Помеховые фильтры , Вопрос к занотакм
VanGraf
сообщение 27.8.2019, 12:33
Пользователь №: 42840
Все привет. Есть оборудование, а именно центрифуга. При нажатии кнопки старт в программе подается напряжение двигатель который собственно и вращает саму установку.
Вопрос связан с наводками (помехами) при работе двигателя. И именно только при работе этого двигателя появляются наводки. Двигатель 22 кВт. Вопрос есть какие либо фильтры для устранение этих помех? И в каком виде их искать, если кто знает желательно и модель фильтра.
Видео прицепил для наглядности. https://radikal.ru/video/DKDm1dmL9P0
сообщение 27.8.2019, 13:36
Пользователь №: 27849
запитан через частотник ?
"Фаза есть - ума не надо!"
VanGraf
сообщение 27.8.2019, 15:33
Да через частотник.
гудвин 30
сообщение 27.8.2019, 16:15
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
https://www.softstarter.ru/catalog/vesper/d...lters-emi/fe22/
А вы где это намерили.На проводах двигателя или по сети.
VanGraf
сообщение 27.8.2019, 17:19
Наводки идут по сети
Костян челябинск...
сообщение 27.8.2019, 18:21
Пользователь №: 14618
Кабель к двигателю экранированный?
сообщение 27.8.2019, 19:06
VanGraf
сообщение 28.8.2019, 9:04
Нет обычный кабель питания.
сообщение 28.8.2019, 9:34
насколько критичны помехи для работы другого оборудования .
когда вы посмотрите цены на фильтры , вы будете неприятно удивлены
Костян челябинск...
сообщение 28.8.2019, 12:55
Для начала установите кабель требуемый в соответствии с мануалом
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 10:08
