Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме
adp
сообщение 16.5.2019, 9:50
Пользователь №: 55583
Всех приветствую.
Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А.
Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А?
Сообщение отредактировал adp - 16.5.2019, 11:54
Сообщений в этой теме
- adp   Вопрос по узо   16.5.2019, 9:50
- - Бетонщик   Цитата(adp @ 16.5.2019, 9:50) Вопрос: это...   16.5.2019, 12:25
|- - adp   Цитата(Бетонщик @ 16.5.2019, 12:25) 1) УЗ...   16.5.2019, 13:00
|- - adp   Цитата(adp @ 16.5.2019, 13:00) Первый пун...   16.5.2019, 13:11
|- - Олега   Цитата(adp @ 16.5.2019, 13:07) Для пример...   16.5.2019, 13:15
|- - adp   Цитата(Олега @ 16.5.2019, 13:15) А нарисо...   16.5.2019, 16:19
- - Олега   Цитата(adp @ 16.5.2019, 9:50) .. это само...   16.5.2019, 13:03
- - Бетонщик   Цитата(adp @ 16.5.2019, 13:11) ...По-Ваше...   16.5.2019, 15:20
|- - gomed12   Цитата(Бетонщик @ 16.5.2019, 15:20) При в...   21.5.2019, 10:58
- - Олега   Цитата(Бетонщик @ 16.5.2019, 15:20) При в...   16.5.2019, 16:01
- - Бетонщик   Цитата(adp @ 16.5.2019, 13:00) ...и тогда...   16.5.2019, 16:36
|- - adp   Цитата(Бетонщик @ 16.5.2019, 16:36) При к...   16.5.2019, 17:40
|- - Олега   Цитата(adp @ 16.5.2019, 17:40) Если на вв...   16.5.2019, 19:21
- - savelij®   ЦитатаЕсли на вводе 25 автомат, после идет 16 УЗО,...   16.5.2019, 17:52
- - adp   Уважаемые, подтвердите, пожалуйста ("да/нет...   16.5.2019, 18:09
- - adp   У генератора своего аппарата защиты нет ? Ну вот ...   16.5.2019, 21:29
|- - Олега   Цитата(adp @ 16.5.2019, 21:29) Ну вот я с...   16.5.2019, 23:32
|- - adp   Цитата(Олега @ 16.5.2019, 23:32) На вводе...   17.5.2019, 9:38
|- - Олега   Цитата(adp @ 17.5.2019, 9:38) Или это неч...   17.5.2019, 9:47
- - Ваня Иванов   Цитата(adp @ 16.5.2019, 17:40) Если на вв...   17.5.2019, 16:10
|- - adp   Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 16:10) А ...   17.5.2019, 16:26
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 16:10) По...   17.5.2019, 17:00
- - Ваня Иванов   Цитата(adp @ 17.5.2019, 16:26) Тут единст...   17.5.2019, 16:38
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 16:38) А ...   17.5.2019, 17:09
- - adp   Еще вопрос тут созрел: в ПУЭ написано четко, что с...   17.5.2019, 17:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(adp @ 17.5.2019, 17:05) Еще вопрос...   17.5.2019, 17:38
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 17.5.2019, 17:00) Действит...   17.5.2019, 17:13
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 17:13) На...   17.5.2019, 17:37
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 17:13) ЭМ...   17.5.2019, 18:28
- - Бетонщик   Цитата(Dimka1 @ 17.5.2019, 17:37) Там сго...   17.5.2019, 17:41
- - Бетонщик   Цитата(Олега @ 17.5.2019, 18:28) вы говор...   17.5.2019, 18:57
|- - Олега   Цитата(Бетонщик @ 17.5.2019, 18:57) с коэ...   17.5.2019, 22:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 17.5.2019, 18:28) Ваня, до...   17.5.2019, 19:02
- - savelij®   Ваня Иванов, а где там это превышение номинала, вс...   18.5.2019, 1:00
- - Олега   Цитата(savelij® @ 18.5.2019, 1:00) Ваня И...   18.5.2019, 8:13
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 18.5.2019, 8:13) Может Ван...   18.5.2019, 11:49
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 18.5.2019, 11:49) Ва...   18.5.2019, 14:11
- - Бетонщик   Вступлюсь за Ваню Иванова. Вопрос ТС был следующий...   18.5.2019, 15:56
|- - Олега   Цитата(Бетонщик @ 18.5.2019, 15:56) Если ...   19.5.2019, 0:33
- - savelij®   Ну вообще то, УЗО сгорит в Вашем примере.... а так...   18.5.2019, 23:39
|- - Aleksandrspb   Цитата(savelij® @ 18.5.2019, 23:39) Ну во...   31.5.2019, 17:41
- - Rezo   Цитата(Гость_Бетонщик_*)с коэффициентами спроса (о...   19.5.2019, 0:33
- - Бетонщик   Цитата(Rezo @ 19.5.2019, 0:33) Вообще-то ...   19.5.2019, 9:54
|- - Олега   Цитата(Бетонщик @ 19.5.2019, 9:54) Покажи...   19.5.2019, 12:56
- - Rezo   Цитата(Гость_Бетонщик_*).....учитывать эти коэффиц...   19.5.2019, 12:27
- - adp   Тут заглянул в щит учета на опору к тестю - там ГЗ...   19.5.2019, 13:16
|- - off.open   Цитата(adp @ 19.5.2019, 13:16) Тут заглян...   19.5.2019, 14:43
||- - adp   Цитата(off.open @ 19.5.2019, 14:43) Щиток...   19.5.2019, 18:00
||- - off.open   Цитата(adp @ 19.5.2019, 18:00) Я имел вви...   19.5.2019, 19:15
|||- - adp   Цитата(off.open @ 19.5.2019, 19:15) А что...   19.5.2019, 19:53
||- - Олега   Цитата(adp @ 19.5.2019, 18:00) Я имел вви...   19.5.2019, 21:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(adp @ 19.5.2019, 13:16) ... Стоит ...   19.5.2019, 16:02
|- - Гость   Цитата(adp @ 19.5.2019, 13:16) Тут заглян...   19.5.2019, 22:43
|- - Олега   Цитата(Гость @ 19.5.2019, 22:43) Если ест...   20.5.2019, 17:19
|- - Гость   Цитата(Олега @ 20.5.2019, 17:19) Кто сказ...   21.5.2019, 0:06
|- - Олега   Цитата(Гость @ 21.5.2019, 0:06) Как нужно...   21.5.2019, 9:27
|- - Гость   Цитата(Олега @ 21.5.2019, 9:27) Это утвер...   21.5.2019, 11:35
|- - Олега   Цитата(Гость @ 21.5.2019, 11:35) До сих п...   21.5.2019, 13:13
- - adp   Не могу ничего сказать. Не знаю, как там в ТП устр...   19.5.2019, 22:20
- - Бетонщик   Цитата(gomed12 @ 21.5.2019, 10:58) Эти то...   21.5.2019, 11:39
- - Бетонщик   УЗО 16 А, насколько я понял вопрос ТС, у него трёх...   21.5.2019, 12:31
- - Бетонщик   Цитата(Олега @ 21.5.2019, 13:13) ...Чего ...   21.5.2019, 14:22
- - savelij®   ЦитатаТеперь осталось выяснить, сгорит за это врем...   21.5.2019, 19:33
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 21.5.2019, 19:33) .. Ил...   21.5.2019, 21:07
- - Бетонщик   Цитата(Олега @ 21.5.2019, 21:07) ...УЗО о...   22.5.2019, 10:42
|- - gomed12   Цитата(Бетонщик @ 22.5.2019, 10:42) Да я ...   22.5.2019, 12:26
- - Бетонщик   Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 12:26) Дело в...   22.5.2019, 13:39
- - gomed12   Гость_Бетонщик_*, вы кого-нибудь кроме себя слышит...   22.5.2019, 21:59
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 22.5.2019, 21:59) ...в У...   23.5.2019, 13:30
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 13:30) Из...   23.5.2019, 14:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 23.5.2019, 14:36) Ваня, те...   23.5.2019, 17:57
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 17:57) Пр...   23.5.2019, 18:51
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 17:57) по...   23.5.2019, 19:37
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2019, 17:57) сг...   23.5.2019, 20:03
- - adp   Еще вопрос созрел - посоветоваться лучше: на опоре...   25.5.2019, 10:19
- - Олега   Цитата(adp @ 25.5.2019, 10:19) 1. Нет нич...   25.5.2019, 11:44
- - adp   Про второе не знал вообще - спасибо! Тогда неп...   25.5.2019, 13:17
|- - gomed12   Цитата(adp @ 25.5.2019, 13:17) Я верно по...   28.5.2019, 16:38
|- - adp   Цитата(gomed12 @ 28.5.2019, 16:38) В этом...   28.5.2019, 16:50
|- - gomed12   Цитата(adp @ 28.5.2019, 16:50) Сейчас на ...   28.5.2019, 21:21
|- - adp   Ещё вопрос по УЗО вводному: на опоре будет узо сел...   29.5.2019, 21:21
|- - savelij®   Цитата(adp @ 29.5.2019, 21:21) 100 мА чел...   30.5.2019, 2:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(adp @ 29.5.2019, 21:21) Ещё вопрос...   30.5.2019, 7:02
|- - adp   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2019, 7...   30.5.2019, 7:47
- - adp   Up   27.5.2019, 11:23
- - Ваня Иванов   Цитата(adp @ 25.5.2019, 13:17) ...Я думаю...   28.5.2019, 15:29
|- - adp   Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2019, 15:29) Лу...   28.5.2019, 15:51
- - Ваня Иванов   Цитата(adp @ 28.5.2019, 15:51) Ну с КЗ-то...   28.5.2019, 17:01
|- - adp   Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2019, 17:01) Эт...   28.5.2019, 17:14
- - Ваня Иванов   Цитата(adp @ 28.5.2019, 17:14) Если через...   28.5.2019, 17:25
|- - adp   Цитата(Ваня Иванов @ 28.5.2019, 17:25) Не...   28.5.2019, 17:32
- - adp   Мужики, помогите ещё с УЗИП. В моей же вышеописанн...   31.5.2019, 18:54
|- - savelij®   Цитата(adp @ 31.5.2019, 18:54) Нормально?...   31.5.2019, 19:50
- - Олега   Уточню ранее сказанное для adp. В цепи таких УЗИП ...   1.6.2019, 8:12
- - adp   Цитата(Олега @ 1.6.2019, 8:12) Уточню ран...   1.6.2019, 9:12
- - Олега   Цитата(adp @ 1.6.2019, 9:12) 1. «Выше вво...   1.6.2019, 9:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 18:40
