Подключение люстры , Подключение люстры на 2 выключателя |
6.10.2019, 18:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2019 Пользователь №: 56241 |
6.10.2019, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Из потолка 3 провода (2 черных прозваниваются, 1 синий нет) Пожалуйста, опишите подробнее, чем и как Вы "прозванивали" эти провода? Между чем и чем они "прозваниваются" ? Что Вы видите в коробке для выключателя? Сколько стоит эта люстра? Где Вы её купили? Кто Вы по профессии? Почему Вы не показали фото выключателя?-------------------- Забанен навечно!
6.10.2019, 19:55
6.10.2019, 20:05
Вас не смущает, что в коробке выключателя нет синего провода?
6.10.2019, 20:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
а что должно смущать ?
Из потолка 3 провода (2 черных прозваниваются, 1 синий нет) чем и как вы прозванивали -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.10.2019, 20:12
Тестером обычным.
6.10.2019, 20:21
вкручиваете в свою люстру лампы накаливания .
прозваниваете О результатах -расскажите Сообщение отредактировал moshkarow - 6.10.2019, 20:28 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
6.10.2019, 21:34
.... или просто подключите синий провод с потолка с синим люстры, а чёрный с потолка (любой, а второй заизолировать) к коричневому люстры.
Теперь проверить включается ли люстра одной из клавиш. Результат проверки в студию. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.10.2019, 0:49
а что должно смущать ? Что синий провод не "прозванивается" с проводами из коробки выключателя. Так он и не должен "прозваниваться"!Я ведь не зря спросил ТС, кто он по профессии... Боюсь, как бы не наломал дров. У него, скорее всего, внутренняя разводка люстры сделана под одноклавишный выключатель, а жёлто-зелёный провод "сидит" на корпусе люстры, как и положено защитному PE-проводнику. Чтобы, например, трёхламповая люстра работала от двухклавишного выключателя, надо распотрошить её внутреннюю разводку и сделать так, как показано на схеме ниже: Pvl26, Вы поняли, что и как нужно сделать? Отсоединить жёлто-зелёный провод от корпуса люстры и подключить его к патронам всех ламп! Остальные провода расключить между другими выводами патронов ламп люстры, как показано на схеме выше. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.10.2019, 0:54 -------------------- Забанен навечно!
7.10.2019, 9:31
Отсоединить жёлто-зелёный провод от корпуса люстры и подключить его к патронам всех ламп! Ваня Иванов, то что люстру придётся перекоммутировать под двухклавишник это понятно... А вот зачем трогать уже имеющийся общий провод (предполагаю - синий)? Зачем лишние телодвижения, если на ж/з можно просто переключить часть ламп, если автору это так уж надо?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.10.2019, 13:42
...зачем трогать уже имеющийся общий провод (предполагаю - синий)? Зачем лишние телодвижения... Боюсь, что автору уже ничего не надо... -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 4:02 |
