Трехполюсный выключатель нагрузки (рубильник) в однофазной сети , Использование трехполюсного рубильника Hager HAB306 в однофазной сети |
1.7.2019, 2:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2019 Пользователь №: 55852 |
Всем огромная благодарность за ответы и советы и +1 в карму. Рад, что я не ошибся с форумом.
Для себя определился с контактером Hager ESC264 (2 НЗ 230В 63А 3 модуля) Конечно немного нелогично, что для того чтобы отключить линию надо вкл выключатель, но зато если контактор выйдет из строя, то у меня всегда будет включена линия. Да и тянуть доп. электроенергию будет только когда линия отключена (т.е. на катушку подается ток) Сообщение отредактировал xenon.dev - 1.7.2019, 2:27 |
1.7.2019, 4:00
Речь как раз и щла "за это": Значит я невнимательно прочитал, извиняюсь. Но кто то человеку поставил на ввод тот автомат, значит разрешили. У нас например на вводе хрен тебе автомат поставят выше номинала по мощности. И как мне ответили когда ставили тот автомат, на мой вопрос а варить то мне можно инвертором. Ну мне ответили примерно так, мужик после счетчика хоть провода скрути вместе, и смотри как счетчик мотает. Если счетчик крутится и автомат держит, это твои проблемы что ты будешь делать. А автоматы нам в частном секторе ставили не больше 25 ампер. Правда не пломбировали и не проверяют. Но вот такие пироги. Поменять конечно могу но зачем мне вроде хватает не выбивает. Сообщение отредактировал шахтер - 1.7.2019, 15:53 |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
1.7.2019, 12:35
Конечно немного нелогично, что для того чтобы отключить линию надо вкл выключатель, но зато если контактор выйдет из строя, то у меня всегда будет включена линия. Да и тянуть доп. электроенергию будет только когда линия отключена (т.е. на катушку подается ток) Обратите ещё внимание на один важный момент: при работе мощные силовые контакторы могут гудеть. Лучше перед покупкой найти в работе такой же или прямо в магазине попробовать включить и послушать. У меня на даче во вводном щитке на улище стоит шнейдеровский трехфазный контактор на 38А (правда, по категории АС-3). Так он конкретно гудит - негромко, но слышно. В квартире я бы такого не потерпел. Да и ставил я контактор для обеспечения дистанционного управления электроснабжением и как исполнительный элемент кучи сервисных хотелок, а не как альтернативу силовому рукбильнику. |
1.7.2019, 13:37
Обратите ещё внимание на один важный момент: при работе мощные силовые контакторы могут гудеть. У меня выделена отдельно комната-кладовка под серверную, где и будет находиться электрощиток. Так что вопрос тишины меня не особо волнует. ... а не как альтернативу силовому рукбильнику. мне контактор особо нравится тем, что им можно управлять обычным красивым выключателем. Все остальные варианты что я видел в плане дизайна выглядят крайне убого. |
1.7.2019, 15:57
1.7.2019, 21:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не будет .
Если речь идет о Hagere что выше . Катушка в нем питается через выпрямительный мост Так он конкретно гудит - негромко, но слышно. обслуживать надо. на сердечнике пятаки смазать литолом. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.7.2019, 11:46
| Гость_Гость_Nаа_*_* |
2.7.2019, 12:47
проверьте напряжение . может -ниже нормы .
Если контактор крепиться на твердое основание - использовать резиновые шайбы |
2.7.2019, 12:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Гость_Naa_*_* |
2.7.2019, 12:50
у модульного - катушка постоянного тока через диодный мост .он гудеть не должен .
2.7.2019, 12:53
Какая-то разница по шуму из-за буковки s (тынц). Правда для 263.
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2019, 12:56 |
2.7.2019, 13:21
Если контактор крепиться на твердое основание - использовать резиновые шайбы У меня контактор висит на жесткой ДИН-рейке, которая (вместе с остальной электроавтоматикой) в свою очередь жестко закреплена на задней стенке ящика. Видимо, поэтому звук слышнее, чем может быть с амортизационными шайбами. Ход мыслей ясен, спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 18:37 |
