![]() Подключения пускателя с прессостата (реле давления) и кнопки пуск стоп |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2019 Пользователь №: 56056 ![]() |
Ребят всем привет, подскажите "Чайнику" как подключить пускатель для включения компрессора. с кнопки пуск стоп проблем нету подключил но на компрессор поставил реле включения по давлению для автоматического пуска и выключения компрессора отдельно подключил реле к пускателю тоже всё работает Вопрос; как подключить оба варианта в одной схеме? так сказать на всякий случай или аварийный кому как нравиться хочу чтоб работала от реле давления но и кнопки чтоб тоже запускался и выключался . Подключил параллельно кнопки работают и по реле давлению запуск есть а выкл. нету ))))) Помогайте
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
схемку выложи
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Видится мне два режима работы: 1) ручной - пуск, стоп кнопками; 2) автоматический - пуск, стоп по давлению. Соответственно, необходим переключатель режимов работы. Ну, а как подключить это всё по-отдельности ТС понимает.
З.Ы. если я правильно понял текст автора, в котором не хватает кучки запятых. |
На прессостате есть клавиша поворотная вы ее повернули пресссостат компрессор запустил, и дальше автоматически запускает останавливает при наборе давления. Надо выключить вы эту клавишу повернули назад. Какую вам еще надо кнопку СТОП. Вы вообще про что говорите.
Видится мне два режима работы: 1) ручной - пуск, стоп кнопками; 2) автоматический - пуск, стоп по давлению. Соответственно, необходим переключатель режимов работы. Ну, а как подключить это всё по-отдельности ТС понимает. З.Ы. если я правильно понял текст автора, в котором не хватает кучки запятых. Такой вариант мне и подсказывают через переключатель режимов, другого способа подключения наверно и нету? На прессостате есть клавиша поворотная вы ее повернули пресссостат компрессор запустил, и дальше автоматически запускает останавливает при наборе давления. Надо выключить вы эту клавишу повернули назад. Какую вам еще надо кнопку СТОП. Вы вообще про что говорите. прессостат электронный выставляется нижние и верхнее давления и всё а хотелось два способа запуска автоматический и ручной на всякий случай Вдруг автоматика откажет. Выше человек предложил через переключатель режимов я думаю это единственное правильное решение. На прессостате есть клавиша поворотная вы ее повернули пресссостат компрессор запустил, и дальше автоматически запускает останавливает при наборе давления. Надо выключить вы эту клавишу повернули назад. Какую вам еще надо кнопку СТОП. Вы вообще про что говорите. |
Ну так если, переключив, в чисто ручной режим вы вовремя не выключите свой аппарат будет большой бах или не?
Ну так если, переключив, в чисто ручной режим вы вовремя не выключите свой аппарат будет большой бах или не? ![]() НЕ не видел даже не разу. Но сильно подозреваю что инструкцию надо почитать . Может тупо автомат поставить на питание этого прессостата. И когда он не нужен просто отключать его и все.. НЕ? Инструкции нету или на Китайском но там ничего толкового нет . буду пробовать как предложил человек в коментах выше через переключатель режимов |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 21:24 |
