Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
16.10.2019, 20:52
А по каким параметрам "не советуете"? Ить, например, по суммарным комм. потерям претендент круче народных полтюшков и уступает лишь по падению напряжения в статике. Не фсё золото, шо блестит, был некоторый опыт применения сих кристаллов, тем более, что указан 220 корпус. |
17.10.2019, 9:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.10.2019 Пользователь №: 56263 |
Заразился, как и многие другие, идеей собрать сварочный инвертор, но, не смотря на то, что радиолюбительский опыт приличный,
в силовой электронике - практически нулевой. Практика больше по схемам с КВ, AVR и PIC. Вопросов достаточно много, но многие, думается, отпадут, но вот по силовым, - как силовые трансформаторы, транзисторы, ренегат и снабберы, беспокоят. По тем же транзисторам: выбор IGBT в Промэлектронике (Свердловская обл.) достаточно приличный. Но каков критерий выбора? На что обратить внимание при покупке? Ясень пень, что напряжение, ток..., а частота переключения, ёмкость, нужен ли встроенный диод... и тд. и тп. Брал для частотника, опубликованного в "Коте", транзисторы STGW40N120KD, думал смогу использовать, но ув. Толян подобные забраковал, указав на некие "хвосты"... Так всё-таки можно попробовать их в AVT200 или они заведомо приведут к "баху" и многим другим проблемам? Т.к. первоначально не планирую форм-фактор минимизировать, а сделать всё несколько свободней, можно ли применить в силовом блоке, в питателе, один кондёр 3300мкф 400В (также готовил его для ЧП) и диоды Д132-50-11? Прочёл почти всю тему, многое скопировал, буду читать, изучать, осмысливать. Естественно будут возникать вопросы, так что прошу особо не пинать очередного чайника от силового экстремизма. |
17.10.2019, 12:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 |
транзисторы STGW40N120KD, думал смогу использовать, но ув. Толян подобные забраковал, указав на некие "хвосты"... Зачем вам такие высоковольтные транзюки, у них потери на выключение больше 5 mJ вскипят и пыхнут... (в косом на 380 вольт FGH40T100SMD более-менее работают, если охлаждение нормальное) В косом на 220 вольт STGW60V60DF нормально работают. По параметрам должны подойти STGW40V60DF они дешевле, но не пробовал. Сообщение отредактировал Тотк - 17.10.2019, 13:22 |
17.10.2019, 14:04
Цитата Зачем вам такие высоковольтные транзюки Я же написал, что они остались от проекта частотника. Чтобы не тратиться на новые транзисторы, подумал: может эти можно будет использовать в AVT.... |
17.10.2019, 22:15
Я уже детищем Анатолия заразился.
Тут Erika подбросила свою изюминку, аж зубы сводит от желания..., начать ваять. Да и многие другие просто молодцы, пекут сварочники, как оладушки, просто глаза разбегаются от выбора вариантов исполнения. |
18.10.2019, 9:47
Дык, тепловое сопротивление кристалл-корпус одинакое, шо у 247-го, шо у 220-го, а юзать девайс без радиатора потерпевший вряд ли станет. Другой вапроц, что напружность на приборчеге падает с ростом пентературы, а сие доставляет геморрой при параллельной работе, но с подбором экземпляров и это решаемо. Единственный негатив я углядел в том, шо сам производитель заявляет эти транзисторчеги устаревшими, посрейством водяных знаков на pdf-нике. Но за сорок пять рублёв и сей факт можно стерпеть (потому, видимо, и 45 р Так штаа, ИМХО, буде потерпевший прикупил их десяток за 450 рублёв, то вполне может юзать баяном по паре-тройке, с подбором в соотв. с помогалкой по баянированию айжабят. Ниччё не буду грить. https://www.chipdip.ru/product/gt50jr22-sta1-e-s |
18.10.2019, 13:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
18.10.2019, 16:17
Олег(oleg1ma) не могли бы вы поделиться схемой и платами того сварочника, фото плат которого были вами недавно опубликованы.
У меня какие-то есть с ТТ и HCPL3120, но они несколько отличаются от ваших крайних фото. Хотелось бы ознакомиться более детально. Это отлаженная и полностью рабочая конструкция? И ещё, как я понял, ТТ одним витком "закреплён" между выводами анодов SF38 и выводом силового транса, а другая обмотка идёт к блоку ШИМ. На схеме указано 200 витков, а на плате 100. Какой вернее? Какой диаметр провода для намотки ТТ? И последнее, нет ли описания работы вашего сварочника? |
18.10.2019, 17:11
Какой тт, что за каша у вас в голове? cхема, ветку почитайте, хотя-бы последние страниц двадцать
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.10.2019, 17:14 |
18.10.2019, 20:44
Цитата Какой тт, что за каша у вас в голове? Эта схема не ваша?
Kosoy_mma_mig.zip ( 979.83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 473Тему я прочёл полностью, за схему спасибо, больше к вам вопросов не будет. Удачи. |
18.10.2019, 22:13
Схема моя, но она никак не касается данной темы, учитесь в нужной теме задавать вопросы, а не где попало, удачи.
19.10.2019, 10:58
Дык, оно и правильно. Бо времена коммутации у Тошибы никакие, потому и рекомендован для юзания тольке в резонансниках. В фазнике, ИМХО, тоже проканает. Но есть и положительные моменты:-баянирование просче и цена привлекательная. Однако, циферки эт одно, а конклюжн практика, юзавшего обсуждаемые приборчеги, эт другое. А поскольке я лично ничего акромя PF-ок не тестил, то к мнению практикующих коллег, таки, прислушиваюсь. Брались несколько раз партии, штук по 50, и те и те, на пробу, бо цена была приемлемая, 30-ки летели как спички, полтинники - вполне нормально стоят, кстати они стоят в ресантах некоторых, по штуке в плече и вполне себе...... У полтинников в реале скорость нормальная, только на переднем фронте миллер бяку небольшую делает, а так вполне себе транзюки. Последнюю партию брал 400 шт. половина уже ушла без проблем. Учитывать при эксплуатации проблемы с миллером и буит стчастие. |
27.10.2019, 14:43
28.10.2019, 6:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Заразился, как и многие другие, идеей собрать сварочный инвертор, но, не смотря на то, что радиолюбительский опыт приличный, . Один кондер можно ставить и видел в заводских и сам ставил аж 5200 мкФ полет нормальныйв силовой электронике - практически нулевой. Практика больше по схемам с КВ, AVR и PIC. Вопросов достаточно много, но многие, думается, отпадут, но вот по силовым, - как силовые трансформаторы, транзисторы, ренегат и снабберы, беспокоят. По тем же транзисторам: выбор IGBT в Промэлектронике (Свердловская обл.) достаточно приличный. Но каков критерий выбора? На что обратить внимание при покупке? Ясень пень, что напряжение, ток..., а частота переключения, ёмкость, нужен ли встроенный диод... и тд. и тп. Брал для частотника, опубликованного в "Коте", транзисторы STGW40N120KD, думал смогу использовать, но ув. Толян подобные забраковал, указав на некие "хвосты"... Так всё-таки можно попробовать их в AVT200 или они заведомо приведут к "баху" и многим другим проблемам? Т.к. первоначально не планирую форм-фактор минимизировать, а сделать всё несколько свободней, можно ли применить в силовом блоке, в питателе, один кондёр 3300мкф 400В (также готовил его для ЧП) и диоды Д132-50-11? Прочёл почти всю тему, многое скопировал, буду читать, изучать, осмысливать. Естественно будут возникать вопросы, так что прошу особо не пинать очередного чайника от силового экстремизма. |
29.10.2019, 6:05
У америкосов видел два больших кондёра. Только не забудьте поставить плёнку как можно ближе к ключам.
29.10.2019, 8:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 |
Толян, меня заинтересовала возможность применения бутстрепного питания драйверов в однотактах. Если я правильно понял принцип, то в отсутствии ШИМ зарядка бутстрепного конденсатора драйвера верхнего транзистора происходит от +300 вольт через резистивный делитель. Параллельно заряжаемому конденсатору можно подключить стабилитрон на соответствующее напряжение. А при наличии ШИМ, этот конденсатор заряжается от блока питания через первичку силового трансформатора и открытый нижний транзистор. Так ли это? Ну не люблю я ТГРы.
Сообщение отредактировал SBV - 29.10.2019, 9:08 |
29.10.2019, 21:43
Толян, меня заинтересовала возможность применения бутстрепного питания драйверов в однотактах. Если я правильно понял принцип, то в отсутствии ШИМ зарядка бутстрепного конденсатора драйвера верхнего транзистора происходит от +300 вольт через резистивный делитель. Параллельно заряжаемому конденсатору можно подключить стабилитрон на соответствующее напряжение. А при наличии ШИМ, этот конденсатор заряжается от блока питания через первичку силового трансформатора и открытый нижний транзистор. Так ли это? Ну не люблю я ТГРы. Да, так, стабилитроны обязательны в обоих плечах. Ток подкачки от резисторов считайте сами - холостой на 3120 порядка 10 ма, при раскачке пары транзюков может прыгнуть и до 40 - 50 ма, в зависимости от ёмкости затворов, при просадке сети также ток подкачки уменьшается. Отсюда и номиналы резисторов - хоть и печки, но в продувке вполне могут работать. Но для увеличения надёжности лучше добавить обмотку на питателе, иль добавить гальванически развязанный маленький питатель. |
30.10.2019, 8:30
Да, так,.... Но для увеличения надёжности лучше добавить обмотку на питателе, иль добавить гальванически развязанный маленький питатель. Печально. Получается что мотать придется в любом случае. Хотел собрать что то вроде вашего AVTPOW_6 на 120 -140 ампер. Насколько я понял это одноплатный вариант? Не могли бы Вы выложить фотографии платы в сборе в качестве дополнительной информации к размышлению. Может все - таки решусь на вариант без дополнительных моточных работ. |
30.10.2019, 21:16
Печально. Получается что мотать придется в любом случае. Хотел собрать что то вроде вашего AVTPOW_6 на 120 -140 ампер. Насколько я понял это одноплатный вариант? Не могли бы Вы выложить фотографии платы в сборе в качестве дополнительной информации к размышлению. Может все - таки решусь на вариант без дополнительных моточных работ. В сборе ничего не задерживается, AVTPOW_6 - устаревший вариант. |
31.10.2019, 16:15
Толян, всё же, если "пристроить" один 3300х400В схема будет работать?
Один кондер можно ставить и видел в заводских и сам ставил аж 5200 мкФ полет нормальный. Спасибо eger Какой тт, что за каша у вас в голове? Олеженька, давай я тебе предоставлю то, когда ты спрашивал вдоль и поперёк о том, как это всё работает. И вот ты вкурил, понял и "поплыл" .... И начал умничать. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:13 |
