Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 4.6.2019, 8:09
Доброго времени суток господа, есть такая вот проблема: электро-монтажник делал разводку по квартире и сделано так что в ванной есть зеркало с освещением, освещение общее и доп освещение (не большое). Суть в том что если включить доп. освещение, питание на зеркале пропадает, если выключить доп. освещение то на зеркале питание появляется. Запитываеться ванная комната через автомат, вопрос где ошибся монтажник?
просто Гоша
сообщение 4.6.2019, 8:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А если его самого призвать к ответу?
сообщение 4.6.2019, 8:39
Если коротко то такой возможности уже нет. Если была б возможность, я бы спросил у него. Ну, а так что у меня есть определенные знания то я мог бы и сам сделать, у меня есть предположение как исправить ситуацию, но сначала хотелось бы услышать мнение специалистов
сообщение 4.6.2019, 8:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Опишите расположение и количество выключателей. трёхклавишный блок за стеной перед дверью в ванную, или двойной блок на основное и доп. освещение и отдельный выключатель на подсветку зеркала рядом с ним?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.6.2019, 8:49
сообщение 4.6.2019, 8:57
Один выключатель стоит перед входом в ванную (однокнопочный) на общее освещение, далее в ванной комнате находиться выключатель и розетка, выключатель так же однокнопочный для доп. освещения. Само зеркало планировалось подключиться на прямую от автомата, зеркало сенсорное и освещение на нем включается через сенсорную кнопку на зеркале. Но суть в том что если включить доп. освещение (через выключатель) то уже не включишь зеркало.
сообщение 4.6.2019, 8:58
Скорее всего питание зеркала взято с коробки на основное и доп. освещение и один из проводов не правильно подключен. Например если концы от зеркала подключить паралельно клеммам выключателя на доп.освещение, картина будет именно такая, если мощность доп.освещения много больше мощности подсветки зеркала.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 4.6.2019, 8:59
сообщение 4.6.2019, 9:03
Что посоветуете делать с учетом того что ремонт уже сделан, положена плитка и т.д.?
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2019, 9:11
Пользователь №: 14618
В следующий раз оплачивать работу после приёмки
И не доверять её тем, кто по окончании может уехать в родной Душанбе или Ташкент
Ну это был сотрудник нашей компании icon_smile.gif и до нормальной проверки всего надо было еще много работ провести...вроде проверялось все и все было нормально...но вот получилась такая фигня...хоть и монтажник очень хороший, но все мы люди ошибаемся icon_smile.gif
просто Гоша
сообщение 4.6.2019, 9:12
Если сможете сами разобраться в концах в коробке, то нужно будет просто пересадить провод от освещения зеркала на ноль.
сообщение 4.6.2019, 9:15
Что бы всё заработало, скорее всего, достаточно перебросить один провод внутри розеточно-выключательного блока.
Ну как сказать подарка, у него есть зарплата и плюс давалась хорошая премия за то что там работал и работал он только в рабочее время, так что думаю обиды не должно быть
сообщение 4.6.2019, 9:18
То есть, найти фазу от выключателя до зеркала и с помощью клемника взять фазу с автомата и соединить? как там выключатель подключен еще не знаю, сейчас буду ехать смотреть
сообщение 4.6.2019, 9:35
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
737 x 665 (103.45 килобайт)
Как вариант
Прошу заметить, что искать надо ноль. И разбираться лучше электрику, особенно если на розетку и свет приходит фаза с разных автоматов, а то и диф.автоматов.
сообщение 4.6.2019, 9:38
Это конечно вариант, но проблема в том что все уже закрыто и ноль перекинуть не заметно не получиться...конкретно на самих выходах кабелей к выключателю и к зеркалу я уже не смогу ничего сделать?
сообщение 4.6.2019, 9:47
Я же написал, то нужно вскрыть блок с розеткой и выключателем. Если концы с зеркала заведены в этот блок, будет вам счастье, там есть и фаза(ы) и ноль(нейтраль).
сообщение 4.6.2019, 9:49
Это я и планировал делать и так, правда не ноль перекидывать, а фазы. Послушаю вас и сделаю это с нулем, но скорее всего он не ввел туда ноль с зеркала icon_sad.gif а вот фаза скорее всего есть
сообщение 4.6.2019, 9:55
Спасибо за консультации, буду пробывать
просто Гоша
сообщение 4.6.2019, 10:57
давалась хорошая премия за то что там работал и работал он только в рабочее время ...
Эту самую "премию" отнять и лишить премии за этот месяц для вразумления. + заставить переделывать своё творчество.
сообщение 4.6.2019, 11:08
вот так подключен выключатель 2 фазы и ноль заходят со стены, если я возьму отсюда ноль и кину на ноль розетки эффект будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:05
