99 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 24.4.2008, 16:51
Сообщение #1141
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(max_milenium @ 24.4.2008, 16:32) *
имеем транс (уже намотан, и пролачен разбирать нехоца, зазор-сперклей) 2Ш20*28 18/6вит. первичка 3,69 см2 вторичка 13,66см2, последовательно первичке по кальку "лысого" ставим резюк 1ом и осцилл на него. Дык вот варьировал частотой 25-46кГц никакого загиба так и не увидел(на ХХ)... ниче не понимаю что транс вооще может не насыщатся?
Поскольку Ш20х28 в руках не держал, то могу только строить догадки.
Во первых, сечение керна 2Ш20х28 в полтора раза больше , чем у Е70 (у которого при 18витках по калькулю лысого загиб еле заметен при 30кГц и хорошо виден при 25кГц).
Во вторых, Бармалей, дав в схеме 2Ш20х28 с 18витками на 30кГц, мог просто застраховаться от негораздов (перенапруги сети, перегрев феррита - всеж отечественный).
Возможно, что загиб насыщения у этого транса при 300вольтах проявится где-то в районе 20кГц. Пробуйте ниже...
Сообщение отредактировал кабельщик - 24.4.2008, 16:55
genostan
сообщение 24.4.2008, 16:58
Сообщение #1142
Из: BG
Пользователь №: 9789
[quote name='кабельщик' date='24.4.2008, 16:32' post='52686']
golub, КОЛЬТовский...
Ясное дело, красиво стоит. Да где ж взять то его такого?
genostan, если не трудно, схем и пояснений неплохо было бы...
Прикрепленный файл  elektrojen20_03_08.spl ( 538.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1241
кабельщик
сообщение 24.4.2008, 17:15
Сообщение #1143
Из: Краматорск
У меня при скачке и сохранении файла _.lay от genostanа откудова то нарисовался рядом еще и файл _.bak (пикадовский). Однако мой P-CAD2002 его не открывает. Вас ист дас?
maxx
сообщение 24.4.2008, 17:16
Сообщение #1144
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
У меня всё нормально
кабельщик
сообщение 24.4.2008, 17:22
Сообщение #1145
Из: Краматорск
Надо заметить , genostan ставит к снабберу 4,7нФ пятиваттный резистор...
golub
сообщение 24.4.2008, 17:27
Сообщение #1146
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да трындели мы с ним пару недель тому, Кольта запускали, ну блин язык сломаеш. Часов до 5. Молодец румын,
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2008, 17:35
САНЕК
сообщение 24.4.2008, 18:51
Сообщение #1147
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(supryur @ 23.4.2008, 21:56) *
[attachment=882:2.gif] -на шунтирующем резисторе(10 ом) ТТ [attachment=881:1.gif]- на выходе сварочника
Объясните пожалуйста что енто за синусоидальное извращение? режым ХХ переменник в среднм положении.
когда выставляю на максимум ток, все как и должно быть-
[attachment=883:ris1.jpg] [attachment=884:ris3.jpg]
и енто извращения еще и писком сопровождается
Ищи косячек в обвязке задатчика,мож резюк задатчика глючит?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 24.4.2008, 19:12
Сообщение #1148
Из: Воронеж
Мужики,меня в личку, завалили вопросами о снабберах,а,что,у кого то были проблемы?
Все косяки из за хренового монтажа,т.е. собираем для проверки девайса,а получается на всегда.Да и крестал транзюков должен быть максимально теплоотводен,тогда,не полностью соглашаясь с Бармалеем,можно снимать бОЛЬшие токи,чем заявленно в даташитах при мин. температуре.
Совет-обратите внимание на 80N60,хорошие транзюки,при испытаниях, приближены к PС60U.
До субботы,собираю еще один девайс,не много изменена компановка,постораюсь сбросить фотки,если не успею собрать,скину то что будет.
А схема Бармалея,полностью рабочая,так что,ВПЕРЕД.
На абордаж!
lapa
сообщение 24.4.2008, 19:23
Сообщение #1149
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Это SwCad сохранил старую копию. Дома не сохраняет а на работе сохраняет видать настройки разные. Формат lay хорошо сжимается необходимо этим пользоваться.
STEPAN
сообщение 24.4.2008, 19:36
Сообщение #1150
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Имеется вопрос по поводу теплопроводных керомических прокладок под полупроводники. Если кто их пользовал - как они по отношению к другим прокладкам? Разобрал два тиристорных модуля МТТ-250, у них между основанием и кристалами имеются тонкие (толщину ещё не мерял, не было под рукой микрометра), диаметром около 30мм керомические неметализированые прокладки, хочу использовать их под теплопроводные изоляторы для полтиников в Бармалея. Вопрс: что из этого выйдет?
С уважением!
Гость_Гость_вован_*_*
сообщение 24.4.2008, 19:57
Сообщение #1151
помогите кто может.собрал схему Бармалея,проблемы с токвым трансом.Какие там должны быть импульсы.У меня на транзисторе irf540 идут импульсы 2мкс и12 одновременно,под нагруз.вылетают силовые.
maxx
сообщение 24.4.2008, 20:08
Сообщение #1152
Из: Тольятти
golub а можно поподробнее про выложенный аппарат(фото), это после ремонта или как?
вован осцилки-выложи фотки.
Сообщение отредактировал maxx - 24.4.2008, 20:11
Gooddi
сообщение 24.4.2008, 20:26
Сообщение #1153
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
С уважением!
Поставиш узнаем что выйдет. Вообще в модулях везде керамика видимо рулит как самый подходящий материал. А что туда ещё можно поставить. У меня щас диоды на размагничевание транса тоже с изолированным катодом, и ключ и диод припаяны к меди. Сначала думал что какаято подделка, даже отверстия нету, такой вид у них не взрачный но потом ребята тут пояснили что это. Поставил в установку до сих пор работает и тепло хорошо отходит. Их когда привезли меня на работе небыло и ребята электрики взялись их сверлить чтобы отверстие под крепление сделать как у родных. Пол дня сверлили icon_smile.gif. проковыряли и поставили. Уверяли что звонился нормально как диод. Естественно стрельнул. нашли у меня на столе нормальный с отверстием (БУ от "Бармалея" после взрыва ключей), тоже долго не проработал. А этот молотит до сих пор.
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 24.4.2008, 20:27
Сообщение #1154
фото не удается отправить.Помоему схема давно уже известна мс uc3845 ,irg4pc50u 2шт и между ними сил.транс
maxx
сообщение 24.4.2008, 20:47
Сообщение #1155
Из: Тольятти
Я уже как-то выкладывал фото оптотиристоров, только потерял их, сфотографировал ещё раз, оптотиристоры на 80А, вольт не помню сколько, но больше 400, наверное 600, это от них, керамика приблизительно 1мм
усатый
сообщение 24.4.2008, 21:00
Сообщение #1156
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Во первых тут очень многие собрали данную схему и даже не в одном экземпляре.
Ну а дальше вопрос сформулирован не совсем понятно. При чем тут токовый транс до
IRF 540. Что значить одновременно 2 и 12 ?
По поводу токового транса - так господин Golub целый трактат написал с фотками и осцилами и для всех выложил (спасибо ему). Там вся настройка.
Цитата(seven @ 23.4.2008, 22:38) *
Подскажите пожалуйста имеется Бармалей 160а спалил 5 электродов сгорел 1 транзистор irg4pc50u
в чём может быть проблема из всех измерительных приборов только мультиметр
если можно поставить по два транзистора в плечо то опишите как
Заранее благодарен!
Поставить можно, у меня стоят , но я не представляю как можно без осцила настроить. Либо точно повторять чей нибудь рабочий конструктив до последнй детальки. Хотя на первом форуме один друг поехал в тайгу к папе в отпуск с мешком деталей и мультиметром и там с помощью топора ( иначе глядя на конструктив не скажешь) и такой то матери собрал на коленке рабочий агрегат.
lapa
сообщение 24.4.2008, 21:11
Сообщение #1157
Из: Москва
Это были DSEP 15-12CR и я был удивлен что взорвались. Оказывается их сверлили! Хороши у вас помошнички.
сообщение 24.4.2008, 21:12
Сообщение #1158
A где можно увидеть ?помогите не грамотному. сигналы я наблюдал на мс 3845 выв.6,на выв. 3 всякая ерунда острые пики.Сил.транс 1шт ш20х28 епкос n87 31виток 3провода по1мм.вторичка 7вит шина 2х5,зазор слюда 0.05мм
maxx
сообщение 24.4.2008, 21:25
Сообщение #1159
Из: Тольятти
А где вы такое видели в сх. Бармалея? Почему такое соотношение витков, эпкоса такого не слышал, осцилллограмы снимайте на затворах силовых ключей, Вы форум читали, как собирали схему?
Сообщение отредактировал maxx - 24.4.2008, 21:26
сообщение 24.4.2008, 21:30
Сообщение #1160
Я сам занимаюсь ремонтом ИБП,аБармалея запустить не могу.дольше всех на експерементах у меня выдержали irg80nk60ufd,видать хорощие-были,и диоды30етн06
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 15:51
