L7809ABV (LM7809) как себя ведет? |
6.8.2019, 10:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55766 |
Хочу блок питания 12в передать под крону, прочитал что для этого можно использовать микросхемы серии 7809. В магазине выдали L7809ABV, сказали аналог. Собрал согласно схеме с конденсаторами на входе-выходе. Но что-то не пойму, как она себя ведет.
Вчера включал - было 9.8В. Потом стало 9.3. Без нагрузки и с нагрузкой. С утра было 10в, потом 9.17В, а теперь держится на 9.05В Что не так? Температура? Откуда 10В? И почему сейчас стабильно нужное. Эти все тесты не на постоянном включении, а типа включаю - посмотрю - выключу. Сообщение отредактировал Gotrol - 6.8.2019, 10:30 |
Gotrol L7809ABV (LM7809) как себя ведет? 6.8.2019, 10:29
Ваня Иванов Цитата(Gotrol @ 6.8.2019, 10:29) ...Что н... 6.8.2019, 12:06
Посторонним Небось, ещё без нагрузки? 6.8.2019, 12:26
Gotrol Нет, я ее не вот чтоб дергал по 1 сек. Она что ж м... 6.8.2019, 12:38
Roman D Цитата(Gotrol @ 6.8.2019, 12:38) И с нагр... 6.8.2019, 17:55
savelij® В общем то, причин описанного Глюка несколько искл... 6.8.2019, 20:34
Gotrol а как можно быстро сбросить полволта? диодом? 6.8.2019, 22:38
gomed12 Цитата(Gotrol @ 6.8.2019, 22:38) а как мо... 7.8.2019, 16:34
Marten Мерить нужно под нагрузкой, без нагрузки 78хх ... 7.8.2019, 7:29
Gotrol Да все я сделал правильно. И конденсаторы и 12 на ... 7.8.2019, 13:00
eugevict Цитата(Gotrol @ 7.8.2019, 13:00) Да все я... 7.8.2019, 19:34
Инк Если на экране появляется значёк-батарейка - верит... 7.8.2019, 15:39
Marten Цитата(Инк @ 7.8.2019, 17:39) Если на экр... 7.8.2019, 21:59
Gotrol Остановлюсь на версии с батарейкой ) и по некоторы... 8.8.2019, 22:00![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:57 |
