Альтернативная энергетика , Зарядка аккумуляторов |
24.9.2019, 9:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2019 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 56196 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Вопрос по зарядке аккумуляторов в системе с ветрогенератором.Сама система следующая-Ветрогоенератор 3х фазный(расчётная мощность 1Квт(промерял без нагрузки на максимальных оборотах выдаёт напряжение на каждой фазе до 110в переменки),контроллер заряда 48в,4 аккумулятора по 12в 100ач соединённые ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО,инвертор 48в -220в 50гц(до1500 Вт).Вопрос в следующем-Можно ли при необходимости(отсутствие ветра) заряжать 4 аккумулятора одновременно зарядным устройством(на48в) и какие нужны токи?
SANCHERRO Альтернативная энергетика 24.9.2019, 9:06
A.Panichkin Аккумуляторы какие?
Ток заряда напрямую зависит от... 24.9.2019, 9:20
SANCHERRO Аккумуляторы свинцово кислотные,глубокого разряда,... 24.9.2019, 9:24
Roman D Типовое решение - током 1/10 емкости (10А) в течен... 24.9.2019, 9:51
SANCHERRO Цитата(Roman D @ 24.9.2019, 9:51) Типовое... 24.9.2019, 10:09
Roman D Цитата(SANCHERRO @ 24.9.2019, 10:09) Т.е ... 24.9.2019, 11:31
Гость_Дачник_* Это правильно только теоретически. Для нескольких ... 24.9.2019, 18:27
Roman D Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.9.2019, 17:27)... 25.9.2019, 9:01
Олега Общий ток в цепи последовательно соединенных аккум... 24.9.2019, 11:25
SANCHERRO Цитата(Олега @ 24.9.2019, 11:25) Общий то... 24.9.2019, 12:52
Ваня Иванов Цитата(Гость_Дачник_* @ 24.9.2019, 18:27)... 24.9.2019, 19:44
gomed12 У меня батарея из 4-х Спринтеров на 2,15 кВт на 48... 25.9.2019, 9:21![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:02 |
