4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно....
Valerapol
сообщение 26.7.2019, 8:45
Сообщение #41
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
электроник1, а вы что нибудь слышали об информационном письме от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699? Рекомендую ознакомиться. Очень удивитесь.
сообщение 26.7.2019, 13:41
Сообщение #42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По щиту.
Завод-изготовителем нарушена герметичность по IP сквозными крепежными отверстиями для крепежа. Исправить можно если болты пропустить через резиновые прокладки.
Ввод СИПа не возможно герметизировать таким образом, либо каждый провод в отдельном сальнике, либо на крайняк то что есть всунуть в силикон.
Скальпель Оккама
сообщение 26.7.2019, 15:14
Сообщение #43
Цитата(gomed12 @ 26.7.2019, 13:41) *
.. нарушена герметичность .. Исправить можно если болты пропустить через резиновые прокладки.
А герметик (при пропускании, или после) нельзя использовать ?
Требует ли ввод снизу именно герметизации ? По-моему так и IPХ4 с этой стороны не нужна - нечему брызгать (не от чего). Разве что тем же герметиком слегка уплотнить, от букашек. Хотя, если у пыльной дороги, то может быть..
Сообщение отредактировал Олега - 26.7.2019, 15:18
электроник1
сообщение 26.7.2019, 19:08
Сообщение #44
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(с2н5он @ 26.7.2019, 8:39) *
или Консультант у Вас кривой или....
глава 7 в последний раз менялась 20 декабря 2017 г.
он- не мой и не у меня.
я, признаюсь- сёдня среди кучи своих бумажек не стал эти книжки- ПУЭ искать. на работу надо было ехать. так что спорить не буду.
Цитата(Олега @ 26.7.2019, 8:14) *
Я так и не понял, вас пост 33 не убедил в обратном ? Основополагающие Правила ссылаются на второстепенные госты ?
Замечу, что так было давно, еще до эпохи тех.регулирования.
я же сказал- попробую принять к сведению. иными словами- пока у меня в голове это не прояснится- попробую прислушиваться.
нет. а кто его сделал?
сообщение 26.7.2019, 23:40
Сообщение #45
а поиск в инете у Вас тоже не Ваш или забанили?
и не у меня.
и таки у соседки он?
сообщение 27.7.2019, 16:09
Сообщение #46
Все дополнительные манипуляции над щитом изменяют конструктив производителя. Изначально использован щит с IPX2 дополнив уплотняющей резинкой, присвоив IP54, что неправильно.
Эта часть за владельцем щитка, монтажнику необходимо учитывать круглогодичные условия эксплуатации.
Скальпель Оккама
сообщение 27.7.2019, 17:12
Сообщение #47
Доводить до кондиции запрещено ?
С лицевой щита бортик под резину дверцы. Сальники наверняка были в комплекте (один на месте, как заглушка).
И даже уплотнительные втулки (шайбы) под крепеж (если были готовые отверстия, что не факт) могли быть. А на фотке - вариации от монтажника.
электроник1
сообщение 27.7.2019, 20:45
Сообщение #48
Из: г. Волгоград
вижу исключительно IP54.
сообщение 27.7.2019, 21:32
Сообщение #49
Я уже в 5 часов увидел..
сообщение 27.7.2019, 23:32
Сообщение #50
C крепежными отверстиями куда влезет мизинец?
Замечания так и по монтажу.
1. Зашунтирован нулевой провод в счетчик, нижний провод на клеммнике необходимо убрать.
2. Нулевая колодка вообще не нужна, от счетчика достаточно прокладки нуля напрямую до УЗО.
3. Черный провод СИП желательно заменить на соответствующий по цвету или на белый с голубой термоусадкой.
4. По культуре монтажа, отходящие провода от счетчика к УЗО пропустил бы под питающими счетчик проводами.
5. Отсутствуют болты уравнивания потенциалов для оперативной панели, двери и заземления щита.
6. Тянуть провод уравнивания потенциалов к крепежному болту через весь щит необходимости не было, такой же болт (хотя его использовать так нельзя) там рядышком.
Скальпель Оккама
сообщение 28.7.2019, 1:44
Сообщение #51
Цитата(gomed12 @ 27.7.2019, 23:32) *
C крепежными отверстиями..
.. происхождение которых не пояснялось.
Щиты ЩМП IP54 и 65 от ИЕК укомплектованы резиной при наличии монтажных отверстий под крепеж:
Избыточно.. но на работу учета не влияет.
Мало ли что еще установят в щит.. И формально остается п.1.7.135. ".. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.." Я бы оставил.
1. Оперативной панели в щитке нет. (хотя при доступности обычного лица она там обязана быть)
2. Защитный РЕ-проводник подключен к омедненной шпильке, вваренной в заднюю стенку корпуса щита. Их 4, на которые устанавливается монтажная панель (а значит м.панель отдельного подключения не требует).
3. ПУЭ п.1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также.. открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше ...
ГОСТ 32396-2013 п.6.7.2 ...Если на двери ВРУ установлены электрические приборы, то дверь следует соединять с проводящим каркасом или оболочкой гибкой медной перемычкой сечением по ГОСТ 22789".
сообщение 28.7.2019, 16:15
Сообщение #52
На представленном 8 отверстий, которых необходимо загерметизировать, чтобы обеспечить уличную эксплуатацию независимо от происхождения.
Возможно, когда на нуле не стоит ТТ, да и сбыт радоваться вряд ли будет.
И формально остается п.1.7.135. Я бы оставил.
Если оставлять я бы использовал после либо счетчика, либо узо.
Шпилька выполняет функцию крепления панели, для РЕ необходима своя шпилька-контакт. Обмедненность видимо, чтобы сохранить постоянную проводимость между панелью и корпусом без дополнительных контактов под РЕ на панели.
Так то так, если в помещении, а у этого щитка через месяц другой проводимость двери будет отличным от 0,05 Ом.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 28.7.2019, 16:32
Сообщение #53
Из: г. Волгоград
где 8? я вижу только 6- 4- для крепежа и 2- для сальников.
сообщение 28.7.2019, 16:55
Сообщение #54
Согласен, нужно обеспечить.. Перечислите (или укажите) 8 отверстий.
Возможно, когда на нуле не стоит ТТ..
А он стоит ?
А по правилу - в (.) разделения и связаны меж собой, а не через счетчик и не через УЗО.
Шпилька выполняет и функцию уравнивания с РЕ-шиной. Подключение к шпильке (между гаек) соответствует ГОСТ (2 классу). К цветмету, если не ошибаюсь, там особый подход )). Щитки, к слову, сертифицированы. Предполагаете - прошляпили ?
Разве требования п.1.7.76 только к ЭУ в помещениях ? Проводимость петель не нормирована, как для РЕ проводника. Правила не требуют этого соединения в принципе (хотя не возбраняется).
электроник1
сообщение 28.7.2019, 17:02
Сообщение #55
Из: г. Волгоград
ещё как требуют.
1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
1.7.79 2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
а как же косвенное прикосновение?
сообщение 28.7.2019, 17:14
Сообщение #56
Господин ГЭ, еще раз, отдельно для вас:
ПУЭ: п.1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
ГОСТ 32396-2013: п.6.7.2 "...Если на двери ВРУ установлены электрические приборы, то дверь следует соединять с проводящим каркасом или оболочкой гибкой медной перемычкой сечением по ГОСТ 22789".
Выше приведенное - конкретно про дверцы щитов. Вам это видно ?
электроник1
сообщение 28.7.2019, 17:24
Сообщение #57
Из: г. Волгоград
я ответил gomed12 на его пробел в знаниях. я знаю абсолютно точно, что это- абсолютно правильно.
сообщение 28.7.2019, 17:55
Сообщение #58
Цитата(электроник1 @ 28.7.2019, 17:24) *
я ответил gomed12 ..
Что-то ГЭ завертелся.. Я прекрасно вижу, кому предназначен ответ. icon_mrgreen.gif
ещё как требуют..1.7.49..1.7.79..
сообщение 28.7.2019, 21:14
Сообщение #59
Внизу видимые 3 отверстия, если низ, верх симметричны то должны быть 8 отверстий. Но при этом не уверен, что конструктив для крепления к опоре будет использован заводской.
Сейчас через счетчик. Имеются типовые схемы УРЩ по ГОСТ 32395-2013, в которых отсутствуют связанные шины, для питания счетчика использована одна шина, шина N после счетчика и узо.
Двух гаек на снимке нет. Затяжка выполняется тоже с соблюдением моментов, для удержания панели он несколько меньше. ГОСТы 32395 и 6 требуют от и до отдельного проводника и контактов присоединения.
Но ГОСТы 32395 и 6 говорят, от любой части ОПЧ до РЕ, переходное сопротивление нормировано.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 28.7.2019, 21:24
Сообщение #60
Из: г. Волгоград
нормы ПУЭ- озвучены мною выше, а также 28.2 объём и нормы испытаний эл. оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:17
