![]() Пульсации тока |
Гость_Hunt_* |
Подскажите новичку что есть пульсации постоянного тока? Например есть выпрямленное постоянное напряжение 12 В с пульсациями 50 мВ при частоте 1 кГц. Правильно ли я понял, что напряжение скачет от 11,95 В до 10,05 В с частотой 1000 раз в секунду? Или 1000 раз в секунду это только в одну сторону, например вниз?
Гость_Hunt_* |
Опечатался с 11,95 до 12,05 В.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3219 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вернее с 11,975 до 12,025. Но это условно, поскольку 12В тоже имеет какой то допуск в процентах.
Гость_Hunt_* |
Я читал, что чем выше частота пульсаций, тем менее критично? Вообще не очень понимаю, почему нагрузка так боится пульсаций если почти везде есть запас по напряжению +- 10%. В случае с 12 В это целых 1,2 В, что явно далеко от всевозможных пульсаций.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я читал, что чем выше частота пульсаций, тем менее критично? Вообще не очень понимаю, почему нагрузка так боится пульсаций если почти везде есть запас по напряжению +- 10%. В случае с 12 В это целых 1,2 В, что явно далеко от всевозможных пульсаций. Смотря какая нагрузка. Усилителям и т.п. нужно чистое, стабильное питание без каких либо пульсаций, иначе будет гудящий фон и рычащая речь. Нагревательным элементам пофиг на пульсации. Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.9.2019, 23:59 |
Гость_Hunt_* |
Смотря какая нагрузка. Усилителям и т.п. нужно чистое, стабильное питание без каких либо пульсаций, иначе будет гудящий фон и рычащая речь. Нагревательным элементам пофиг на пульсации. А верно ли то, что полностью пульсации отсутствуют только у химических источников тока т.е. у всех батареек и аккумуляторов а также у солнечных панелей? Причём только в случае их прямого подключения. Если через повышающий или понижающий преобразователь, то пульсации появятся и величина их будет зависеть от качества преобразователя. Ну про АС-DC преобразователи и ток с генераторов я уже не говорю, там всё плохо. |
Гость_KostyaK_* |
А верно ли то, что полностью пульсации отсутствуют только у химических источников тока т.е. у всех батареек и аккумуляторов а также у солнечных панелей? Причём только в случае их прямого подключения. Если через повышающий или понижающий преобразователь, то пульсации появятся и величина их будет зависеть от качества преобразователя. Ну про АС-DC преобразователи и ток с генераторов я уже не говорю, там всё плохо. Верно. Буферные аккумуляторные батареи используются как фильтры для сглаживания пульсаций, в частности, в аппаратуре связи, где эти пульсации могут влиять на качество связи. |
Гость_KostyaK_* |
Подскажите новичку что есть пульсации постоянного тока? Это постоянное напряжение с наложенным на него переменным напряжением. т.к. это переменное напряжение не есть чисто синусоидальной формы, а его можно представит в виде ряда синусоидальных составных, которые называются гармоники. |
Гость_Hunt_* |
Гость_KostyaK_* |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 3:18 |
