Разрядка трансформатора
Gektor8
сообщение 8.9.2019, 13:56
Пользователь №: 56121
Приветствую всех
Скажите пожалуйста есть например транс 5кВ может ли он разряжать только 1кВ или должен набрать полную мощь и аж тогда разряжает все 5.
А если с транса в 5 кВ мне нужно 1 кВ всего взять как это сделать?
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.9.2019, 14:49
Нет таких трансов. Постарайтесь выразить свою мысль яснее, пока в тексте один сумбур.
Gektor8
сообщение 8.9.2019, 16:51
Транс на 5 кВ а нужен 1 кВ, нужно покупать киловатный транс или можно с этих 5кВ понизить до 1кВ?
ЛЕША
сообщение 8.9.2019, 17:02
Пользователь №: 14498
Так. Вы все-таки определитесь
-в кВ измеряется напряжение - килоВольты
-в кВт измеряется мощность - килоВатты.
Вам что?
Если имеется 5кВт трансформатор, а Вы хотите подключить нагрузку 1кВт, то ничего страшного не произойдёт. Трансформатор будет работать практически на холостом ходу.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.9.2019, 17:32
Gektor8
сообщение 9.9.2019, 11:40
Вам что?
То есть если я подам на него 1кВ, то он его и выдаст или он должен набрать 5кВ, потому, что он на 5 и аж тогда выдать?)
гудвин 30
сообщение 9.9.2019, 11:48
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
У трансформатора есть входное напряжение и выходное.
Например входное 220В выходное 5киловольт.
Нужно вам 1 киловольт, есть два выхода либо перематывать вторичную катушку либо вместо 220В через латр подать пониженное напряжение на первичку.
сообщение 9.9.2019, 13:08
Ахренеть и не встать.
ЛЕША
сообщение 9.9.2019, 13:16
И что вас так удивило?
Gektor8
сообщение 9.9.2019, 13:31
zendo057
сообщение 9.9.2019, 15:43
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Gektor8, Но учтите что латр по мощности должен быть не меньше транса.
сообщение 10.9.2019, 9:39
Берете транс ОМ или ОЛ 6/0,23 кВ и подаете на низкую сторону вольтов 200...
сообщение 10.9.2019, 16:00
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вычисляете коэффициент трансформации существующего трансформатора по напряжению путем деления входного напряжения на выходное в вольтах. Далее 1000 В (1кВ) делите на этот коэффициент и получаете выходное напряжение при этом напряжении. Ищете другой трансформатор по напряжению на входное сетевое напряжение и с выходным приблизительно равным полученному выше напряжению и подаете это напряжение на выход существующего трансформатора. При этом по мощности второго трансформатора необходимо ориентироваться мощности нагрузки по 1 кВ + мощности холостого хода существующего трансформатора.
На примере приведенного трансформатора, Кнн=5000/230=21,7. Тогда при входном напряжении в 1 кВ на выходе будет 46 В, значит, новый трансформатор должен быть на напряжения 230/46, на 46 В стандартные тр-ры не существуют, ближайшие на 42 В. Тогда на выходе будут 42*21,7=911 В.
Сообщение отредактировал gomed12 - 10.9.2019, 16:01
Скальпель Оккама
сообщение 10.9.2019, 20:10
Видите, пацан киловольты путает с киловаттами. Убьёт он себя или окружающих! Нельзя ему в небо..
Gektor8
сообщение 10.9.2019, 20:13
Я все делаю со взрослыми, а интересуюсь, только ради изучения для себя, как оно работает, благодарю за советы =)
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 10.9.2019, 20:33
Тут ты и спалился, малец.
Dimka1
сообщение 10.9.2019, 20:55
Пользователь №: 29924
Скачай программу для моделирования схем. Собери интересующую схему, задай параметры радиоэлементов, навесь измериловку и смотри что происходит в схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:04
