Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
28.4.2008, 0:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
28.4.2008, 9:37
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
28.4.2008, 10:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Неоспоримым преимуществом, при регулировании заполнения, явлается расширение вверх диапазона рабочих напряжений. Модель нормально ведет себя при 400В на банке. И в реальных условиях сварочник будет работать (при наличии ограничилки) вплоть до того потолка напруги на литах, который вы сами ему припишете. Этот потолок легко прописывается использованием в служебном БП микрух ТОР24х, у них есть отдельная нога, за это дело отвечающая. Опыт единичный и субьективный. При 0,05 дуга зажигалась очень плохо при 0,2 вроде как и без ограничения. Спасибо. Даже единичный опыт уже греет душу...Есть такие кондеры WIMA MKS4 630 вольтовые . 0.22 мкф . Поставил - порвало... Не было у меня таких... Посему не знаю. А куда поставил и скоко штук? |
28.4.2008, 11:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, будут ли работать ттранзисторы IRG4PC50UD? и как при этом быть с цепочкой 4n7-40/5вт-HFA15TB60? Ещё вопрос, чем можно заменить HFA15TB60 и 150EBU02?, можно ли вместо них поставить баян из КД213 или что-то подобное? |
28.4.2008, 13:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
А каков ентот процес баяну из полевиков ? У полевиков это лучшее получается но вот беда падение напряжение (сопротивление канала) у них увеличивается тут нас и поджидает самое интересное - тепловыделение будет как минимум в два раза выше . У ИГБТ транзюком наоборот прямое падение напряж на корпусе падает с ростом температуры что есть неоспоримый плюс . Минусом ИГБТ является несомненно тормознутость транзюков особенно при выключении , правда для 5 поколения этот диапазон частоты расширен до 150 кГц что является достаточным за глаза для инверторов любого типа . Для полевиков эта граница как минимум 1 МГц , но баяны не выход , правда есть на сегодняшний день и полевики толковые типа IPRFS43N60 помоему так если не ошибся в маркировке . Но цена полевиков как минимум на 20-40 процентов выше при аналогичных параметрах. Выводы делать вам . Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, будут ли работать ттранзисторы IRG4PC50UD? и как при этом быть с цепочкой 4n7-40/5вт-HFA15TB60? Ещё вопрос, чем можно заменить HFA15TB60 и 150EBU02?, можно ли вместо них поставить баян из КД213 или что-то подобное? Вместо 150EBU02 вадне лепил на своем сварнике КД2999 правда букву посмотрите отличаются напряжением . Можно 80EBU02 по 2 штуки впаралель если найдете . Наличие диода в IRG4pc50UD не дает ничего он там просто есть и в косом мосту не работает транзюки с диодом более тормознутые и дорогие , наличие диода не избавляет ВАС от необходимости использовать снабберные цепи . Из теории - наличие обратного диода в корпусе транзюка необходимо в случае резонансного процесса для защиты транзистора от обратной волны (отрицательной амплитуды для нпн транзистора )коллебательного процесса . Пример строчная развертка телевизора ! Кабельщик как там процесс с вашей ограничилкой ? рез еть ? А по поводу блокировочных кондеров рвет их у меня изза кривой разводки щас буду править , правда изза расположения конструктива проблемма транзюки близко друг к другу подогнать (отдельные большие радиаторы образующие типа трубу как выкладывал ранее) |
28.4.2008, 14:08
Вместо 150EBU02 вадне лепил на своем сварнике КД2999 правда букву посмотрите отличаются напряжением . Можно 80EBU02 по 2 штуки впаралель если найдете . Наличие диода в IRG4pc50UD не дает ничего он там просто есть и в косом мосту не работает транзюки с диодом более тормознутые и дорогие , наличие диода не избавляет ВАС от необходимости использовать снабберные цепи . Из теории - наличие обратного диода в корпусе транзюка необходимо в случае резонансного процесса для защиты транзистора от обратной волны (отрицательной амплитуды для нпн транзистора )коллебательного процесса . Пример строчная развертка телевизора ! Большое спасибо, только вот незнаю чем заменить HFA15TB60, в магазине в наличии 1шт. а на заказ 10 дней ждать опять выходные (прааздники) безрезультатно пройдут. Сообщение отредактировал UVM - 28.4.2008, 14:10 |
28.4.2008, 14:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Большое спасибо, только вот незнаю чем заменить HFA15TB60, в магазине в наличии 1шт. а на заказ 10 дней ждать опять выходные (прааздники) безрезультатно пройдут. Ну возми если есть HFA16TB120, HFA16TA60. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
28.4.2008, 14:52
28.4.2008, 16:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 |
Уважаемые AlexNick и тов. Усатый, обидели парня вы не помните какого, ну это и не важно, вот токо зря обосрали его, за его инвертор тем более - первый в его жизни, а еще кто-то пи.. ел, что на фотках - это п...ешь, чт 4- ка прожигает рельс....., ну чт вспомнили господа!?
Так вот я вам лично говорю, что видел все это, сам у него, да что он говорил что ток у него большеватый - это правда, просто подстанция через 200 метров у него... вот и все. А я жду от вас, особенно от Alex"aNicka, его детища, обещаю ссать небуду на разработки, как они с Усатым...!Все разговор я закончил, просто дох....я коментариев обидных от мастеров - типа! Знаем таких, нормальные молчат, сопят, бл....я в трубочку или поддерживают!!! ... или я считаю не место таким здесь! Общайтесь на польском или на чешском форумах, там постмотрим...!Удачи! Объявляю устное предупреждение. Следите за выражениями. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.4.2008, 16:37 |
28.4.2008, 16:54
про послойную намотку В процессе намотки короткого ETD59 делал снимки. Зарисовал докУмент. ETD59.pdf Весу 1,4МБ. То же самое в дежавю ETD59.djvu 540кБ, жмется лучше.Расчетные потери в обмотках - 20ватт против 65ватт оригинала Бармалея (при токе 120ампер). Причины две - 1. Слоеный литц в полтора раза обгоняет крученый по сечению меди на одном и том же каркасе. Сравнимо по заполнению медью окна разве только с намоткой медной лентой. 2. Относительное снижение числа витков в обмотках, возможное благодаря ограничению ХХ, тоже увеличивает их сечение, и что тоже существенно, уменьшает длину обмотки. Правда, это уже не конструкционный, а схемный шаг в сторону от оригинала. Но частота та же. Потери в феррите, приводящие к его нагреву, конечно остаются, но и ферриту будет много легче дышать, если его медная рубаха не будет калиться... Применительно к Е70 - поскольку его пока не мотал, могу только примерно предполагать сечения. Вариант 1. типовой 18х6. Первичка 7кв.мм. вторичка 20кв.мм. Вариант 2. короткий 12х4. Первичка 10кв.мм. вторичка 30кв.мм. Могу несколько ошибаться... Сообщение отредактировал кабельщик - 28.4.2008, 17:24 |
28.4.2008, 17:04
В процессе намотки короткого ETD59 делал снимки. Зарисовал докУмент жмется лучше. Расчетные потери в обмотках - 20ватт против 65ватт оригинала Бармалея (при токе 120ампер). Причины две - 1. Слоеный литц в полтора раза обгоняет крученый по сечению меди на одном и том же каркасе. Сравнимо по заполнению медью окна разве только с намоткой медной лентой. 2. Относительное снижение числа витков в обмотках, возможное благодаря ограничению ХХ, тоже увеличивает их сечение. Потери в феррите, приводящие к его нагреву, конечно остаются, но и ферриту будет много легче дышать, если его медная рубаха не будет калиться... Применительно к Е70 - поскольку его пока не мотал, могу только примерно предполагать сечения. Вариант 1. типовой 18х6. Первичка 7кв.мм. вторичка 20кв.мм. Вариант 2. короткий 12х4. Первичка 10кв.мм. вторичка 30кв.мм. Могу несколько ошибаться... Я с вами полностью согласен и постов так 100 назад описывал такой транс с помощью ленты и послойной обмотки емалевыми проводами - результаты просто отменные а вот намотка литцем скрученным и по бармалеевским рекомендациям это действительно через заднепроходное отверстие(да простит меня публика) |
28.4.2008, 17:18
Я с вами полностью согласен и постов так 100 назад описывал такой транс с помощью ленты и послойной обмотки емалевыми проводами - результаты просто отменные Дело в том, что крученым литцем просто намного быстрее намотать. Когда я полтора года назад купил первый ETD59 в комплекте с каркасом, то по прикидкам понял, что на родной каркас никак не влезет то сечение, которое указал Бармалей. Только на самодельный. Посему намотал послойно, получилось 2,3кв.мм. против 1,84 оригинала (при 35витках). При послойной намотке приходится уделить времени 7-8часов (практически день), а пролачиванием-просушиванием каждой обмотки процесс затягивается на три 6-часовых сушки. Кстати , два первых транса я вообще не лачил, работают по сей день.а вот намотка литцем скрученным и по бармалеевским рекомендациям это действительно... |
28.4.2008, 17:43
AlexNik, сделай доброе дело, не мути народ выражениями и экстратурбозамечаниями. А то паяльники 200ваттные уже во все стороны летят...
28.4.2008, 17:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
кабельщик,намотано красиво,есть вопрос-насколько существенно отсутствие транспозиции для выравнивания активных и реактивных сопротивлений в параллельных слоях?
28.4.2008, 17:58
Ладно раз вам всем я не нравлюсь пожалуй я удалюсь
28.4.2008, 18:11
насколько существенно отсутствие транспозиции для выравнивания активных и реактивных сопротивлений в параллельных слоях? Это в смысле разница длины провода в нижнем и верхнем слое каждого витка? Разница есть - наибольшая присутствует на вторичке, где 6 слоев, и достигает 15%. Сопротивление проводов будет разным. Естественно, поскольку напряжение ЭДС на каждом проводе одинаково, будет иметь место распределение тока между отдельными проводами с этими же процентами. Но как по мне, существенного влияния этот процесс ни на что не оказывает.P.S. Только сейчас подумал... В крученом литце именно из-за его кручености длина каждого провода больше, чем даже в самом верхнем слое послойного. Соответственно потери омические больше... Сообщение отредактировал кабельщик - 28.4.2008, 18:36 |
28.4.2008, 18:28
кабельщик,намотано красиво Особенно красивы засохшие капли лака, которые (зараза) выступают при нагреве в сушилке. Особенно большим пришлось спиливать надфилем верхушки (аккуратно, чтоб не допилиться до проводов). Даже предварительное подсушивание при комнатной температуре не помогает. Как только в сушилку поставишь, так капли появляются на нижней части обмотки. Побороть , наверное, можно только одним способом - ставить каркас вертикально (чтобы лак стекал по обмотке на одну сторону каркаса). Но в мою сушилку так не влазит (сделал из картонной коробки от кулера ТТС-D3T и трех пятиваттников по 47 Ом). За время сушки одного транса (3х6часов с температурой транса 110-120*С) дно коробки, на котором лежат резюки, прогорело до дырки.Надо бы сделать сушку посерьезней... |
28.4.2008, 19:08
кабельщик,избавиться от капель можно вращением вокруг своей оси катушки прямо в печке.
проверено. поставить какой-нить РД-09 (не в самой печке,естественно) и всего делов. да и лак запекать 6 часов-сомнительное удовольствие,посмотрите в интернете про КП-50 или подобные (двухкомпонентный,10-15 минут при 120*С). Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2008, 19:12 |
28.4.2008, 19:25
Цитата Надо бы сделать сушку посерьезней... есть такие старые добрые сушильные медицинские шкафы,кругло-серые с круглой же дверкой. всю требуху можно выкинуть из нижней части,нагреватель оставить на штатном месте для весу,внутрь к задней стенке вмонтировать пару ТЭН-ов на 1.5кВт,регулятор сообразить (у меня на термопаре ХК),сверху на место для градусника прекрасно становится вентилятор (супротив температурного расслоения внутри печки) и нет проблем до 250*С. да,ТЭН-ы нужно отгородить металлической перегородкой,иначе ИК излучение будет портить настроение катушкам. Сообщение отредактировал Д713 - 28.4.2008, 19:36 |
28.4.2008, 20:28
Побаловался бармалеем на 90 кГц . Ключи IRGP50B60PD1 . Емкость на 3 ноге заменил на 470пФ чтобі хвост тока поменьше был получилось 20-30 ампер хвостик . Частотозадающая цепь на 4 ноге 1,5нан и 7.5 ком . Ток ограничил на 130А ток КЗ 160А . Драйвера как у Большакова на мосте с отрицательным смещением ключей . ТГР 26 витков первичная и размагничивающая 31 виток вторичные коэф трансформации прим 1:2 . Снаббера 4ю7 нан и 40 Ом .
Спалил пару троек после замера на балласте , субьективно как будто немного тока не хватает после поджига через секунды 2-3 горения дуги . Но в общем работает что есть плюс . Транс выходной пока не перематывал . Все это чудо стоит на столе в виде макета с кучей сопель но как ни странно работает , страхи по поводу токов КЗ при увеличении частоты пока не подтвердились зато есть масса возможностей уменьшить моточные узлы . Опечатался коэф трансформации 1:1.2-1,25 Осцилы на затворах ключей не очень фронты хромают срезы идеальные , но что имеем то имеем с оптодрайверами былобы веселее но сильно больно дорогое удовольствие типа HCPL 3180 есть такие старые добрые сушильные медицинские шкафы,кругло-серые с круглой же дверкой. всю требуху можно выкинуть из нижней части,нагреватель оставить на штатном месте для весу,внутрь к задней стенке вмонтировать пару ТЭН-ов на 1.5кВт,регулятор сообразить (у меня на термопаре ХК),сверху на место для градусника прекрасно становится вентилятор (супротив температурного расслоения внутри печки) и нет проблем до 250*С. да,ТЭН-ы нужно отгородить металлической перегородкой,иначе ИК излучение будет портить настроение катушкам. Можно взять старую микроволновку с грилем поставить вместо штатного термостата свой термостат на подобранную температуру - неплохая сушилка получится .... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 21:00 |
