![]() Автомобильный предпусковой отопитель(котел). Из 110В в 220В. Прошу помощи. т.к. с электрикой на "Вы".! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3208 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
... Курите дальше, я два раза на пальцах объяснил, больше не буду.![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56149 ![]() |
Ничего не понял, но было интересно почитать ваш диспут). Ок господа, так что мне сделать, диод(какой?), тиристор или купить приблуду, которую посоветовал Zolan77? И я от Вас отстану
![]() Поставить такую вещь. 110В выставить тестером и законтрить. Цена вопроса 100-200р. Ух ты, спс за девайс. С обязанностями справляется? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...так что мне сделать, диод(какой?), тиристор или купить приблуду, которую посоветовал Zolan77? Посмотрите, пожалуйста, эту тему (перейти по ссылке), созданную уважаемым коллегой просто Гоша. Может это поможет Вам сделать правильный выбор. Для надёжности, я бы поставил два диода с прямым током не менее 10 А и обратным напряжением не менее 400 В, соединив их последовательно, на тот случай, если пробьётся один диод, чтобы второй его подстраховал.Приблуда от уважаемого коллеги Zolan77 - тоже неплохой вариант, но нужно как-то ограничить его максимальную выходную мощность (напряжение и ток). Иначе повернёте случайно регулятор чуть больше и Вашему обогревателю приснится северный пушной зверёк (чукча знает!)... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это очень много. Дима, много - не мало! Хрен его знает, какой там бросок тока будет в холодном состоянии нагревателя. Тут, как говорится, лучше -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Спасибо мужики! Счастья Вам! Буду шаманить. И последнее. Вопрос по предпоследнему посту от Вани Иванова. Какой диод посоветуете, к диммеру от Zolan77, номер и т.д, чтобы обогревателю не пришел пушной зверек?
...Какой диод посоветуете, к диммеру от Zolan77, номер и т.д, чтобы обогревателю не пришел пушной зверек? Если Вы решите покупать этот диммер, то у него есть внутренний подстроечный резистор, с помощью которого можно попробовать ограничить выходную мощность до нужного значения:Если это не поможет, то придётся слегка подшаманить его схему, изменив номиналы основного регулятора и этого построечника с таким расчётом, чтобы выходная мощность девайса не превышала предельно допустимой для Вашего нагревателя. А диод здесь не нужен - это симисторный (или тиристорный) регулятор, который сам по себе является управляемым диодом. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Автор, душевный тебе совет - забудь всё то что ты прочитал от этого человека и не лезь никуда ничего подстраивать. 110-120 Вольт выставил этой крутилкой, Не выставит он правильно это напряжение. Обычный вольтметр на несинусоидальном напряжении херню покажет, а не реальные эффективные 110-120В |
Ну знач тогда ещё проще - подключить лампочку, чтоб узнать куда крутить на увеличение, а куда на уменьшение (а вдруг?). Крутилку в "ноль". Цепляешь сей аппарат к своему кипятильнику и регулятором прибавляешь потихоньку сколько тебе надо (многократно экспериментируя).
Цепляешь сей аппарат к своему кипятильнику и регулятором прибавляешь потихоньку сколько тебе надо (многократно экспериментируя). А если ручонка дрогнет? Номинальная выходная мощность девайса 2 кВт, но это вовсе не значит, что при минимальном положении регулятора эта мощность равна нулю! Может у него диапазон от 1 до 2 кВт установлен...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ну знач тогда ещё проще - подключить лампочку, чтоб узнать куда крутить на увеличение, а куда на уменьшение (а вдруг?). Крутилку в "ноль". Цепляешь сей аппарат к своему кипятильнику и регулятором прибавляешь потихоньку сколько тебе надо (многократно экспериментируя). Тут диод для начала можно подцепить. Нагреватель рассчитан на длительный режим работы от 120В эффективного. От диода придет 156В эффективного, однако это не вызовет мгновенного разогрева и разрушения спирали, просто антифриз разогреется быстрее и нагреватель нужно будет выключить раньше. Для коротковременной работы диод подойдет, для работы на постоянный подогрев не очень. Ок господа, так что мне сделать, диод(какой?) Тот, что у Вас в бардачке валяется, только перед установкой проверьте его на исправность и в процессе работы он должен быть теплым, но ни как кипяток. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.9.2019, 15:57 |
...Для коротковременной работы диод подойдет, для работы на постоянный подогрев не очень. Согласен. Лучше купить понижающий трансформатор ~220/110 В мощностью 500 Вт и запитывать нагреватель от него. Так и безопасней будет, поскольку трансформатор будет играть роль разделительного. Трансформатор не обязательно засовывать в машину, его можно расположить рядом с источником ~220 В, а в машину на нагреватель подавать уже пониженное до ~110 В напряжение.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
ну дрогнет рука и что? машин сразу взорвётся? Машина не взорвётся, а нагревателю будет кирдык! Ваня правильно сказал:Номинальная выходная мощность девайса 2 кВт, но это вовсе не значит, что при минимальном положении регулятора эта мощность равна нулю! Может у него диапазон от 1 до 2 кВт установлен...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ошибаешься. Не каждый понижающий (и другой) транс является разделительным А кто сказал, что надо брать первый попавшийся трансформатор? Если этот трансформатор имеет изолированные друг от друга первичную и вторичную обмотки, то он будет выполнять функции разделительного, если не заземлять вторичку! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
На счет понижения напряжения диодом, десять лет назад поднималась тема в журнале Радио №6 1999 год.
В принципе достаточно прочитать вступление к статье для тех кто собирается диодом 110В делать ![]() А после задаться вопросом - кто же все-таки жертва ЕГЭ ![]() Сообщение отредактировал Marten - 19.9.2019, 20:30 -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:39 |
