Dzatoiti
сообщение 19.9.2019, 10:58
Пользователь №: 56168
От кнопки перестал срабатывать пускатель. Сама кнопка исправна, многие провода удалось прозвонить, обрыва нет. Единственное что было- это с реле на выходе катушки не показывало сопротивление, ее пришлось заменить, но ситуацию это не исправило. В чем проблема не знаю icon_sad.gif Фото схемы прилагается.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
768 x 1024 (188.82 килобайт)
1024 x 768 (168.57 килобайт)
1024 x 768 (205.09 килобайт)
сообщение 19.9.2019, 11:31
Пользователь №: 27849
проверяйте целостность цепи
проверьте исправность разьема.
Тестер индикатор , указатель напряжения -есть ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2019, 11:31
"Фаза есть - ума не надо!"
просто Гоша
сообщение 19.9.2019, 13:26
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Что за контакт К7.3? Его проверяли?
Что за вывтды А и С?
Пускатель отдельно/напрямую хоть включается? Пробовали?
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 13:32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Dzatoiti @ 19.9.2019, 10:58) *
От кнопки перестал срабатывать пускатель...
Вы хотели сказать, что от кнопки SB7 не срабатывает пускатель КМ3 ?
Посмотрите, не находится ли реле К7 в сработанном состоянии и не разомкнуты ли его контакты (либо подгорели). Это реле срабатывает, когда замыкаются контакты концевиков SQ1 и SQ2, возможно проблема в них. Также проверьте состояние контактов кнопок отключения SB2.2 и SB8.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2019, 13:37
Valerapol
сообщение 19.9.2019, 15:58
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Первое что нужно проверить, так это предохранитель цепей управления, а потом уже вызванивать целостность цепей и контактов.
Dzatoiti
сообщение 24.9.2019, 15:28
Два дня занимался тем, что от каждого реле прозванивал каждый провод и смотрел куда он идет (оборудованию уже 25 лет, схем мало осталось, а разработчики уже не помнят). На интересуемый пускатель от реле приходит всего один провод, и тот, на сколько я понял, земля. Два других провода приходят с совершенно других реле, их я тоже рассмотрел. В итоге из 8 реле с двумя пускателями взаимодействуют 3, у остальных провода уходят в разъемы и дальше на кнопки запуска/стоп и лампочки. Все реле подключены между собой. icon_sad.gif Реле марки РП21-УХЛ4 на 24В
Сообщение отредактировал Dzatoiti - 24.9.2019, 15:43
Zolan77
сообщение 24.9.2019, 15:44
Пользователь №: 45277
Цитата(Dzatoiti @ 24.9.2019, 15:28) *
на все реле приходит 11В, вместо положенных 24В. :sad:
Вот вам и ответ - смотрите цепь питания катушек пускателей 24В.
11В тестер может щупать наведёнку
Или предохранитель сгорел, или обмотка транса, или контакт.
Причину вы написали - было короткое в катушке.
Dzatoiti
сообщение 24.9.2019, 15:52
По схеме предохранитель есть FU5, но по факту в гнезде нет ничего) Но до этого (раз 10) всё запускалось и без него. Как быть с тем, что с тем же самым напряжением 11В срабатывает реле на другой пускатель?
шахтер
сообщение 24.9.2019, 15:53
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А саму катушку то проверяли?
Dzatoiti
сообщение 24.9.2019, 15:59
Катушку чего? Если реле, то да. Сейчас все которые стоят исправны, показывают сопротивление на обмотке
Zolan77
сообщение 24.9.2019, 16:27
Я имел ввиду не FU5, а контакты В1 и ~24V извне.
При подаче напряжения напрямую, КМ3 срабатывает?
zendo057
сообщение 24.9.2019, 17:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Простой совет.Как сказанно выше проверьте предохранитель,затем станьте мультиметром на кнопку пуск,у вас должно быть 220в,если нет то двигаемся нижним щупом в низ до общего провода.Если нет,тогда верхним щупом в верх до шины питания и все получится.
шахтер
сообщение 24.9.2019, 21:20
Из: Ростовская обл.
Катушку самого пускателя.предохраниетель тоже надо проверить.
гудвин 30
сообщение 25.9.2019, 10:04
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Не нужны вам остальные рэле .Остановитесь на К7.
Сначала проанализируйте ситуацию.
Светится ли лампочка HL12.
Если принудительно нажать на контактную группу пускателя КМ 3 сработает ли при этом пускатель КМ4.
Dzatoiti
сообщение 25.9.2019, 13:21
Лампочка срабатывает, пускатель КМ4 нет
просто Гоша
сообщение 25.9.2019, 14:07
Повторю свой вопрос:
Что за выводы А и С?
"Воткните" пускатель между "С" и "0V". Сработает? Замерьте напругу.
Ну смешно же - в трёх проводах заблудились.
Dzatoiti
сообщение 25.9.2019, 18:38
Их тут далеко не три, и я в процессе познания всего этого. Какую роль может выполнять конденсатор, который идет сразу после реле? (второе фото)
768 x 1024 (350 килобайт)
768 x 1024 (318.05 килобайт)
просто Гоша
сообщение 25.9.2019, 18:56
Сочувствую. Самому иногда приходится заниматься подобными изысканиями когда реальность отличается от схемы. Но тут только по каждому проводочку и с подробной фиксацией (на будущее).
гудвин 30
сообщение 26.9.2019, 8:26
Из: курская обл
Вот смотрите по конденсатору.
лампочки HL5 до HL8 питаются напряжением переменка 24в.
А реле через диоды VD1 или VD2 питается 12вольт постоянки, конденсатор служит для фильтрации этого напряжения, без него реле будет дребезжать.
И учтите к7 реле на 12в постоянки а к8 на 24в переменки должны быть.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2019, 9:16
1024 x 768 (211.2 килобайт)
Dzatoiti
сообщение 27.9.2019, 11:41
Значит размотал весь узел, зарисовал схемку что куда идет и откуда https://ibb.co/rMGLYwC
Диоды не обнаружил.
Сообщение отредактировал Dzatoiti - 27.9.2019, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 13:49
