Лётчик
сообщение 13.9.2019, 7:21
Пользователь №: 56053
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста разобраться. Свет на этаже подключен через диф автомат свет везде работает. Подключаю 6 светодиодных светильников, автомат срабатывает. Оставляю три, всё нормально работает. Сами светильники по отдельности рабочие. Что не так?
сообщение 13.9.2019, 7:24
через тот же диф?
Лётчик
сообщение 13.9.2019, 7:30
да, весь свет на этаже на одном дифе
A.Panichkin
сообщение 13.9.2019, 7:43
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Сколько проводов идёт в линию освещения? РЕ провод используется? Светильники сколькими проводами подключены?
Лётчик
сообщение 13.9.2019, 7:52
количество проводов в линию освещения L и N через автомат и PE через колодку
PE в сети используется, но к светильникам не подключается.
светильники подключаются двумя проводами
A.Panichkin
сообщение 13.9.2019, 8:50
Из: г. Саров
Вы пишете, что "свет везде работает". Правильно, ли я понимаю, что шесть светодиодных светильников ставятся вместо старых, или это новые точки освещения?
Лётчик
сообщение 13.9.2019, 9:14
На этаже есть несколько комнат, холл и СУ. светильники ставятся в СУ, а в остальных помещениях все норм
Фадик
сообщение 13.9.2019, 9:28
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Выкинуть диф,для чего его ставить на светильники?
сообщение 13.9.2019, 9:34
я про другое: каждый светильник по отдельности через диф пробовали включать?
Лётчик
сообщение 13.9.2019, 9:38
скорее всего так и сделаю, не стал перетряхивать работу коллеги)) теперь гемор поимел
да пробовал, дабы исключить поломку самих приборов, все сцуки работают, как часы))
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
То, что к светильникам не подключен защитный проводник, не освобождает от утечек на корпус и далее на подвес.
Светильники II класса защиты, или PE проводник не подключен по другой причине, незнанию, разгильдяйству?
По цвету флажка в окошке диф.автомата можно определить причину срабатывания (перегрузка или превышение диф.тока).
Некоторые, если не большинство, светодиодные светильники имеют очень большие пусковые токи от 10 до 50 крат, но очень короткие по длительности при первом, холодном старте. Что не приводит к сработке электромагнитной и тепловой защиты в диф.автомате, но может сработать диф.защита как при к.з. При этом характерно, что при первом взведении автомата/диф.автомата, он тут же рубится, но быстрое повторное(край третье) взведение оказывается успешным. Попробуйте так сделать, естественно выключатели на стене должны быть включены.
A.Panichkin
сообщение 13.9.2019, 9:50
Из: г. Саров
Подозреваю, что проводка в СУ у вас где то "течёт".
Как сделан монтаж проводки до светильников? Общий провод от выключателя и потом под потолком разводка на шесть линий? Или по другому?
Подключите в общую точку обычную лампу накаливания хорошей мощности. Диф сработал? Если да, то ищите утечку в этой линии. Если нет, подключайте эту лампу по очереди на место каждого из шести планируемых светильников и наблюдайте результат. Отпишитесь, что происходило.
Лётчик
сообщение 13.9.2019, 10:08
Светильники не имеют выхода на РЕ, но я их еще не изолировал.
Автомат может сразу сработать, но в основном срабатывает не сразу, а только если 2-3 раза вкл-выкл выключатель.
Да, так и есть, и я уже проверял таким образом. светильников всего 6, с тремя диф работает норм, а 4, 5, 6 не тянет, хотя сами по себе они рабочие.
Проверю РЕ, может он где торчит.
A.Panichkin
сообщение 13.9.2019, 10:29
Из: г. Саров
Вы ставите эксперименты с одним и тем же типом светильников. Так вы не сделаете правильных выводов. Замените светодиоды на обычные лампы. Если после замены всё работает, виноваты светильники. Если неисправность осталась, виновата проводка. Что хуже.
-Mike-
сообщение 13.9.2019, 10:52
Пользователь №: 17145
Ещё возможная причина: сырые(-ватые) стены в СУ + на радиаторе светильников подана фаза. В результате между фазой на радиаторе и стеной образуется конденсатор, ток через него суммируется с другими светильниками и при превышении общего количества подключений диф. автомат срабатывает.
Другая причина - помехи от светильников. Установить конденсатор (0,5мкФ 400В) на выходе (L, N) диф. автомата.
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 13.9.2019, 11:03
Коллега, так Вы будете мыкаться с этими светильниками до посинения, но ничего не найдёте. Правильный ответ Вам был дан, но Вы его проигнорировали:
...большинство светодиодных светильников имеют очень большие пусковые токи от 10 до 50 крат, но очень короткие по длительности при первом, холодном старте. Что не приводит к сработке электромагнитной и тепловой защиты в диф. автомате...
...а при попытке их повторного включения автомат срабатывает и не Вы первый, кто наступает на эти грабли. Что можно посоветовать? Самый радикальный ответ дал Фадик - выбросить этот диффавтомат и заменить его обычным автоматом, или разделить светильники на 2 группы, что гораздо лучше, но сложнее. smoke.gif
Лётчик
сообщение 13.9.2019, 19:30
Цитата(=Бетонщик= @ 13.9.2019, 11:03) *
Коллега, так Вы будете мыкаться с этими светильниками до посинения, но ничего не найдёте. Правильный ответ Вам был дан, но Вы его проигнорировали: ...а при попытке их повторного включения автомат срабатывает и не Вы первый, кто наступает на эти грабли. Что можно посоветовать? Самый радикальный ответ дал Фадик - выбросить этот диффавтомат и заменить его обычным автоматом, или разделить светильники на 2 группы, что гораздо лучше, но сложнее. smoke.gif
Да, благодарю, я к этому подошел вплотную, просто там такая ситуация, что этот диф вводит свет на этаж. если его заменить автоматом, то как быть с защитным отключением?
Dimka1
сообщение 13.9.2019, 19:45
Пользователь №: 29924
Никак. Либо с защитой, но без света, либо со светом, но без защиты.
Раньше не было этой хрени и жили нормально, а сейчас, после того, как начитались\насмотрелись всякой хрени, у всех крыша едет на этой защите и лепят её где ни попадя. Меняй его на простой и живи спокойно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.9.2019, 19:48
Лётчик
сообщение 13.9.2019, 19:56
Хха))) благодарю!)))
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2019, 20:30
Пользователь №: 14618
Ещё один Вредный совет. А ты Дима не пробовал хоть раз вместо тупого выбрасывания того, в чём не разбираешься, понять почему срабатывает и попробовать устранить причину? А, вспомнил. Слабо тебе. Работодатель от тебя требует чтобы меньше безопасности было. А ты и готов лизнуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 23:52
