![]() Тахогенератор ТТ 180-1П , Как подключить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.8.2019 Пользователь №: 56061 ![]() |
Добрый день.
Имеется тахогенератор ТТ 180-1П 1500 об/мин 90 Вт 210 В Возбуждение 60 В 0,75 А Также имеется привод постоянного тока DCREG2.250 (SANTERNO). Необходимо "соединить" эти два устройства. То есть выход тахогенератора подключить ко входу привода. Для этого существуют соответствующие клеммы на приводе. Это понятно. Не понятен один момент, а именно: как запитать этот тахогенератор (одной или тремя фазами, или постоянным током, каким напряжением (я так понимаю, что величина напряжения 60В))?. В описании к нему указано, что это трехфазный индукторный тахогенератор подвесного исполнения и используется в системах регулировки частоты вращения эл.приводов. Как я еще понимаю, то выход у этого тахогенератора 200В, и эти 200В я подаю на привод постоянного тока для контроля частоты вращения. З.Ы. Если ошибся разделом - прошу меня извинить и перенести тему в соотв. раздел. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
К сожалению, у меня ссылка не открывается.
энкодер
ТАХОГЕНЕРАТОР типа ТТ180-1П СССР Техническое описаниеи инструкция ho эксплуатации 0.460.001 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, 60 V DC. я правильно понял?
Раздел 8. Характерные неисправности и методы их устранения Пониженная величина выходного напряжения Отклонение тока возбуждения от оптимального значения Отрегулировать величину тока возбуждения. Вопрос: каким образом регулируется ток возбуждения? |
вы хотите совместить современный тиристорный преобразователь и СССРовский тахогенератор ?
установите цифровой энкодер http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=legt3u&am...time=205489.335 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Для контроля скорости.
Я понимаю, что энкодер лучше тахогенератора, но сейчас стоит задача "совместить современный тиристорный преобразователь и СССРовский тахогенератор". Возможно, в будущем будет установлен энкодер. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Дрил, тогда читайте первый пункт в моей подписи и много думайте
Костян челябинский, поясните, пожалуйста: Вы считаете эту задачу невыполнимой или не знаете как её выполнить?
признаюсь честно - я не знаю .
3-фазный генератор . выпремляем через мост. получаем постоянный ток . что дальше делать с этим постоянным током . На клеммы x3-1 : x3-4 тиристорного преобразователя этот ток подать ? Сообщение отредактировал moshkarow - 22.8.2019, 17:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Я считаю её глупой
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...сейчас стоит задача "совместить современный тиристорный преобразователь и СССРовский тахогенератор"... Уважаемый коллега Дрил! Несмотря на кажущуюся невозможность решения данной задачи, она решается довольно просто, достаточно лишь внимательно изучить Руководство по эксплуатации DCREG2 (перейти по ссылке), уделив особое внимание разделу 3.19 "Клеммы подключения управляющих сигналов" на стр. 3-28, и обратив ещё большее внимание на описание клемм 21 и 23 на стр. 3-29. Также не лишним будет взглянуть на схему подключения управляющих сигналов на стр. 3-27: После этого, включив второе полушарие мозга, можно дотумкать, что тахогенератор ТТ180-1П выдаёт переменное(!) напряжение, а на DCREG2 надо подавать постоянное(!) (или выпрямленное). Следовательно, к выходу тахогенератора ещё нужно подключить трёхфазный мостовой выпрямитель (схему Ларионова) и только с выхода этого выпрямителя подавать напряжение (строго соблюдая полярность) на клеммы 21 (минус) и 23 (плюс). Судя по вашему вопросу, Вы ещё так далеки от всех этих премудростей, но когда-то же надо и за свой ум взяться - далеко не на все вопросы можно найти правильные ответы в интернете... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.8.2019, 16:06 -------------------- Забанен навечно!
moshkarow, Ваня Иванов, благодарю за ответ.
Ваня Иванов вопрос можно .
для возбуждения тахогегератора нужно на обмотку возбуждения подать 60VDC Будем колхозить блок питания . или все таки установим энкодер -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_=Бетонщик=_* |
Напишу коротко результат.
Был приобретен, установлен и подключен к приводу энкодер соответствующей модели. Всем спасибо. |
<Голосом Хрусталёва> Ну, и кто здесь олень?
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 21:00 |
