3 страниц V  < 1 2 3 >
Соединение в распаячной коробке
сообщение 6.11.2019, 0:43
Сообщение #21
Цитата(Инк @ 5.11.2019, 23:12) *
Речь-то не о разветвлении РЕ в коробке, а о соединении двух проводов, которые и так соединены в щитке.
. Приложенный Ваней рисунок не отражает получения таких параллельных РЕ-проводников, хотя в тексте есть нужная фраза - "РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере". Петля фаза-ноль измеряется для отдельно взятой группы. Если измерение проведено при параллельных РЕ и результат положителен, то при демонтаже или отключении одного из групповых кабелей сопротивление петли возрастет.
.. создалось впечатление, что "уравнивание потенциалов" наоборот всячески приветствуется.
"Уравнивание потенциалов" - это соединение, а в пунктике - "объединение" - использование одного проводника, общего для разных групп (вот теперь см. Ванин рисунок).
Дополнительное уравнивание традиционно выполняется не в промежуточных распред.коробках, а меж ОПЧ ЭО, СПЧ, защитными контактами розеток.
off.open
сообщение 6.11.2019, 6:27
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Цитата(Ваня Иванов @ 5.11.2019, 18:27) *
Вот здесь я с Вами полностью согласен! К защитным РЕ-проводникам требования п.7.1.36 ПУЭ-7 аналогичные (на всякий случай, чтобы не было соблазна плодить скрутки и прочие промежуточные соединения, которые со временем могут окислиться, контакт ухудшится и когда вдруг что-то случится, РЕ-проводник не сможет выполнить свою защитную функцию в полной мере).
Извините, имхо, Вы не верно трактуете пункт Правил ... Ваш рисунок противоречит первой половины этого же пункта ...
Цитата("ПУЭ")
7.1.36. ... линии групповой сети, ... должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Так что, думаю речь шла именно ...
сообщение 6.11.2019, 7:50
Сообщение #23
Цитата(off.open @ 6.11.2019, 6:27) *
.. Ваш рисунок противоречит первой половины этого же пункта..
И первый из двух ?
elektroplan
сообщение 6.11.2019, 12:34
Сообщение #24
Пользователь №: 56233
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке.
Не пойму почему нельзя так соединять например нулевые и заземляющие от розеток и освещения?
Теоретически так будет безопасней, ведь общее сопротивление N и PE проводников будет меньше в случае аварии на одной из цепей отдельной розетки, плюс ко всему соединение в распаячных коробках дублирует соединение на нулевой и PE шине, что тоже будет плюсом если один из контактов на шине в щитке станет недостаточным. Или я что-то упустил?
Сообщение отредактировал elektroplan - 6.11.2019, 12:35
сообщение 6.11.2019, 13:30
Сообщение #25
Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 12:34) *
Теоретически так будет безопасней..
Как бы не наоборот.. При КЗ в одной из групп падение напряжения на участке от группового щитка до перемычки, даже с учётом параллельности, значительно увеличится. Отключив АВ одной из групп работник попадет под большее напряжение, чем.при отсутствии перемычки.
elektroplan
сообщение 6.11.2019, 14:00
Сообщение #26
нихрена не понял об чём Вы это сейчас icon_biggrin.gif можно более подробно?
сообщение 6.11.2019, 14:48
Сообщение #27
Читайте медленнее. )) При КЗ в любой группе потенциал на N-проводнике в коробке будет выше, чем на N-шине.
off.open
сообщение 6.11.2019, 15:02
Сообщение #28
При отсутствии дифзащиты на этих группах (как на рисунке), не вижу причины, окромя, что мне самому будет лень делать лишние связи.
elektroplan
сообщение 6.11.2019, 15:33
Сообщение #29
ч и т а ю м е д л е нн ее
при кз в розетке, тут понятно, замкнуло в ризетке icon_biggrin.gif далее, ток короткого замыкания(пусть I=100A) появился (в моем случае) на нулевом и фазном проводнике в кабеле от ризетки до распаячной коробки, далее от распаячной коробки до щитка 100 ампер будет только в фазном проводнике, а в нулевых, так как их допустим 2 , ток поделится из расчёта сопротивлений, то есть в 2.5(розетки) проводе будет к примеру 70А а в нулевом 1.5мм(свет) будет пусть 30А, далее автомат линии кз отключается. фазного потенциала на группе розеток нет, освещение продолжает работать, так как каждая фаза защищена отдельным автоматом.
п о в то р и т е п о м е д л е н е е е щё раз что вы имели ввиду ?
rosck
сообщение 6.11.2019, 16:41
Сообщение #30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко.
Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем.
Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2019, 16:42
сообщение 6.11.2019, 17:01
Сообщение #31
Цитата(elektroplan @ 6.11.2019, 15:33) *
.. далее автомат линии кз отключается..
Автомат имеет время отключения. Держащего N в одной руке и ОПЧ в другой неслабо нае...т. Еще медленнее нада ?
пусть I=100A..
Кто сказал, что не 160, не 200.. не 320.. ?
elektroplan
сообщение 6.11.2019, 19:02
Сообщение #32
Это верно, тоже так думал, спасибо!
сообщение 6.11.2019, 22:04
Сообщение #33
Разве ? Ведь всю тему выражалось лишь недоумение
Олега не гоните пургу пожалуйста
.. представьте себе ситуацию когда есть две шины ... по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь.
В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные.
Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду
Ваня Иванов
сообщение 7.11.2019, 0:40
Сообщение #34
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке... Не пойму почему нельзя так соединять...?
Сказано "низя", значит - низя!
ПУЭ-7, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Забанен навечно!
сообщение 7.11.2019, 1:07
Сообщение #35
1.7.135 не в тему.
сообщение 7.11.2019, 2:30
Сообщение #36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не сможете производить никакие ремонтные работы в коробке пока не отключите групповые линии.
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 7.11.2019, 4:52
Сообщение #37
Почему нет? У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов. Вот и приходится под один зажим подключать несколько проводов или устанавливать дополнительную шину.
Вот тут совсем не понятно. Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках. Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ.
Сообщение отредактировал rosck - 7.11.2019, 4:53
off.open
сообщение 7.11.2019, 9:06
Сообщение #38
Вот это точно ... еще заманаешся искать ту коробку, где сделаны эти лишние связи!
сообщение 7.11.2019, 9:44
Сообщение #39
Цитата(rosck @ 7.11.2019, 4:52) *
У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов..
Шины надо использовать соответствующие, а не то что пихнули в комплект. (а коль поставили сами вторую, так соединить по человечески)
А на рисунке все же одна шина, единственная.
Разумеется меньше icon_smile.gif Однако в сравнении с сопротивлением питающих линий - незначительно. Поэтому на перераспределение напряжения сильно не повлияет.
Напряжение между указанными точками (коробка ---шина) разумеется уменьшится (немного, см. выше), но потенциал N (относительно земли) в коробке будет все равно выше потенциала на N-шине.
elektroplan
сообщение 7.11.2019, 22:39
Сообщение #40
Ладно мужики, вопрос был чисто теоретический. Незя так незя icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:40
