![]() электродвигатель 4АМХ100L4У3 , Прощу помощи в подключении. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2019 Из: смоленск Пользователь №: 55885 ![]() |
Всем привет! Хочу использовать данный двигатель для компрессора.
Уже узнал, что в нем есть пусковая и рабочая обмотки. Можно запускать его через кнопку ПНВС. Запускал его просто замыкая провода от 220В. ВОПРОСЫ. 1. Для его работы нужны конденсаторы? (пусковые и рабочие). если нужны, то какого номинала? 2. Хотелось бы все это дело подключить через автоматику (прессостат) Помогите со схемой подключения. P.S. Знания в электрике минимальные. Других вариантов нет. Спасибо за помощь.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Судя по бирке двигатель трехфазный. Но если уверены что у него есть пусковая обмотка, возможно перемотанный, но вряд ли. Сколько проводов выходит из двигателя? Четыре? Они все между собой звонятся или две пары звонятся, а между собой эти пары нет?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.7.2019, 0:47 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Тут нефиг смотреть, обычный трех фазник асинхронник, на 7квт
В однофазной сети кондеры потребуются, и пусковые и рабочие, и не факт что запустится... У компрессоров,если "обходного клапана" нет, то очень тяжелый пуск. Но судя по всему у ТС и так работает ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Тут нефиг смотреть, обычный трех фазник асинхронник, на 7квт В однофазной сети кондеры потребуются, и пусковые и рабочие, и не факт что запустится... У компрессоров,если "обходного клапана" нет, то очень тяжелый пуск. Но судя по всему у ТС и так работает ![]() Да ладно вроде нарисано 4 кВт. |
Да, виноват.
Тупо делил ток на два... ![]() Но мы-то знаем... -------------------- Dixi et animam levavi
Судя по бирке двигатель трехфазный. Но если уверены что у него есть пусковая обмотка, возможно перемотанный, но вряд ли. Сколько проводов выходит из двигателя? Четыре? Они все между собой звонятся или две пары звонятся, а между собой эти пары нет? 4 провода всего. На втором фото видно. Между собой пары не звонятся. |
4 провода всего. На втором фото видно. Между собой пары не звонятся. Схема вообще то элементарная, вам надо два пускателя + реле времени. Но рисовать лениво. На словах значит так. Первый пускатель схема включения стандартная кнопки Пуск и Стоп. Включаем первый пускатель кнопкой Пуск. Он подает напряжение на рабочую обмотку вашего двигателя и команду на реле времени чтобы оно подключило пусковую обмотку к рабочей при помощи второго пускателя. Потом реле времени отсчитало две секунды и отключило второй пускатель ( пусковую обмотку) Ну для остановки нажимаем кнопку Стоп. Все. Ну через сколько секунд реле времени должно отключить второй пускатель это смотрим на месте и регулируем те секунды сами. |
Схема вообще то элементарная, вам надо два пускателя + реле времени. Но рисовать лениво. На словах значит так. Первый пускатель схема включения стандартная кнопки Пуск и Стоп. Включаем первый пускатель кнопкой Пуск. Он подает напряжение на рабочую обмотку вашего двигателя и команду на реле времени чтобы оно подключило пусковую обмотку к рабочей при помощи второго пускателя. Потом реле времени отсчитало две секунды и отключило второй пускатель ( пусковую обмотку) Ну для остановки нажимаем кнопку Стоп. Все. Ну через сколько секунд реле времени должно отключить второй пускатель это смотрим на месте и регулируем те секунды сами. Добрый день. Такой пускатель подойдёт 3п 9А 1НО 220В AC TeSys E SchE LC1E0910M5? Я правильно понимаю, ещё нужны конденсаторы . Извините за флуд. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
еще один уточняющий вопрос .
У компрtссора электрический клапан есть ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 10:32 |
