, 16:28) *
Знал, но не задумывался. Для рабочих понимаю, а вот каков смысл этого запрета для РЕ_проводников, не знаю?
Так на вашем рисунке одна линия после счетчика так можно. Вот когда вы поставите еще два отдельных автомата на свет и на розетки, вот тогда у вас и будет две линии. Вот после автоматов или дифавтоматов их и нельзя обеденять. С РЕ да вопрос интересный тоже смысла не вижу если честно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:07
