5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
проезд под ВЛ негабаритных грузов
сообщение 10.7.2019, 17:37
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(takesh @ 10.7.2019, 17:22) *
речь об этих параметрах?
Параметры такие, но таблица из ПОТЭЭ.
Еще идея. Нанять бульдозер и углубить временно дорожное полотно, если оно грунтовое. Или же этим же бульдозером организовать проезд и буксировку груза мимо ближайшей опоры, где высота наиболее соответствует норме.
Скальпель Оккама
Ixtim
сообщение 10.7.2019, 17:39
Сообщение #22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 14:27) *
Пробивное напряжение для воздуха 30кВ на 1 мм
Водиле на всякий случай дайте галоши, перчатки и резиновый коврик под задницу.
Перчатки, галоши, коврик... при 110 кВ??? icon_eek.gif Я тебя умоляю... Не жги так... icon_lol.gif
сообщение 10.7.2019, 17:40
Сообщение #23
нанять грузовой вертолёт
Viktor2004
сообщение 10.7.2019, 17:42
Сообщение #24
Пользователь №: 2252
Да искать объездной путь. Тут и думать не надо. Земля-то круглая.
Dimka1
сообщение 10.7.2019, 17:52
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
Я не жгу. Между машиной, землей и проводами есть изоляция: воздух и резиновые шины, а пробой если и возникнет, то между проводами ЛЭП. Так что, не стоит подъеб..ть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.7.2019, 17:55
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2019, 17:56
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
Dimka1, ещё раз говорю, не стоит давать опасные советы. Такое чувство что правила безопасности не для тебя
Dimka1
сообщение 10.7.2019, 18:00
Сообщение #27
можно радиоуправляемый, который подлетит, коротнет линию и вызовет временное отключение.
Viktor2004
сообщение 10.7.2019, 18:03
Сообщение #28
АПВ сработает
Dimka1
сообщение 10.7.2019, 18:08
Сообщение #29
Ну посоветуй ему че нить безопасное, но легкое в решении проблемы. Может они и воспользуются твоим дедельным советом.
Сам то ведь ничего не предлагаешь. Только и пишешь: так нельзя, так вредно, туда не ходи, сюда не ходи..
Цитата(Viktor2004 @ 10.7.2019, 18:03) *
АПВ сработает
Надо, чтоб не сработало (трос сбросить).
Ixtim
сообщение 10.7.2019, 18:11
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Он просто не понимает, о чем пишет... этим интернет и хорош, что инкогнито можно писать всякую лабудистику с абсолютно серьёзным видом... icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2019, 18:13
Сообщение #31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(с2н5он @ 10.7.2019, 14:41) *
лучше тапочки....белые. Ваня, лучше изучи вопрос ТС.
За меня не переживайте, я давно изучил этот вопрос (не сегодня, а гораздо раньше, когда приходилось заниматься решением подобных проблем). Когда надо, не только ВЛ-110 кВ отключали, но и ВЛ-500 кВ. А отключить на 10-15 минут 110-ку - это не такая уж большая и неразрешимая проблема. Проблема будет тогда, когда перекроет дуга и этот "обоз" сгорит синим пламенем, а ВЛ-110 кВ всё равно отключится, но только аварийно от действия защит. Вот тогда, возможно, и вспомнят, что Ваня говорил...
Ещё раз прошу ТС внимательно изучить документ, указанный мною в посте #6, в частности главу V. "Особенности согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, для движения которого требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций".
А то действительно, кому-то после всех "мудрых советов" понадобятся белые тапочки и не только они...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.7.2019, 18:20
Забанен навечно!
Ixtim
сообщение 10.7.2019, 18:14
Сообщение #32
Из: Кузбасс
Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 17:48) *
Ну да, ошибся 30кВ на 1 см
15-20см - пройдет (для 110кВ).
Тут вопрос разряда между провисшими проводами, а не между проводами и землей (сухой дорогой).
притом, что у 110-ки заземленная нейтраль...
takesh
сообщение 10.7.2019, 18:28
Сообщение #33
Пользователь №: 55899
Почему думаете тему завел я? работаю в сфере перевозок негабаритных грузов. если раньше работали по региону, где знали каждого электрика/газовика/начальника/собаку, то сейчас вышли на республиканский рынок. А тут правила игры другие. По закону, комитет трансп.контроля как контролирующий орган ДОЛЖЕН согласовать с гос и юрлицами владеющими всеми коммуникациями НАД и ПОД дорогой процесс перевозки. Но на деле все по иному, да и законы рынка диктуют свои правила ибо всегда найдется конкурент, который возьмется вместо тебя выполнить перевозку. Сейчас предстоит перевозка груза высотой 5.7 м(вместе с тралом) через всю страну, где не все ВЛ по ГОСТам висят , особенно в селах/поселках. Проехались по маршруту с прибором Даль-2. Явно будем задевать только 0,4 и 0.2кв провода в селах/поселках. А вот 10/110/220/500 не все по Правилам пройдем. Где то вместо 1 метра, 50 см запаса, под 220 кв порой максимум 1.5 метра, в одном месте даже под 550 кв придется на 3.2 метра пройти. Пытаемся понять как проходить и натыкаемся на бюрократизм и откровенное вымогательство со стороны хозяев ВЛ. Местные может и ходят (впрочем как и мы отключая по звонку-просьбе), но т.к. повторюсь мы практчиский через всю страну проходим то с нас пытаются содрать как можно больше, например один из ТЭЦов запросил 1 млн на чтобы просто увеличить клиренс 110кв на 1.5 метра и прчем они имеет на это полное право ибо владелец, хотя и мы иони понимают, что это чрезмерно дорого. и таких примеров десятки. Энергетики наши, орут мол тыщу раз так делали накрой пленкой полиэтилен главное чтлбы сухо и не порван был и проходи, но рисковать жизнью человека нет желания.
p.s придумали как космос осваивать, а вот универсальный диэлектрик типа как накрыл и проезжай до сих пор нет.
может и чушь горожу, но у меня груз цилиндрический и правильной формы. Можно ли нечто вроде клетки Фарадея соорудить и в него груз запихнуть?
p.s любителей постебаЦа приглашу потом в "курилку", а тут только по делу icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 10.7.2019, 18:40
Сообщение #34
Верно, делали. Прокатывает. Однако гарантии безопасности никто нигде не даст, поэтому сплошная бюрократия. Никто ведь потом отвечать не захочет.
Безопасно и непробиваемо, когда соблюдаются расстояния, указанные в правилах, а здесь уже "зона неустойчивости" т.е. в большинстве случае прокатывает, но в каком-то из случаев может не прокатить.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.7.2019, 18:47
rosck
Сообщение #35
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Dimka1 @ 10.7.2019, 18:52) *
Между машиной, землей и проводами есть изоляция: воздух и резиновые шины.
Шины от такого напряжения начнут гореть и подожгут машину.
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2019, 18:48
Сообщение #36
Из: г.Иваново
...предстоит перевозка груза высотой 5.7 м(вместе с тралом) через всю страну, где не все ВЛ по ГОСТам висят , особенно в селах/поселках. Проехались по маршруту с прибором Даль-2....
Уважаемый takesh! Вижу, что Вы вполне адекватный человек и разбираетесь во многих вопросах не хуже профессиональных электриков. Я хочу Вам только на всякий случай напомнить, что стрела провеса проводов ВЛ - величина не постоянная и зависящая от температуры окружающего воздуха. Сегодня Вы проехались по маршруту с прибором Даль-2 и Вам показалось, что всё вроде бы нормально, а через пару дней возросла температура и стрела провеса проводов увеличилась. Кроме того существуют и другие непредвиденные обстоятельства, например, налетела грозовая туча и молния ударила именно в эту ВЛ за несколько км от перехода, но волна перенапряжения побежит во все стороны довольно быстро, так что мяукнуть не успеете...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.7.2019, 18:48
Забанен навечно!
Viktor2004
сообщение 10.7.2019, 18:56
Сообщение #37
При таких напряжениях никакой диэлектрик не панацея.
При приближении на опасное расстояние объекта, пусть даже диэлектрика, на нем начинает электризоваться пыль. Эта быль начинает лететь в электромагнитном поле электризовать вокруг себя воздух и воздух становится проводником. Именно по этой причине изоляторы делают такой фигурной формы или набирают из чашечек. Что бы наэлектризованной пыли сложнее было перепрыгивать с ребра на ребро. А проводимость воздуха приводит к коронному разряду.
А теперь представьте что когда поедет ваша машина, сверху сядет какая-нибудь птица.
takesh
сообщение 10.7.2019, 19:01
Сообщение #38
поэтому и проехал я по маршруту летом, ведь перевозка предстоит в октябре. При холодной погоде понимаю, что провес будет значительно меньше. И все же расчеты ведем исходя из нынешней ситуации.
p.s читаю про костюмы монтажников которые защищают их от разряда, и сразу же мысль: может груз в эту ткань плотно и без зазоров?
и все же, идея с "клеткой Фарадея" вокруг груза имеет право на дальнейшее осмысление? Основная задача клетки-уберечь человека/трал/груз от эл.разряда при опасном сближении груза с проводом под напряжением.
сообщение 10.7.2019, 19:03
Сообщение #39
У нас один "перевозчик" - партизан, не глядя на знак "4,5м" на переезде, зацепил трос заземления на высоте 6м и загнул две опоры контактной сети. Хорошо, габарит сохранился для поездов.
Да чего там хныкать, - помните тот мост "газель не пройдёт"? Главное - уверенность в себе.
Dimka1
сообщение 10.7.2019, 19:12
Сообщение #40
Херня. Изоляцию хорошую и чистую (не пыльную) делать нужно из материала с большим пробивным напряжением.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.7.2019, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2026, 2:05
