Кран не подымает крюк , Кран работал и вдруг перестал подымать груз вверх |
| Гость_Максим 790118_* |
8.7.2019, 12:37
Добрый день.есть вопрос помогите-кран неподымает груз,опускает ,каретка работает ,вообще работает все кроме подъёма груза.реле промежуточное новое поставил ,но есть одно но-работает концевые на подъем постоянно горит он,один а другой не горит но когда проводил рукой он срабатывает .в чем. Проблема не пойму?
8.7.2019, 12:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Прекрасно. Хорошее чёткое, технически грамотное изложение вопроса, как и подобает профессионалу
8.7.2019, 13:31
Единственное, что понял, это то, что "кран не поднимает крюк". Попробуйте сделать так:
1. Проверьте исправность кнопки "Вверх". Или у Вас там контроллер стоит? Нам не видно! 2. Проверьте исправность пускателя подъёма. 3. Проверьте исправность концевого выключателя ограничителя подъёма. |
| Гость_Гость_* |
8.7.2019, 14:25
Извиняюсь за то что концевые,не концевые а фотоэлемент.и управления крана с пульта.пускатель норма,катушка на 24 в.
8.7.2019, 14:42
8.7.2019, 15:29
8.7.2019, 16:07
Нет нету 24 с реле промежуточного,но там на реле идёт с блока invt Т.е. на промежуточное реле 24 В приходит, а с реле не уходит? Можете хоть от руки схемку набросать? Здесь не получится у Вас изображение вставить, разместите на стороннем ресурсе, а здесь ссылку (адрес). Только без начальных трёх букв. |
8.7.2019, 16:49
Т.е. на промежуточное реле 24 В приходит, а с реле не уходит? Можете хоть от руки схемку набросать? Здесь не получится у Вас изображение вставить, разместите на стороннем ресурсе, а здесь ссылку (адрес). Только без начальных трёх букв. ватцап МТС 1841860 там рисунок могу скинуть |
8.7.2019, 16:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8063 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Извиняюсь за то что концевые,не концевые а фотоэлемент.и управления крана с пульта.пускатель норма,катушка на 24 в. С радиопульта? Кран-то какой: балка, мостовой-козловой, стреловой, портовый...? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.7.2019, 17:00
8.7.2019, 20:50
мостовой ,пульт д/у Проводной или беспроводный. Теперь по слову будем вытягивать -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.7.2019, 21:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
а без груза крюк он поднимает?
9.7.2019, 4:50
Господа модераторы, прошу перенести тему к чайникам, а то мои глаза кровоточат от вопросов и ответов этого "профессионала"
9.7.2019, 8:20
9.7.2019, 13:54
9.7.2019, 14:22
Схема где, профессионал, блин?
9.7.2019, 14:29
9.7.2019, 14:42
беспроводной пульт,подымает только принудительно когда пускатель толкаешь,нет питания с выходов реле на катушке пускателя Остальные механизмы дистанционно работают? Предположительно, не работает канал управления ПДУ подъемом-опусканием крюка, блок радиоприемника на кране, схема управления исполнительным реле на механизм подъема-опускания груза, цепь управления этим механизмом заблокирована приборами безопасности движения крана. Сообщение отредактировал gomed12 - 9.7.2019, 14:43 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
10.7.2019, 12:21
С пульта работает все кроме подъёма,фотоэлементы в паре ,один из них постоянно горит,но когда перекрываешь их реле срабатывает.на преобразователе горит кнопка ремонт локал,это как?ни где нет ни единой схемы на этот кран,кран мостовой управления с пульта.
10.7.2019, 13:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А по моему ты просто решил поприкалываться над всеми здесь присутствующими т.к. двух слов связать не можешь. Схемы "на кран" не бывает. Вызывайте специальных людей кто занимается их обслуживанием.
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 7:04 |
