Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
25.4.2008, 20:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
плавиковой кислотой не пробовали? Можно подробнее. Что за кислота и где применяется ? ![]() ![]() Сообщение отредактировал Gooddi - 25.4.2008, 20:19 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
25.4.2008, 21:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Привет всем. Решил после годичной паузы нарисоваться. Как себя чуствует транс намотанный не литцем а то тоже очень охота намотать первичку проводом2.4 а вторичку 16квадрат в изоляции.Форум читаю до сих пор. Строил его по первой части. Уже год как мой бармалей пашет. Может кому будут интересны мои фотосы. Так "развёл" транзюки, в радиаторе випилял полосу 1 см и надел обратно на вентилятор. ... Транс 2 Ш20Х28 №87 1-15витков(шинка 1,5х4) 2-5витков(шинка 3х6) частота 32,5 Кгц, без зазора, снабера 4700пф-40Ом-диод, дроссель ШЛ25х40 16 витков двумя медяхами диаметром 4 мм, зазор 3 мм (около 60 мкГн). Вес 5,5 кг. Нагрев всего слабый. Будут вапроцы вопрошайте. Благодарю всех кто помог в первой части. Особая благодарность Генадию (Киев). Пока все делал на литце а что то все не рекомендуют транс шинкой. А мне кажется если разница процентов 10 то смысла мучатся с литцем. Рисунки из цитат удаляем. |
25.4.2008, 22:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Можно подробнее. Что за кислота и где применяется ? фтористо-водородная кислота,взаимодействует с соединениями Si,даже хранится в полиэтилене. получить можно искуственно,смешав соляную к-ту и фтористый натрий. применяют,в частности,для травления стекла. |
25.4.2008, 22:08
фтористо-водородная кислота,взаимодействует с соединениями Si,даже хранится в полиэтилене. получить можно искуственно,смешав соляную к-ту и фтористый натрий. применяют,в частности,для травления стекла. Можно точнее сколько чего в каких пропорциях ? А то так и до неприятностей можно намешать -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
25.4.2008, 22:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Как себя чуствует транс намотанный не литцем а то тоже очень охота намотать первичку проводом2.4 а вторичку 16квадрат в изоляции. Пока все делал на литце а что то все не рекомендуют транс шинкой. А мне кажется если разница процентов 10 то смысла мучатся с литцем. Мне не понятно почему многие заморачиваются с литцем. Перед сборкой с дури купил кило меди сечением 0,7. Делал прикидочные жгутики, не понравилось, да и не влезло бы, заполнение медью страдает, раза в полтора, в общем сечение было меньше соответственно нагрев обмоток больше. Плюнул я на этот скин и намотал шинкой. Нагрев очень небольшой, после четырех троек подряд градусов 45, на ХХ тоже нагрева нет, транс напомню без зазора, макс. заполнение ограничил 43%. Мужики только не предлагайте мне нагрузить балластом и посмотреть нагрев, спортивным интересом не страдаю, варю чисто по хозяйству, душ там забор себе куму свату брату. |
25.4.2008, 23:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Мне не понятно почему многие заморачиваются с литцем. ....... Мужики только не предлагайте мне нагрузить балластом и посмотреть нагрев, спортивным интересом не страдаю, варю чисто по хозяйству, душ там забор себе куму свату брату. Во, правильный подход, не для промышленной сварки ваяем. |
| Гость_Гость_* |
26.4.2008, 1:14
подскажита пожалуйста чем можно заменить irg4pc50u на какой более мощный транзистор
бармалей 160а Заранее благодарен |
26.4.2008, 9:55
| Гость_Гость_вован_*_* |
26.4.2008, 12:49
26.4.2008, 12:56
Кто-нибудь, уже пользовавший схемы ограничения ХХ, вразумите - да не брал, просто заходил в гости. 150-е. А по ХХ не могу пока сказать, при ограничении заполнения до 0,32-0,34 в поджиге разницы практически не уловил, амплитудное всёравнож вылетает до 100 вольт.есть ли проблемы с поджигом , при каком напряжении выхода ХХ начинаются или они незначительны? golub, скупился? EBU 150-е или 80-е? Пока все делал на литце а что то все не рекомендуют транс шинкой. А мне кажется если разница процентов 10 то смысла мучатся с литцем. [attachment=927:____________016.jpg] Сообщение отредактировал golub - 26.4.2008, 14:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.4.2008, 13:16
ПРИВЕТ,ПOМЕНЯЛ UC3844 НА 3845 ,НАШЕЛ У СЕБЯ ОШИБКУ ПЕРЕПУТАЛ СИНФАЗНОСТЬ ТР.2 .СЕЙЧАС НА ВЫХ. ДРАЙВЕРОВ ПОДКЛЮЧИЛ 10НФ ,ВОТ ТАКАЯ ФОТО НЕ ЗНАЮ ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ И[МПУЛЬС ?И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Первым делом - отжать Shift. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.4.2008, 14:04 |
26.4.2008, 13:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Был разобран горелый полевик SKM181 тот что на фото внутри оказалось 6 маленьких транзистора в корпусе как на материнских платах как 220 только пластинка маленнкая не них написано KC25N80UD всё это на маленькойй керамической пластинке с дорожками все выводы запаралелины никаких резисторов 2 из них згорело 1 был вообще не притаял под ним медь а второй только милиметор пайки был
вот интересно какая мощность на 4 штуках осталась и почеме они припаяны припоем плавищемся при 420 градусах как они не сгорают ? а в силе на плате ничего особенного переходы защищены супресорами варисторами и разрядниками это исток сток а на затворе супресор семетричный на 24 в и рс снабер на каждом переходе 100п 100 ом по питанию 2 кондёра на 7мф 1000в с резистором на 1 ом последовательно трасформатор подсоединён напрямую к затворам без драйверов с другой стороны 2 поливека на 800в 50ма в управлении сопротивление первичной обмотки транса управления 2 к вторичной 0.2ом |
26.4.2008, 15:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
IRG80NK60UFD Неизвестной породы зверюга...Может, имели ввиду SGH80N60UF - в ИМРАДе стоит 8$. Или уже тогда от души SGL160N60UF - в ИМРАДе нету, но предположительно в районе 20$... |
26.4.2008, 16:07
Неизвестной породы зверюга... Может, имели ввиду SGH80N60UF - в ИМРАДе стоит 8$. Или уже тогда от души SGL160N60UF - в ИМРАДе нету, но предположительно в районе 20$... Заходим http://www.allcomponents.ru/etc/rfp6p08.htm вводим в окно поиска IRG80NK60UFD и зверюга становится известным Да не известный, лоханулся Сообщение отредактировал усатый - 26.4.2008, 16:14 |
26.4.2008, 21:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
В ХХ при регулировке задатчика ширина импульса меняться не должна же ???
26.4.2008, 21:19
26.4.2008, 21:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11050 |
Уважаемые участники форума: golub, AlexNik, Zond, Camelot, кабельщик и другие! Возникли вопросы с применением ШИМ-контроллера. Имея на руках книгу В.Я Володина, вышедшая в марте 2008 года, он не упоминает о UC3845, которую Вы применяете. Привожу выдержку из книги. Если можно, то разъясните. Заранее благодарен Вам.
Возможно, основной проблемой, которую надо решить при замене контроллера, является то, что в БУ «Rytm Агс» используется способность контроллера ТDА4718А снижать частоту ШИМ-сигнала без изменения длительности импульса при подаче положительного смещения на частотозадающий резистор К.1(К44К45) в ШИМ-контроллерах SG1524, TL494, UС3825 и их аналогах, которые обычно пытаются использо¬вать в качестве альтернативы. В этом случае частота также уменьшается, но при этом остается неизменным заполнение импульсов ШИМ-сигнала, что делает невозможным непосред¬ственное использование этих контроллеров. Кроме этого, обязательным условием является наличие узла «мягкого» старта или другого подобного узла, который обеспечит задержку повторного включения контроллера после срабатывания защиты по контролю напряжения или тока, на время >1,8 с. Наиболее близкий к ТDА4718А набор функциональных блоков содержит ШИМ-контроллер UС3825, блок-схема кото¬рого изображена на рис. 8.14. |
26.4.2008, 22:02
А кто подскажет из чего лучше всего клепать корпус потомучто все что было под рукой квадратичное кончилось,
Метала нужной толшины тоже нет да и гнуть его акуратно проблематично . Нашел пару корпусов готовых по почте ,но наверно маловаты G1039B и G3121. Для меня электроннику сварганить пару дней а вот корпус недели две работы. Может ктонибудь поделится быстрой и удобной технологией изготовления. Да кстати почему никто не делал дросель на двух маленьких строчниках не методом сложения а наматыванием на каждом 9 витков и соединения последовательно? |
26.4.2008, 22:45
| Гость_Гость_* |
26.4.2008, 23:20
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 14:46 |
