3 страниц V  < 1 2 3 >
Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов
Гость_Vitos_*
сообщение 22.6.2019, 20:54
Сообщение #21
Это ты здорово придумал, 70 квадрат под 16е клемы)
В щитке есть клемы на рейку под 70ку, но с них шлейфом не снимешь, да и заходить и выходить 70м кабелем в щит под максимум 32 ампера, такое себе счастье.
сообщение 22.6.2019, 21:44
Сообщение #22
Конечно здорово:
1. Информацию о щитках Вы выдали? А хрустального шара у меня нет, да и пользоваться им я не умею.
2. Всегда можно найти выход из таких случаев. Один из выходов - использование переходных или дополнительных шин.
3. И давайте всё-таки на "Вы", как принято обращаться к незнакомым людям. Я с Вами на брудершафт не пил, да и желания нет никакого.
сообщение 23.6.2019, 9:57
Сообщение #23
Пользователь №: 27849
блок распределительный на din-рейку
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c9b9&...dtime=25247.735
"Фаза есть - ума не надо!"
___VITOS___
сообщение 23.6.2019, 11:44
Сообщение #24
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Да, только с распред блока нужен как и вход на 70 кв.мм. так и выход, таких, увы, не нашел
Я за простоту общения, тем более в сети. Если Вас трогает, действительно прошу прощения.
В первом же посту)
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 23.6.2019, 11:47
сообщение 23.6.2019, 12:20
Сообщение #25
Цитата(___VITOS___ @ 23.6.2019, 11:44) *
В первом же посту ...
От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм.
Это Вы называете информацией по щиткам? Ну и следующий вопрос: зачем нужно такое сечение питающего кабеля? Что, линия получается очень длинная?
А щиток можно укомплектовать следующим образом:
1. Выбрать вводной автомат не модульного исполнения, чтобы можно подключить два кабеля питания (шлейф).
2. Групповые автоматы - пожалуйста делайте модульные на DIN-рейку.
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2019, 12:21
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2019, 13:14) *
...Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70...
Уважаемый ___VITOS___! Советую тебе как другу убедить (уговорить, уломать) проектировщика изменить проектное решение, чтобы запитать эти три несчастных щитка не транзитом от кабеля ВВГнг-LSLTx 5х70 (как они предлагают), а каждый щиток своим отдельным кабелем марки ВВГнг(А)-LSLTx-5х25. При этом отпадут все перечисленные в данной теме проблемы, повысится надёжность электроснабжения потребителей, а также пожарная безопасность и т.д. В этом случае каждый из питающих кабелей можно будет защитить в голове отдельными автоматами соответствующего номинала, что невозможно выполнить при питании потребителей по первому варианту кабелем на 70 мм2 с переходом ответвлений на 16 мм2.
PS: Будь моя воля, я бы разогнал эту шарашкину контору к чёртовой бабушке за такие проектные решения!
Забанен навечно!
сообщение 23.6.2019, 12:33
Сообщение #27
.. с распред блока нужен как и вход на 70 кв.мм. так и выход, таких, увы, не нашел
Приводил такой здесь. Просто для инфы.
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2019, 12:46
Сообщение #28
Из: г.Иваново
Это всё фуфло! Моему лучшему другу ___VITOS___ нужны ответвительные клеммы типа "орехов", чтобы не разрезать кабель при монтаже ответвлений. Но лучше вовсе отказаться от этой глупой затеи и выполнить питание этажных щитков (всего 3 штуки - это же не 33 шт.) отдельными индивидуальными кабелями меньшего сечения, например ВВГнг(А)-LSLTx-5х25 и все проблемы с ответвлениями отпадут как осенние листья...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.6.2019, 12:47
Забанен навечно!
___VITOS___
сообщение 23.6.2019, 14:18
Сообщение #29
Из: Москва
Уже объяснял им с какой стороны солнце встаёт, и в начале темы это тоже писал. В их случае бестолку.
Да и орехами тоже кабель дербанить
Спасибо! Пожалуй то, что нужно, хоть как лучше орехов
- Зачем такое сечение...так много вопросов и так мало ответов (((( Спросили ещё при мобилизации на объект, целая простыня вопросов и рекомендаций в их адрес улетела, и не только по ЭОМ...но, как об стенку горох. Как с официальными письмами так и на совещаниях, переписках и проч.
- Щитки лежат себе радостные и с паспортами. Другой внутрянки, кроме распред блоков и кросс-модулей туда не смогу закинуть
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 23.6.2019, 14:30
ЛЕША
сообщение 23.6.2019, 14:28
Сообщение #30
Пользователь №: 14498
Ну да. Вместо цельной жилы кабеля распределительной сети получим дополнительные контакты.... Думаете надёжней?
___VITOS___
сообщение 23.6.2019, 14:33
Сообщение #31
Из: Москва
Была идея сделать это отводными боксами на лоток с шинками и рубильником. Но таких типовых нигде не нашел.
Такую штуку с доп контактами тоже смогут пустить через дополнительный бокс, с рубильником...
сообщение 23.6.2019, 15:54
Сообщение #32
Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2019, 12:46) *
Это всё фуфло!
Распред. блоки - часто очень полезная весчь. Здесь про них вспомнил исключительно для информации (о чем указал дополнительно, но ты проспал)
"Орехи"- ответвительные сжимы, а не клеммы. Удобно использовать при прохождении стояка через щит, имеющий для этой цели место (отсек).
Существуют проходные клеммники для ответвлений, где жила не разрезается. Только где оно, это обязательное требование о неразрезании ?
сообщение 24.6.2019, 8:12
Сообщение #33
Клемма распределительная SVK70 630V IP20.
Требование о целостности стояка -есть . Сейчас некогда искать документ
сообщение 24.6.2019, 8:28
Сообщение #34
Как выглядят подобные изделия - мы в курсе.
Когда появится свободное время на поиск, сразу пропускайте ПУЭ, СП256, СП76.. там нет.
Pantryk
сообщение 27.6.2019, 15:54
Сообщение #35
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Что страшного в снятии изоляции. Если ее нет, то и гореть нечему. А сама жила она же негорючая. Тут вопрос скорее как выполнить ответвление. Почему вы такцепляетесь за гермитичность. Если у вас не пожароопасное или взрывоопасное помещение, то IP 20 нормальная степень, а это сосем не герметично, так что зазоры в орехах вас смущать не должны в нормальном помещении. Другое дело как это в плане доступности в том числе посторонним.
___VITOS___
сообщение 2.7.2019, 18:57
Сообщение #36
Из: Москва
Такого, как ты привел в природе не существует, с двумя отверстиями под 70е жилы...
Отдел снабжения погибал с дня написания твоего поста, пытаясь такое найти, даже аналогов нет...
То, что у тебя в каталоге по ссылке - завод хотел начать производить, но не стал.
сообщение 2.7.2019, 22:35
Сообщение #37
Это тебе на заводе сказали ? icon_wink.gif или твои снабженцы ? Надо же.. завод оборудование, оснастку, формы, штампы под это дело приобрел.. и вдруг отказался. с какого-то перепугу )))
Ни ты сам, ни твои снабженцы работать не хотите. Или всем вам не сильно надо.. Расскажи еще, что и ETI прекратили свои блоки делать. Может и Hager вдруг перестала делать блоки KJ02CN ?
Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2019, 8:54
сообщение 2.7.2019, 23:51
Сообщение #38
ABB SNK от 4 до 95 квадратов. Проходные, с размыкателем, с предохранителем. 10 цветов.
Не бывает...
сообщение 3.7.2019, 0:55
Сообщение #39
"Все это, конечно, так, все это верно, да... Только с одной стороны.." надо бы иметь и "вход" и "выход". + ответвление.
сообщение 3.7.2019, 7:19
Сообщение #40
- С одной стороны ты красавица...
- А с другой?
- С другой стороны у тебя лицо...
Верно, не то вставил icon_rolleyes.gif извиняюсь...
Тот же орех, только в профиль:
Сообщение отредактировал Roman D - 3.7.2019, 7:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:49
