При КЗ вырубает все автоматы по цепочке. , В чем причина и как устранить?
Павлов
сообщение 29.5.2019, 22:59
Пользователь №: 55729
В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно.
сообщение 30.5.2019, 0:06
марки, номиналы (Амперы), расстояния между автоматами озвучить можете?
Павлов
сообщение 30.5.2019, 0:19
Нашёл информацию по теме. Теперь знаю про селективность и судя по всему нужна помощь серьёзного профессионала.)
Спасибо за ответ. Завтра всё распишу в подробностях.
сообщение 30.5.2019, 11:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Качественная проводка. Не надо устраивать К.З. и всё будет О.К., по тепловой селективность будет нормальной.
Ваня Иванов
сообщение 30.5.2019, 12:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.5.2019, 11:48) *
Качественная проводка...
Дело не в качестве электропроводки. Проблема в слишком больших токах однофазного КЗ, что тоже как мы видим, не всегда хорошо! Очень плохо, когда токи однофазных КЗ слишком низкие, тогда ЭМР (электромагнитные расцепители могут вообще не сработать за нормированное время 0,4 с для напряжения 220 В) и вся надежда только на тепловые расцепители. Но и слишком хорошо (очень большие токи однофазных КЗ) - тоже плохо, в этом случае не удаётся добиться селективности срабатывания ЭМР и "вырубаются" сразу все автоматы.
Вывод: всё хорошо в меру!
Забанен навечно!
Павлов
сообщение 30.5.2019, 22:27
Спасибо всем! Вопрос исчерпан.)) Коллективным решением жильцов нашли дядю Ваню, который на все руки мастер(и плитку кладёт, и унитазы ставит, и в электрике боженька). Берет недорого и ему всё доверено. Я со своей селективностью, тепловыми расцепителями и интернетами всякими доверия не вызываю, а только сложными словами голову дурю. Однако, интересно было самому немного узнать по этой теме. Кстати, хочу сказать немного о самоуправлении... Это капец, друзья! Не знаю как в Европе, но по моему, русские люди могут единое мнение формировать и конструктивно действовать сообща только в случае общей беды. Ну или в рамках одной возрастной и культурной категории. Захотелось заиметь пусть маленький, но свой собственный домик, чтобы в этих клоунадах участия не принимать.
Dimka1
сообщение 31.5.2019, 9:36
Пользователь №: 29924
В вашей "жопке" помогут только пробки - это такие проволочные предохранители, которые ставили в квартиры раньше при царе Горохе, ибо там где тонко, там вероятнее и быстрее перегорит. Типа на квартиру ставим по одной "волосянке", на подъезд - по пять, на дом - по десять. Коротнет в квартире и дом не отключится. Естественно все условно для общего понимания.
сообщение 31.5.2019, 9:49
Бывает.. ТП в 15м от ГРЩ дома, этажный щит -еще 5м, квартирный - еще 3 (через стену, 1-й этаж)
Раз ТС волнует только срабатывание при КЗ, резонно вспомнить про хар-ки ЭМР. О временной задержке не крайняк.
Tad
сообщение 31.5.2019, 10:53
Пользователь №: 52268
А по-моему, именно так и должно быть. КЗ ситуация нештатная, а во многих случаях и аварийная. Чем больше сложностей с её квитированием, тем лучше. Это дает повод задуматься об избежании её повторения в дальнейшем.
Dimka1
сообщение 31.5.2019, 13:17
Не.
Представьте в МКД 700 квартир каждый день квитируются из-за одного-двух каждый раз разных случайных муд..ков.. icon_biggrin.gif
Как их искать то будешь? Да и что с ними делать?
Селективность по КЗ обязательно должна быть.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.5.2019, 13:30
Ixtim
сообщение 31.5.2019, 13:32
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Павлов @ 30.5.2019, 23:27) *
Спасибо всем! Вопрос исчерпан.)) Коллективным решением жильцов нашли дядю Ваню, который на все руки мастер(и плитку кладёт, и унитазы ставит, и в электрике боженька). Берет недорого и ему всё доверено...
Я со своей селективностью, тепловыми расцепителями и интернетами всякими доверия не вызываю, а только сложными словами голову дурю...
...хочу сказать немного о самоуправлении... Это капец, друзья!... Захотелось заиметь пусть маленький, но свой собственный домик, чтобы в этих клоунадах участия не принимать...
Искренне вам сочувствую... надо признать, к сожалению, что дибилизация населения приносит свои результаты...
Александр74
сообщение 31.5.2019, 20:18
Пользователь №: 55732
Найс
электроник1
сообщение 2.6.2019, 20:58
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
вот она- абсолютная селективность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 12:18
