5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
проезд под ВЛ негабаритных грузов
Viktor2004
сообщение 10.7.2019, 19:27
Сообщение #41
Пользователь №: 2252
Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 21:12) *
Херня.
Херня будет когда обгоревший труп из кабины доставать
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2019, 19:28
Сообщение #42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Сам свидетелем не был, но старики рассказывали, как при работе на ПС-110 кВ автокран случайно приблизился стрелой к рабочей линии, естественно шарахнула дуга. Крановщик "очканул" и в панике решил выбраться из кабины крана, но как только коснулся земли держась рукой за поручень, тут его и приложило. Хорошо, что начальник ПС был "стреляный воробей", не растерялся, отвёрткой разжал синеющему крановщику сжатые зубы и своевременно выполнил реанимационные мероприятия согласно инструкции (сделал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание методом рот в рот) - и оживил бедолагу...
Так вот, пока водитель находится в кабине, ему по барабану, что машина попала под напряжение, т.к. вся кабина находится под одним потенциалом. Другой вопрос, если машина вдруг загорится, вот тут надо уметь грамотно покинуть её, спрыгнув подальше, не касаясь руками токопроводящих частей. Для этого надо тренироваться и учиться, учиться и ещё раз учиться...
сообщение 10.7.2019, 19:48
Сообщение #43
1. takesh вы сначала взялись за работу, а потом стали смотреть как это сделать?? ну да ладно ваше дело
2. как бы вы не исхитрялись без согласований вам не обойтись, ибо на другой стороне линии будут стоять с широко раскрытыми карманами, ну да ладно ваше дело
3. если вашему грузу по барабану разряд, то самое простое, как тут говорили просто протаскивать на некой платформе груз под линией, используя трос из диэлектрика...имхо
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2019, 19:56
Сообщение #44
Пользователь №: 14618
Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 20:08) *
Ну посоветуй ему че нить безопасное, но легкое в решении проблемы. Может они и воспользуются твоим дедельным советом.
Сам то ведь ничего не предлагаешь. Только и пишешь: так нельзя, так вредно, туда не ходи, сюда не ходи..
А что, здесь обязательно что то писать в ответ на любые вопросы? Да, у меня нет правильного ответа кроме "поступай по всем правилам". Это не значит что нужно обязательно нести всякий бред и чушь, как ты делаешь. Хорошо ТС адекватный. Кто другой возьмёт да воспользуется твоим советом.
Написано в правилах, что надо выдержать 1.5 метра, пускай добивается. Или добивается отключения. За отключение хозяину линии надо платить. Не умеешь договариваться - посторонись, другие сделают
Тут такое дело. Даже если никого не убьёт, то устроить коротыш очень даже реально. И штраф за этот коротыш тоже будет нехилый. Я так думаю
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 10.7.2019, 20:11
сообщение 10.7.2019, 20:03
Сообщение #45
Внимание.
Тема создана в разделе для чайников с далеко не чайниковым вопросом.
А посему, прошу не строчить жалобы на вредные советы и флуд в теме, ибо сама тема с подобной постановкой вопроса... извините, не могу найти цензурного выражения, чтобы закончить...
Если взяли подряд на работу, то его надо выполнить, либо искать субподрядчика и смириться с материальными потерями (взятки в том числе, даже узаконенные).
Обсуждение рисков по нарушению нормативов в таком вопросе обсуждать вообще не стоит.
имхо
takesh
сообщение 10.7.2019, 21:25
Сообщение #46
Пользователь №: 55899
Цитата(savelij® @ 10.7.2019, 21:03) *
Внимание.
имхо
чтоже, переносите в тему для "продвинутых". И существует ли раздел в форуме, где мог бы разместить пусть даже коммерческое предложение вроде как :" поощрю материально инженера, который грамотно расскажет/докажет/покажет (без фантастических идей ибо не думаю, что Илон Маск обитает на этом форуме) как мне провезти груз под действующие ВЛ", без флуда/офтопа и прочих действий присущих любому инет форуму.
Что касается вопросов "не чайника", как определить уровень "чайник/продвинутый/эксперт/бог" в узкоспециализированом направлении? Например я знаю, что сунуть гвоздь в розетку это опасно, но ни разу в жизни не сталкивался с разрядом тока в тыщу вольт? я-чайник в электричестве?
сообщение 10.7.2019, 21:34
Сообщение #47
takesh, ну вот Вы и нашли решение, как получить ответ без флуда, подколок и трепатни. icon_wink.gif
Точнее, "попытаться найти" теоретическое подтверждение обхода нормативных требований. Только юридической силы это не имеет... ну в случае чего...
takesh
сообщение 10.7.2019, 21:38
Сообщение #48
icon_biggrin.gif разместил, надеюсь получу дельные советы icon_smile.gif спс за направление icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 10.7.2019, 22:23
Сообщение #49
Пользователь №: 29924
Естественно, т.к. автокран, прежде чем выдвинуть стрелу, выдвигает металлические "лапы", которые упираются в землю, т.е. по существу заземляется и потенциал земли (заземленной средней точки) через стрелу подносится к проводам ВЛ Дальше разряд по пути провод-стрела-земля.
У ТС же тягач стоит на толстых изоляторах (шины, камеры) + деревянные блоки+сухой воздух между грузом и проводами. Здесь изоляция лучше и вероятность пробоя между проводом и землей меньше, а вот через железный груз между проводами (вне зоны досягаемости водителя в кабине) больше.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.7.2019, 22:33
Сергей ДД
сообщение 10.7.2019, 22:34
Сообщение #50
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(takesh @ 10.7.2019, 18:28) *
Можно ли нечто вроде клетки Фарадея соорудить и в него груз запихнуть?
Нельзя, при пробое груз может и не пострадает, ВЛ отключится однозначно, собственник это узнает и ... . Из личного опыта наблюдения факта отключения ВЛ от 6 до 110 кВ, при задевании провода техникой, при 6-35 Кв техника не страдает(ну подымятся колесики если затянется перекрытие), при пробое на 110 кВ машину "разувает" на ура. Водитель если из кабины не вылезает, то нормально. Если вылезает, таких случаев не было. Согласовывать с собственником ВЛ рекомендовал бы обязательно, ну а если вам по барабану на собственника и согласования, то поднимаете провод диалектрическими штангами на допустимое расстояние и проезжаете. Но если перекроет, на 110 кВ, то как повезет., но машина вряд ли сможет покинуть место.
30 кВ на 1см, да есть такое, в нормальных условиях, но коронация и ионизация воздуха быстро эти условия изменит. Кто включал(или наблюдал) разъединители на 110 кв под напряжением, вспомните на каком расстоянии искорка начинает потрескивать и тянуться? Это явно не 2-3 см. Так что 20-30 см по ВЛ-110 кВ, это лотерея, скорее не в вашу пользу.ВидеоСколько кВ на см в этом видео
takesh
сообщение 11.7.2019, 7:52
Сообщение #51
330кВ какое то решение же существует!?
просто Гоша
сообщение 11.7.2019, 8:17
Сообщение #52
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Пригрозить жалобой на недопустимо низкий провис проводов - мож аппетиты/расценки и снизят.
takesh
сообщение 11.7.2019, 8:39
Сообщение #53
этого видео достаточно,чтобы принять другое решение а ведь всего то 10 или 35 кВ линия
Цитата(takesh @ 11.7.2019, 8:35) *
сообщение 11.7.2019, 8:47
Сообщение #54
А че, проехать поближе к опоре, где стрела провеса поменьше, физически невозможно?
Насчет кранов. При работе на ОРУ их заземляют, и истории про крановщиков и их чудесное оживание внушают долю скептицизма.
Костян челябинск...
сообщение 11.7.2019, 8:50
Сообщение #55
Ну вот видишь, а кто то тут говорил "несцыпрорвемся"
takesh
сообщение 11.7.2019, 9:56
Сообщение #56
это же сколько земляных работ надо провести icon_smile.gif ведь везти груз будем по автомобильным асфальтированным дорогам, на расстояние почти 4 тыс.км. Представь сколько ВЛ icon_smile.gif Сегодня получил расценки от одной из областных владельцев ВЛ до 10кВ включительно: "обеспечение проезда под ВЛ до 10кВ по указанному маршруту от границы области до границы след.области- 24.тыс.р (эквивалент) за каждый проезд. Дополнительно подлежит оплате выезд специалистов для определения количества и величины провесов по указанному вами маршруту, согласно тарифам" И это расценки от "бедной"области, жду расценки от других icon_smile.gif Разговаривал с их начальством. Говорят что будут отключать, даже если высота по нормативам позволяет без отключения, при этом ставка за проезд не будет изменена т.к. в любом случае они несут затраты по сопровождению нашего груза в виде выезда бригады на автовышке и пр. и пр и пр. Короче: сколько столбов насчитают-по 24 руб за них платите. А ведь речь только за линии до 10кв. Боюсь представить что будут просить за отключение 35/110/220/500 кв icon_smile.gif
После подсчета на калькуляторе стоимости затрат, (это только энергетика для смертных, а ведь есть еще тел.линии всяких суперсекретных органов /ВЛ нефтяников/газовиков, газопроводы пусть даже среднего давления и пр и пр) поневоле задумываешься не только о целесообразности перевозки, но и клетках/пленках/супер изоляторах icon_smile.gif
сообщение 11.7.2019, 10:46
Сообщение #57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может быть на опорных изоляторах на 220 кВ замутить типа мобильного пантографа?
Скальпель Оккама
Dimka1
сообщение 11.7.2019, 11:47
Сообщение #58
Там физический контакт был. Видишь на проводе "фигня" висит/
Если бы там был воздушный промежуток между машиной и проводом, равный длинне изолятора, установенного на опоре, то ничего бы не было.
Длинна этого изолятора маленькая.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.7.2019, 11:50
сообщение 11.7.2019, 12:01
Сообщение #59
На 110 кВ опорные изоляторы ОСК имеют длину чуть больше метра; на 220 - метр семьдесят. Не. Не пролезет!
А вот железнодорожники пролезают: у них сверху "лыжи", отводящие провода:
Там напруга-то поменьше...
Сообщение отредактировал Roman D - 11.7.2019, 12:04
takesh
сообщение 11.7.2019, 15:35
Сообщение #60
для чего вешают на тралы (хотя чаще на бензовозы) огромные цепи приркученные к раме авто и касающиеся земли? только для снятия стат.напряжения? не поможет в случае пробоя воздушного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:41
