268 страниц V  « < 258 259 260 261 262 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 16.10.2019, 20:52
Сообщение #5181
Пользователь №: 13490
Цитата(gyrator @ 16.10.2019, 20:28) *
А по каким параметрам "не советуете"?
Ить, например, по суммарным комм. потерям претендент круче народных полтюшков и уступает лишь по падению напряжения в статике.
Не фсё золото, шо блестит, был некоторый опыт применения сих кристаллов, тем более, что указан 220 корпус.
t56
сообщение 17.10.2019, 9:14
Сообщение #5182
Пользователь №: 56263
Заразился, как и многие другие, идеей собрать сварочный инвертор, но, не смотря на то, что радиолюбительский опыт приличный,
в силовой электронике - практически нулевой. Практика больше по схемам с КВ, AVR и PIC.
Вопросов достаточно много, но многие, думается, отпадут, но вот по силовым, - как силовые трансформаторы, транзисторы, ренегат и снабберы, беспокоят.
По тем же транзисторам: выбор IGBT в Промэлектронике (Свердловская обл.) достаточно приличный. Но каков критерий выбора?
На что обратить внимание при покупке? Ясень пень, что напряжение, ток..., а частота переключения, ёмкость, нужен ли встроенный диод... и тд. и тп.
Брал для частотника, опубликованного в "Коте", транзисторы STGW40N120KD, думал смогу использовать, но ув. Толян подобные забраковал, указав на некие "хвосты"...
Так всё-таки можно попробовать их в AVT200 или они заведомо приведут к "баху" и многим другим проблемам?
Т.к. первоначально не планирую форм-фактор минимизировать, а сделать всё несколько свободней, можно ли применить в силовом блоке, в питателе, один кондёр
3300мкф 400В (также готовил его для ЧП) и диоды Д132-50-11?
Прочёл почти всю тему, многое скопировал, буду читать, изучать, осмысливать. Естественно будут возникать вопросы, так что прошу особо не пинать очередного чайника от силового экстремизма. icon_smile.gif
Тотк
сообщение 17.10.2019, 12:46
Сообщение #5183
Пользователь №: 55424
Зачем вам такие высоковольтные транзюки, у них потери на выключение больше 5 mJ вскипят и пыхнут... (в косом на 380 вольт FGH40T100SMD более-менее работают, если охлаждение нормальное)
В косом на 220 вольт STGW60V60DF нормально работают. По параметрам должны подойти STGW40V60DF они дешевле, но не пробовал.
Сообщение отредактировал Тотк - 17.10.2019, 13:22
t56
сообщение 17.10.2019, 14:04
Сообщение #5184
Я же написал, что они остались от проекта частотника. Чтобы не тратиться на новые транзисторы, подумал: может эти можно будет использовать в AVT....
t56
сообщение 17.10.2019, 22:15
Сообщение #5185
Тут Erika подбросила свою изюминку, аж зубы сводит от желания..., начать ваять. Да и многие другие просто молодцы, пекут сварочники, как оладушки,
просто глаза разбегаются от выбора вариантов исполнения.
толян
сообщение 18.10.2019, 9:47
Сообщение #5186
Цитата(gyrator @ 17.10.2019, 22:48) *
Дык, тепловое сопротивление кристалл-корпус одинакое, шо у 247-го, шо у 220-го, а юзать девайс без радиатора потерпевший вряд ли станет. Другой вапроц, что напружность на приборчеге падает с ростом пентературы, а сие доставляет геморрой при параллельной работе, но с подбором экземпляров и это решаемо.
Единственный негатив я углядел в том, шо сам производитель заявляет эти транзисторчеги устаревшими, посрейством водяных знаков на pdf-нике. Но за сорок пять рублёв и сей факт можно стерпеть (потому, видимо, и 45 р icon_biggrin.gif ), равно как и завышенное падение, кое вполне могет компенсироваццо внедрежом мяфкой коммутасии.
Так штаа, ИМХО, буде потерпевший прикупил их десяток за 450 рублёв, то вполне может юзать баяном по паре-тройке, с подбором в соотв. с помогалкой по баянированию айжабят.
Ниччё не буду грить. https://www.chipdip.ru/product/gt50jr22-sta1-e-s
pansim1
сообщение 18.10.2019, 13:01
Сообщение #5187
Пользователь №: 23197
А ето никто не смущает?
t56
сообщение 18.10.2019, 16:17
Сообщение #5188
Олег(oleg1ma) не могли бы вы поделиться схемой и платами того сварочника, фото плат которого были вами недавно опубликованы.
У меня какие-то есть с ТТ и HCPL3120, но они несколько отличаются от ваших крайних фото. Хотелось бы ознакомиться более детально.
Это отлаженная и полностью рабочая конструкция?
И ещё, как я понял, ТТ одним витком "закреплён" между выводами анодов SF38 и выводом силового транса, а другая обмотка идёт к блоку ШИМ.
На схеме указано 200 витков, а на плате 100. Какой вернее? Какой диаметр провода для намотки ТТ? И последнее, нет ли описания работы вашего сварочника?
oleg1ma
сообщение 18.10.2019, 17:11
Сообщение #5189
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какой тт, что за каша у вас в голове? cхема, ветку почитайте, хотя-бы последние страниц двадцать
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.10.2019, 17:14
t56
сообщение 18.10.2019, 20:44
Сообщение #5190
Эта схема не ваша? Прикрепленный файл  Kosoy_mma_mig.zip ( 979.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
Тему я прочёл полностью, за схему спасибо, больше к вам вопросов не будет. Удачи.
oleg1ma
сообщение 18.10.2019, 22:13
Сообщение #5191
Из: Глобино UA
Схема моя, но она никак не касается данной темы, учитесь в нужной теме задавать вопросы, а не где попало, удачи.
толян
сообщение 19.10.2019, 10:58
Сообщение #5192
Цитата(gyrator @ 19.10.2019, 10:04) *
Дык, оно и правильно. Бо времена коммутации у Тошибы никакие, потому и рекомендован для юзания тольке в резонансниках. В фазнике, ИМХО, тоже проканает.
Но есть и положительные моменты:-баянирование просче и цена привлекательная.
Однако, циферки эт одно, а конклюжн практика, юзавшего обсуждаемые приборчеги, эт другое.
А поскольке я лично ничего акромя PF-ок не тестил, то к мнению практикующих коллег, таки, прислушиваюсь. icon_biggrin.gif
Брались несколько раз партии, штук по 50, и те и те, на пробу, бо цена была приемлемая, 30-ки летели как спички, полтинники - вполне нормально стоят, кстати они стоят в ресантах некоторых, по штуке в плече и вполне себе......
У полтинников в реале скорость нормальная, только на переднем фронте миллер бяку небольшую делает, а так вполне себе транзюки.
Последнюю партию брал 400 шт. половина уже ушла без проблем. Учитывать при эксплуатации проблемы с миллером и буит стчастие.
t56
сообщение 27.10.2019, 14:43
Сообщение #5193
Цитата(oleg1ma @ 19.10.2019, 0:13) *
...учитесь в нужной теме задавать вопросы, а не где попало, удачи.
Умный "учитель" пытается подсказать и разъяснить, а хамоватый - указать.
eger
сообщение 28.10.2019, 6:07
Сообщение #5194
Пользователь №: 13910
. Один кондер можно ставить и видел в заводских и сам ставил аж 5200 мкФ полет нормальный
Тотк
сообщение 29.10.2019, 6:05
Сообщение #5195
У америкосов видел два больших кондёра. Только не забудьте поставить плёнку как можно ближе к ключам.
SBV
сообщение 29.10.2019, 8:39
Сообщение #5196
Пользователь №: 18825
Толян, меня заинтересовала возможность применения бутстрепного питания драйверов в однотактах. Если я правильно понял принцип, то в отсутствии ШИМ зарядка бутстрепного конденсатора драйвера верхнего транзистора происходит от +300 вольт через резистивный делитель. Параллельно заряжаемому конденсатору можно подключить стабилитрон на соответствующее напряжение. А при наличии ШИМ, этот конденсатор заряжается от блока питания через первичку силового трансформатора и открытый нижний транзистор. Так ли это? Ну не люблю я ТГРы.
Сообщение отредактировал SBV - 29.10.2019, 9:08
толян
сообщение 29.10.2019, 21:43
Сообщение #5197
Да, так, стабилитроны обязательны в обоих плечах. Ток подкачки от резисторов считайте сами - холостой на 3120 порядка 10 ма, при раскачке пары транзюков может прыгнуть и до 40 - 50 ма, в зависимости от ёмкости затворов, при просадке сети также ток подкачки уменьшается. Отсюда и номиналы резисторов - хоть и печки, но в продувке вполне могут работать. Но для увеличения надёжности лучше добавить обмотку на питателе, иль добавить гальванически развязанный маленький питатель.
SBV
сообщение 30.10.2019, 8:30
Сообщение #5198
Цитата(толян @ 29.10.2019, 23:43) *
Да, так,.... Но для увеличения надёжности лучше добавить обмотку на питателе, иль добавить гальванически развязанный маленький питатель.
Печально. Получается что мотать придется в любом случае. Хотел собрать что то вроде вашего AVTPOW_6 на 120 -140 ампер. Насколько я понял это одноплатный вариант? Не могли бы Вы выложить фотографии платы в сборе в качестве дополнительной информации к размышлению. Может все - таки решусь на вариант без дополнительных моточных работ.
толян
сообщение 30.10.2019, 21:16
Сообщение #5199
В сборе ничего не задерживается, AVTPOW_6 - устаревший вариант.
t56
сообщение 31.10.2019, 16:15
Сообщение #5200
Толян, всё же, если "пристроить" один 3300х400В схема будет работать?
Цитата(eger @ 28.10.2019, 8:07) *
Один кондер можно ставить и видел в заводских и сам ставил аж 5200 мкФ полет нормальный.
Спасибо eger
Олеженька, давай я тебе предоставлю то, когда ты спрашивал вдоль и поперёк о том, как это всё работает.
И вот ты вкурил, понял и "поплыл" .... И начал умничать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 15:32
