4 страниц V   1 2 3 > »
Вводной щит на опоре. , Добрый день. Прошу покритиковать, всё ли правильно....
lutoha
сообщение 24.7.2019, 15:27
Пользователь №: 55955
Установил на опоре щит, прошу критики и совета, всё ли правильно?
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 15:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
УЗО на 30 mA на 3-фазном вводе это только для сильных духом.
lutoha
сообщение 24.7.2019, 16:10
поясни пожалуйста
Valerapol
сообщение 24.7.2019, 16:14
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Спуск СИП по опоре над бы спрятать в металлическую трубу. Хотя бы часть до 2,5 м от уровня земли, а лучше до самого верха опоры. Можно использовать металогофру Д20. Заземляющий проводник тоже бы защитить от мехповреждений.
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 16:28
Цитата(lutoha @ 24.7.2019, 16:10) *
поясни пожалуйста
При любом "чихе" останетесь ведь без света. А если уедете куда на несколько дней то даж и без продуктов (испортятся в хол-ке). На вводе обычно ставят противопожарное на 100-300 mA или ставить на каждую фазу (но эт вопрос на любителя).
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 16:49
Пользователь №: 27931
про УЗО на 30 мА в щите правильно говорят, будете иметь с ним геморрой
lutoha
сообщение 24.7.2019, 17:01
думаю, оставлю его на время строительства, чем лучше заменить в будущем?
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 17:18
или автоматом на тот же ток что и автомат перед счетчиком или простым выключателем нагрузки на минимум 40 А а лучше 63 А
-Mike-
сообщение 24.7.2019, 17:30
Пользователь №: 17145
На будущее я бы поставил УЗМ - ограничитель по превышению-понижению напряжения с задержкой на время восстановления (по габаритам где-то такой же).
Щит собран правильно, про мелочёвку подправить уже подсказали.
Нужен надёжный замок. Надеюсь опора - на вашем участке, т.к. за сохранность щита с счётчиком несёт собственник.
Имх, УЗИП 1 типа (класс В), а то и вместе со 2-м (класс С)
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 17:53
ИМХО УЗМ самое место в щите уже в доме. Долго ли оно прослужит в условиях нагрева солнцем летом и низких температур зимой
электроник1
сообщение 24.7.2019, 18:35
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
1. жёлто-зелёный провод, идущий на защитное заземление- грубое нарушение правил. его быть не должно. должно быть повторное заземляющее устройство, соединяющее PEN-провод питающей линии с заземляющим устройством.
2. не подключена нагрузка- непонятно- что и какая нагрузка будет.
3. нет ограничителей импульсных перенапряжений.
4. корпус щитка и дверь щитка не соединены с ГЗШ (должны быть к каждому элементу свои провода).
5. синяя шина- лишняя.
а в остальном- вроде- всё норм.
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 18:46
так желто-зеленым проводом как раз и делается соединение PEN-провода с заземляющим устройством. В чем ошибка не пойму?
корпус щита соединен с ГЗШ, а дверь если на ней ней устанавливается никакое оборудование допускается не заземлять
электроник1
сообщение 24.7.2019, 19:12
Из: г. Волгоград
1. по правилам совмещённый провод воздушной линии электропередач, который находится вверху опоры, должен быть соединён с заземляющим устройством с сопротивлением растеканию не более 30 Ом возле отпаечной опоры.
на Вашей фотке я вижу, что это условие нарушено, поскольку заземляющее устройство соединено с ответвлением совмещённого нулевого провода ВЛЭП в блоке зажимов. это неправильно. на Ваш щиток вообще не должен приходить провод от заземляющего устройства.
2. я там вижу много краски, а нужно видеть зачищенные до металлического блеска части электрооборудования, подлежащие защитному занулению.
я этого не вижу. вижу- посредством чего-то оно там сделано, но у меня вызывает сомнение качество этих соединений, поскольку переходное сопротивление в таких метсах не должно превышать 0,05 Ом. а дверь стоит вообще на петлях, а какое там переходное сопротивление- одному Богу только известно. это- тоже неправильно. вот когда будет провод сечением не меньше фазного касаться зачищенной до блеска поверхности и соединяться с главной заземляющей шиной- тогда уже сложно будет что-то сказать.
сообщение 25.7.2019, 0:23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1. Я так понял, что желто-зелёный провод от ГЗШ вниз из щита и идёт на повторное заземляющее устройство. PEN c линии приходит тоже на ГЗШ. С ГЗШ чёрным проводом пущено на счётсчик (вход N) для феншуя можно на этом чёрном проводе сделать кольцо синей изолентой. В чём нарушение не понятно. Озвучьте пунктом правил.
2. Дома то ещё нет. Щит временного питания, подключат, не вопрос, а вот поставить клеммный блок 3ф+N+PE не помешало бы, чтоб не мучать клеммы УЗО механическими нагрузками от не известно каких кабелей строителей.
3 без ком.
4. я вижу соединение ГЗШ с корпусом, другое дело, что не похоже на штатную(приварную) шпильку корпуса. Даже если шпилька приварная, на ней уже сидит монтажная панель, а это уже плохо, т.к. при необходимости снять монтажную панель, корпус останется без защитного проводника. Про дверцу сказано, что не обязательно, но лучше сделать.
5. Синяя шинка лишняя, если будет один отходящий кабель, другое дело, что она, счётчик и УЗО по цепи N ещё и расключена НЕ ПРАВИЛЬНО. Надо так:
- с ГЗШ на вход N счётчика (это правильно),
- с выхода N счётчика на вход N УЗО,
- с выхода N УЗО на шину N.
ВСЁ, к синей шинке (N) подходит только один провод, а не три как сейчас, она свободна для подключения отходящих кабелей.
И из фото не понятно, куда это пошёл с синей шинки самый нижний белый провод? Уж не на ГЗШ ли? Если так то это вообще нонсенс, токовая цепь счётчика по N получается закорочена.
На фото щит, а не верхушка столба, может быть и соединено. В чём проблема не вижу. Нам предложено оценить щит. Вижу что PEN с верхушки столба соединён с ГЗШ, а от ГЗШ жёлто-зелёный провод идёт вниз, возможно на заземлитель или заземляющий проводник. Согласно определения термина заземляющее устройство - это совокупность заземлителей, горизонтальных и вертикальных заземляющих проводников и ГЗШ. По ПУЭ повторные заземления допускаются и не нормируются по сопротивлению.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.7.2019, 7:47
ЛЕША
сообщение 25.7.2019, 8:50
Пользователь №: 14498
Осторожнее со словами. Можно ввести в заблуждение с последствиями....
Из России
сообщение 25.7.2019, 13:01
Пользователь №: 27839
lutoha, Дальтоник делал.
В электричестве ЦВЕТ имеет значение!!!
Если за даром делали, то это одно. Что своровали, из того и сделали.
Если за денежку делали, то либо дальтоник, либо близко не электрик.
Почему ВСЕ жилы белые?
Хоть желто-зеленый провод нашелся)))
Про УЗО согласен.
Для тещи сделали.
Гость_Гость_Naa_*_*
сообщение 25.7.2019, 16:28
А какими им быть ?
lutoha
сообщение 25.7.2019, 16:34
Про УЗО согласен.
Для тещи сделали.
делал сам, не электрик....
нуль
сообщение 25.7.2019, 16:39
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Нулевую колодку зачем соеденять с заземляющей? УЗО работать будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:37
