![]() Конденсаторы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.9.2019 Пользователь №: 56121 ![]() |
Приветствую всех
Скажите пожалуйста какая разрадка электричества на катод и анод, если кондер имеет 400 вольт 20мкф На катоде 200 вольт и на аноде 200? И играет ли роль в мощи микрофараты, пикофараты, нанофараты или это только размер кондеров и быстрота зарядки/разрядки? Сообщение отредактировал Gektor8 - 8.9.2019, 13:50 |
Попробуйте иначе сформулировать вопросы, чтобы могли понять не только гуманитарии, но и технари...
Гость_ВВ_* |
Вслед за savelij®: огласите, пожалуйста, весь список. В смысле, переведите вопрос на русский. 20мкФ - это емкость конденсатора. 400В - допустимое напряжение на выводах конденсатора. И да, емкость имеет значение, иначе, зачем выпускать тысячи разных конденсаторов. Похоже, что у Вас этот конденсатор стоит на выходе выпрямителя (иначе, при чем здесь мощность?). Если "да", то уменьшать эту емкость не стоит, выпрямитель будет плохо работать. Увеличить можно, но смысл? Напряжение. Если выпрямитель на 127В и меньше - можно применить конденсаторы с меньшим напряжением. Если 220 - нет.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
На какую цепь (элементы) конденсатор разряжается? Хоть бы схемку накидали... ничего ж не понятно из ваших слов
На какую цепь (элементы) конденсатор разряжается? Хоть бы схемку накидали... ничего ж не понятно из ваших слов Схемма простая 220--->диодный мост для выпрямления переменного в постоянный--->кондер Вопрос разрядки и распределения тока кондера если он имеет 400 вольт, то разрядка его идет по 200 на + и 200 на - одновременно? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Схемма простая 220--->диодный мост для выпрямления переменного в постоянный--->кондер Вам стоит начать с изучения школьной программы по электричеству. А глядя на вашу хотелку, ещё и с изучения техники безопасности. Ваши вопросы наводят на мысли об очень нехорошем конце! Попробуйте внятно и полностью обрисовать свою задумку, а ещё лучше приложить схему. |
Вам стоит начать с изучения школьной программы по электричеству. А глядя на вашу хотелку, ещё и с изучения техники безопасности. Ваши вопросы наводят на мысли об очень нехорошем конце! Попробуйте внятно и полностью обрисовать свою задумку, а ещё лучше приложить схему. Так вы просто обьясните разряжает ли кондер на 400 вольт по 200 на + и - одновременно Да или Нет?)) |
Zolan77, это скорее всего два чудика Я думаю, что он один. И затеял что-то вроде теслы, так как в соседней теме спросил про транс на 5 кВ. И если я могу предотвратить запах горелого мяса, то постараюсь сделать всё возможное. Сообщение отредактировал Zolan77 - 9.9.2019, 12:43 |
Я думаю, что он один. И затеял что-то вроде теслы, так как в соседней теме спросил про транс на 5 кВ. И если я могу предотвратить запах горелого мяса, то постараюсь сделать всё возможное. Что такое тесла? Я искать как зделать машину времени типа hyper dimensional resonator, свободная энергия из эфира меня не нтересует, если она мне нужна будет я поставлю панельку солнечную на метр кводратный и трансформатор маленький но мощный Входное напряжение: 3.7-4.2 В Входной ток: <2 А Выходное напряжение: 15 кВ и буду светить себе)) А что машину времени тут никто не делал? Нету такова сдесь? Господа хьюманоиды ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Схемма простая 220--->диодный мост для выпрямления переменного в постоянный--->кондер Вопрос разрядки и распределения тока кондера если он имеет 400 вольт, то разрядка его идет по 200 на + и 200 на - одновременно? По вашей схеме напряжение между обкладками конденсатора будет около 300 В. Накопленный заряд в К (Кулонах) на конденсаторе будет равен С х U, где С ёмкость в фарадах, U - напряжение (потенциал) между обкладками в Вольтах. -------------------- |
Я так понимаю речь вот об этом http://translate.googleusercontent.com/tra...3s1EoMVXdykyzUQ
Там и схема есть. Да весеннее и осеннее обострение ни кто не отменял. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 20:46 |
