помогите победить статику |
| Гость_Гость_vovanich1975_*_* |
17.4.2008, 16:08
Народ помогите, на работе в одном кабинете безбожно бьет статикой. Сначала думал где то утечка есть, провели замеры все нормально. Заземление тоже в норме, что делать HELP!!!!!
17.4.2008, 17:11
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Какая работа? Какой кабинет? Как организовано электропитание? Какое оборудование? Как и какие делали замеры? В какие моменты и в каких местах происходят разряды?
17.4.2008, 17:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
При таких исходных есть смысл почитать тему "Заземление" в форуме "Юмор"- там все подробно расписано -------------------- Удачи.
Виктор |
17.4.2008, 21:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Мы ставили в свое время увлажнитель воздуха.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
18.4.2008, 0:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(сергей_абрамов) Мы ставили в свое время увлажнитель воздуха. да , это действительно помогает в подобных ситуациях , проверено -------------------- |
25.4.2008, 8:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 10974 |
Какая работа? Какой кабинет? Как организовано электропитание? Какое оборудование? Как и какие делали замеры? В какие моменты и в каких местах происходят разряды? Офисное здание, зал для заседаний, питание однофазное ВВГ 3(3*2,5) выполнено разделение на сеть освещения, бытовую и компьютерную сеть. Петля "Ф-N", R изоляции, R контура. Бъет от всего металлического даже от ручек дверных, однажды заметили, что заносишь стремянку проходит меньше минуты и на ней скапливается разряд то же было с пассатижами и так постоянно. |
25.4.2008, 9:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов.
2. Надо разобраться с полами, снять статику с линелиума (похоже полы из этого материала). 3. Возможно проблемы с защитным нулем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.4.2008, 10:07
Цитата(gomed12) 1. Необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов. дверные ручки , стремянку и пассатижи затруднительно будет включить в СУП видимо проблема связана с кучей синтетических материалов в интерьере зала заседаний -------------------- |
25.4.2008, 10:28
Пошаркал по полу, зарядил себя и всего, что в руках (пассатижи, стремянку) за одно выходя и ручку двери, вышел, кусанул коллегу.
Входящий, уравненный, взялся за заряженную ручку двери опять кусануло. Вывод. Источник скорее всего под ногами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.4.2008, 15:38
Цитата Источник скорее всего под ногами. И на членах коллектива -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.4.2008, 15:49
+1 к последним словам NickEl и gomed12. Того же мнения.
vovanich1975, ковролин, небось, какой-нибудь? |
25.4.2008, 16:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Один из выходов - использовать Антистатический Линолеум.
25.4.2008, 16:47
Добрый день.
И на членах коллектива Очевидно, надо заземлять «члены коллектива» А если серьезно, то надо все-таки замерить влажность. Сейчас с этим беда- доходит до смешных цифр ~ 15…20 %. Даже устанавливая достаточно серьезные увлажнители и в количестве неприличном, у нас зачастую не получается уйти за цифру выше 60 %. Почему-то сильно усугубляет положение процесс проветривания. -------------------- Удачи.
Виктор |
25.4.2008, 17:16
в офисных помещениях вообще беда с атмосферой , мало кто из арендодателей озадачивается хоть какой-нибудь вентиляцией , а уж про кондиционирование и увлажнение и говорить нечего
25.4.2008, 17:31
Очевидно, надо заземлять «члены коллектива» Ха-ха! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.4.2008, 18:43
Цитата заземлять «члены коллектива» Ага, со Змей Горынычем ходить. Да и с влажностью плоховато, выше 50% увлажнитель не может загнать, суховато понимете ли нынче. А если серьезно, что касается статики как временную меру предлагаю с обеих сторон двери разместить коврики из проводящего материала, соединенные с РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.4.2008, 18:54
. Имелась в виду синтетика на "членах коллектива" На заре вычислительной техники существовал официально подтвержденный факт, что при появлении в машинном зале хорошенькой сторудницы вычислительная машина начинала глючить или впадала в кататонический ступор. Баян, конечно, но ооочень старый. Выяснилось, что милашки (по соседству с катями пушкаревыми и в отличии от них) были модницами и носил модную тогда синтетику, в отличие от хэбэшных "кать". Получившееся статическое электричество, усугубленное строго поддерживаемым в машзале микроклиматом, и приводило к глюкам... В результате в машинных залах появились проводящие полы, а модниц принудительно переодевали в чистое х/б. Так что увеличенная влажность и (умеренно, конечно) проводящий антистатический пол, а также обработка моющими средствами с антистатиком (пусть даже таким) резко снизит поражающий эффект. Уборщице надо объяснить, что мытье полов с антистатиком повышает их чистоту - пыль меньше притягиваеся. Чистота - залог здоровья!!! А что за снижение влажности при проветривании... Физика простая: в той или иной степени влажный воздух помещения заменяется более холодным, но с значительно меньшим содержанием воды. Известно, что воздух при 0 градусов содержит (кажется? Сообщение отредактировал Roman_D - 25.4.2008, 19:06 |
| Гость_Гость_* |
25.4.2008, 23:24
Антистатик для стирки белья.
26.4.2008, 21:08
| Гость_Гость_* |
26.4.2008, 23:19
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:30 |
