![]() Не срабатывает пускатель , Не срабатывает пускатель |
Это то фигли - нарисовать проводочки к релюшкам. Вы в схему это всё переведите.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ваше последнее изображение я даже ни знаю как назвать.Это и не электрическая принципиальная и ни монтажная схема ни схема соединений..
Вы представляете что получится когда вы прорисуете все провода. Диоды могут стоять в районе лампочек. По предыдущему сообщению если вы в ручную нажимаете км3 загорается лампочка а км4 не срабатывает смотрите предохранитель FU5 ну или наличие фазы С, от автомата до контакта на км3 и далее до км4 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2019, 16:20 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вот смотрите по конденсатору. лампочки HL5 до HL8 питаются напряжением переменка 24в. А реле через диоды VD1 или VD2 питается 12вольт постоянки, конденсатор служит для фильтрации этого напряжения, без него реле будет дребезжать. И учтите к7 реле на 12в постоянки а к8 на 24в переменки должны быть. вы не правы э см искрогасительный контур . Все реле 24 вольта -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.9.2019 Пользователь №: 56168 ![]() |
Ваше последнее изображение я даже ни знаю как назвать.Это и не электрическая принципиальная и ни монтажная схема ни схема соединений.. Вы представляете что получится когда вы прорисуете все провода. Диоды могут стоять в районе лампочек. По предыдущему сообщению если вы в ручную нажимаете км3 загорается лампочка а км4 не срабатывает смотрите предохранитель FU5 ну или наличие фазы С, от автомата до контакта на км3 и далее до км4 Понял одну вещь, что КМ4 и нет вовсе. Что предполагал за км4 оказался км1 и он отвечает вообще за другой узел (вращение шпинделя). Далее по схемам что есть фигурирует еще одно км4, но оно точно сюда не относиться, т.к. работает на затвор вакуумного насоса. Предохранитель вставил новый, целый. Диодов точно нет, весь шкаф облазил. И не совсем понимаю откуда берется фаза с 24В. Сообщение отредактировал Dzatoiti - 30.9.2019, 17:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 1:31 |
