3 страниц V  < 1 2 3 >
Падение напряжения на выходе ТП , Запуск двигателя
rosck
сообщение 8.7.2019, 21:36
Сообщение #21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 22:17) *
Думаю, до разгона в прессе не должна быть выдавливаемая масса, иначе привод не разгонится.
Гидромуфта работает бесконтактно, ведущий вал с турбиной за счет вязкости масла с большим начальным скольжение увлекает за собой ведомый вал с колесом. Поэтому практически отсутствуют пусковые токи.
Да хоть с массой хоть без. Привод отделен муфтой. И двигатель запускается в холостую он только крутит муфту и ремни. Муфта сама не включается, только по команде оператора.
сообщение 8.7.2019, 22:17
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На сколько знаю управлять плавным разгоном-торможением привода с помощью гидромуфты можно за счет подаваемого или откачиваемого масла в муфту. Или реализован другой способ?
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 8.7.2019, 23:21
Сообщение #23
Я такую муфту первый раз вижу. Двигатель запустили , далее дали давление на муфту, пресс начал работать. Как то так.
eugevict
сообщение 8.7.2019, 23:54
Сообщение #24
Пользователь №: 41773
Перевести цепи управления на 220 В и поставить стабилизатор напряжения.
Valerapol
сообщение 9.7.2019, 9:16
Сообщение #25
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 20:42) *
...Еще раз, пусковые токи при использовании гидромуфты должны превышать номинальные токи на 30-40%...
Даже запускаемый в холостую двигатель (отсоединенный от всех приводов) не сможет вам обеспечить такие пусковые токи без использования устройств плавного пуска. Я хоть и не имею большого практического опыта работы с ЭД, но и то это понимаю.
сообщение 9.7.2019, 10:12
Сообщение #26
Пусковые токи ненагруженного ЭД существенно отличаются от нагруженного, поэтому в муфте и происходит плавный разгон ненагруженного до нагруженного.
https://studopedia.ru/18_39427_osnovnie-tip...-gidromuft.html
Скальпель Оккама
Valerapol
сообщение 9.7.2019, 10:24
Сообщение #27
Пусковой ток двигателя величина условно постоянная. От нагрузки не зависит. От нагрузки зависит время разгона двигателя и соответственно длительность протекания пускового тока
сообщение 9.7.2019, 10:48
Сообщение #28
Да боже ж мой, пускают здоровенный моторчик с неизвестными параметрами, и даже речи не идёт ни о переключении звезда-треугольник (видимо, не подходит), фазный ротор замкнут (несколько обещанных дней прошло!), а в заголовок ТП виновной выставили. Вот оно как, Михалыч...
Не пора ли бы с этого и начать было?
сообщение 9.7.2019, 12:16
Сообщение #29
Не совсем, у АД имеется и ХХ, и пусковой ток соответствующий.
Да Михалыч... согласен, думаю и rosck пришел к такому же выводу.
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 9.7.2019, 15:37
Сообщение #30
Это Ваше личное мнение и оно не верное. Пусковой ток в АД будет зависит от скольжения. В момент подачи напряжения ротор стоит. В этот момент хоть с муфтой хоть без муфты с голым валом, хоть с ломом вместе тормоза. Будут протекает одинаковые пусковые токи, пока двигатель не закрутится. Нужно какое-то время для разгона. Муфта только уменьшает время разгона. Но на максимальный ток она повлиять не может.
сообщение 9.7.2019, 15:47
Сообщение #31
Т.е. считаете пусковые токи с голым валом и нагрузкой на валу одинаковы?
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 9.7.2019, 16:12
Сообщение #32
В момент когда скорость равна нулю нет ни какой разницы.
Муфта только будет ускорять процесс.
Почему на мой вопрос о нормальной величине падения напряжения, для ТМ 1000 кВА, под нагрузкой и при таком пусковом токе никто так и не ответил. Вы считаете такое низкое напряжение нормальным? Я нет. Любой исправнныйТМ может выдержать перегрузки 100% в течении 10минут. Для ТМ 1000кВА это коло 3.0 ка. Ток в 2.4 кА для такого транса это не много. Не должно так сильно падать напряжение.
Понятно что с плавным пуском будет лучше.
У вас есть опытные данные? Вы производили измерения?
Сообщение отредактировал rosck - 9.7.2019, 21:00
сообщение 9.7.2019, 18:02
Сообщение #33
Цитата(rosck @ 9.7.2019, 16:12) *
Почему на мой вопрос о нормальной величине падения напряжения, для ТМ 1000 кВА, под нагрузкой и при пусковым таком пусковым токе никто так и не ответил.
Величины "такого" пускового тока я пока не очень угадал. Причин нештатной работы включения фазного ротора двигателя пока не найдено. Если на машине трогаться на пятой передаче, она может и глохнуть? icon_wink.gif А у нас, как я понял, аж пускатели отваливаются?
А что там у нас с защитами - МТЗ и отсечкой?
"Нормальные" величины, длительности и продолжительности падения напряжения у потребителя указаны в ГОСТе на качество электроэнергии 32144-2013.
Кроме мощности ТМ, длины и сечения одного из кабелей, у нас информации нет. Может, там ещё какие есть устройства по пути. Схема-то - штука секретная: посторонним знать нельзя.
Уровней и длительности просадки напряжения на шинах ТП в момент пуска мы не знаем.
Дальше, длину, сечение ВЛ 10 кВ - тоже понадобятся впоследствии. Паспорт-протокол на транс. Кто и когда делал ревизию на ТП - не моё дело.
Клещи хоть с кнопочкой "МАХ" имеются? тоже пригодились бы. У меня-то анализатор качества ЭЭ имеется.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.7.2019, 18:04
Ваня Иванов
сообщение 9.7.2019, 19:51
Сообщение #34
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
... для ТМ 1000 кВА, под нагрузкой и при пусковым таком пусковым токе никто так и не ответил. Вы считаете такое низкое напряжение нормальным? Я нет. ....Не должно так сильно падать напряжение.
Уважаемый коллега rosck! Судя по представленному Вами фото, в таком "электрохозяйстве" может быть всё что угодно: плохие контактные соединения, подгоревшие контакты коммутационных аппаратов и т.д. Предположительно, это асинхронный двигатель с фазным ротором старой серии 4AHК355 S4У3 мощностью 315 кВт; cosφ = 0,9; кпд = 0,935, который имеет номинальный линейный ток статора около 540 А. Исходя из результата измерений пускового тока 2390 А, кратность пускового тока составляет: kп = 2390/540 = 4,426. Следовательно, двигатель хоть и старенький, но он "не при делах", т.к. кратность пускового тока соответствует норме, составляющей kп = 4...7. Это означает, что причина большой "просадки" напряжения кроется в силовом трансформаторе или в сети.
Вот мои примерные расчёты падения напряжения (без учёта падения напряжения на сопротивлении плохих контактных соединений):
Падение напряжения в обмотках силового тр-ра мощностью 1000 кВА для сети с бесконечной мощностью (без учёта потерь в КЛ-0,4 кВ):
- с группой Δ/Υн-11 при пусковом токе 2390 А будет составлять примерно: U = Iпуск.·Zт = 2390 х 0,0088 = 21 В
- с группой Υ/Υн-0 при пусковом токе 2390 А будет составлять примерно: U = Iпуск.·Zт = 2390 х 0,0136 = 32,5 В
Падение напряжения в обмотках силового тр-ра мощностью 630 кВА (без учёта потерь в КЛ-0,4 кВ):
- с группой Δ/Υн-11 при пусковом токе 2390 А будет составлять примерно: U = Iпуск.·Zт = 2390 х 0,014 = 33,46 В.
- с группой Υ/Υн-0 при пусковом токе 2390 А будет составлять примерно: U = Iпуск.·Zт = 2390 х 0,0198 = 47,3 В.
Падение напряжения в конце КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х240 мм длиной 30 м при питании от трансформатора 1000 кВА Δ/Υн-11:
U = Iпуск.·(Zкл + Zт) = 2390 х (0,00918+0,0088) = 42,97 В.
Падение напряжения в конце КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х240 мм длиной 30 м при питании от трансформатора 630 кВА Υ/Υн-0:
U = Iпуск.·(Zкл + Zт) = 2390 х (0,00918+0,0198) = 69,26 В.
Окончательные выводы делайте сами.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.7.2019, 11:07
rosck
сообщение 9.7.2019, 20:11
Сообщение #35
Я не это спрашивал.
сообщение 9.7.2019, 20:29
Сообщение #36
Вот Ваня Иванов и говорит с цифрами в руках:
Заменили двигатель на более мощный и пускаете его жестоко - не удивляйтесь.
Боюсь, Вы ещё что-то скрываете.
rosck
сообщение 9.7.2019, 20:52
Сообщение #37
Вы мне лишнее приписываете. Я его не менял. Меняет и запускаем клиент.
Где написано что нельзя применять прямой пуск?
Смысла в этом нет. Возможно я сам что то не знаю.
U = Iпуск.·Zкл = 2390 х (0,00918+0,0198) = 69,26 В.
Этот ток получается при пониженном напряжение. Если напряжение будет выше ток будет больше.
Там более менее. Встречал хуже.
Контактору приходит писец. Он уже не один десяток раз разорвал пусковой ток.
Сопротивление кабельной линии 30 метров данного сечения мне кажется немного меньше.
сообщение 9.7.2019, 20:53
Сообщение #38
Так Вы за него зазря не вписываетесь (как независимый консультант)? Смотрите: кабель с длительным током в 330 А на двигателе с током несколько бОльшим на мысли не наталкивает?
rosck
сообщение 9.7.2019, 20:58
Сообщение #39
Наталкивает. Но я его не монтировать. Пока я там был больше 380А не видел. Нагрузка переменная, с паузами. Поэтому кабель держит.
сообщение 9.7.2019, 21:39
Сообщение #40
Я с этими УБЗ не работал, поэтому не знаю, откуда он там эти жуткие килоамперы берёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:23
