2 страниц V  < 1 2
сообщение 14.5.2019, 19:25
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость @ 7.5.2019, 9:49) *
токарный станок 1М63Н
На этом станке негде использовать рабочий ноль, цепи управления - 380 В.
Поэтому используется только РЕ, а N-просто сажайте параллельно РЕ, усилив его, или заземляйте с двух сторон, промаркировав как резерв, или откусывайте в разделке с обеих концов.
Скальпель Оккама
сообщение 14.5.2019, 19:54
Сообщение #22
А вот что мне интернет выдал по ссылке: stanok-online.ru/shemy/tokarnie-stanki-shemy/3100-shema-elektricheskaya-principialnaya-tokarno-vintoreznogo-stanka-1m63n-1.html.
"Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка модели 1М63Н-1
Питание электрооборудования станка осуществляется от сети переменного тока. Питание цепей управления переменного тока осуществляется напряжением 110В от понижающего трансформатора TV1. Питание цепей управления постоянного тока осуществляется напряжением 24В от понижающего трансформатора TV1 через выпрямитель VD1...VD4. " ...
сообщение 14.5.2019, 20:33
Сообщение #23
Прошу прощения, не обратил в своём сообщении на расширение марки станка 1М63Н - 1Н, исправляюсь:
//stanki-katalog.ru/sprav_1m63n.htm
Технические характеристики электрооборудования станка 1М63Н
сообщение 14.5.2019, 20:56
Сообщение #24
В теме говорим о месте использования жилы кабеля-N. Первичная обмотка трансформатора для питания цепей управления станка на 380 В. Для 110 и 24 В нуль N не используется.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 14.5.2019, 20:57
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
А понижающий трансформатор первичную обмотку какую имеет? Правильно, на 380 2ф
сообщение 14.5.2019, 21:45
Сообщение #26
Цитата(gomed12 @ 14.5.2019, 20:56) *
В теме говорим о месте использования жилы кабеля-N. ...
А я разве спорю с этим?
... цепи управления - 380 В.
Вот поэтому и написал о цепях управления (сделал уточнение).
off.open
сообщение 22.5.2019, 6:39
Сообщение #27
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость @ 7.5.2019, 10:49) *
Тогда опишу ситуацию по-другому: Пятая жила теряет смысл- это - а). Превращает в TN-C, и б). Запрещено в ПУЭ объединять нули. Решил переделать- ...
Три поста и никакой ясности (одни повторы) ... товарищь просто тролит похоже или я туплю, не понимаю, чего он хочет.
На картинке "пятижильная схема питания" (в моем понимании) ... что и зачем в ней надо менять?!!! icon_sad.gif
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
415 x 210 (20.4 килобайт)
сообщение 22.5.2019, 8:47
Сообщение #28
В СЗ ТNS для симметричной нагрузки или при отсутствии потребителей на 220 В не обязательна 5-жилка, достаточен 4-х жильный кабель, об этом говорится в последних постах.
Скальпель Оккама
off.open
сообщение 22.5.2019, 17:27
Сообщение #29
Гм ... извините, не обратил внимание, что тема перешла на отвлеченные разговоры ... хотел автора услышать.
сообщение 22.5.2019, 19:00
Сообщение #30
А разве не об этом мы говорим в последних сообщениях?
Пост №1:
Цитата(Гость @ 25.4.2019, 6:56) *
Допустимо ли при пятижильном питании станка соединять на корпусе нули. На ЩР ТN-S. И, если допустимо, в каких случаях?
Скальпель Оккама
off.open
сообщение 22.5.2019, 20:11
Сообщение #31
Но ведь автор писал, что однофазные потребители присутствуют, и о симметрии в цеховых условиях, не стоит мечтать, имхо.
Ну да ладно, коли автор не желает писать, что именно неправильно в его "пятипроводке".
сообщение 22.5.2019, 20:29
Сообщение #32
Перечитайте еще раз тему внимательно, однофазные нагрузки находятся не на линии питания станка.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 30.6.2019, 11:42
Сообщение #33
Пользователь №: 2252
https://yadi.sk/i/3DheXoAwyT-Yvg
Вот электросхема современного токарного станка.
Подключаю их всех без рабочего нуля. Однофазные потребители присутствуют, в том числе и обычная розетка (стр.3).
Меня удивляет что производители сажают на землю вместе со вторичными обмотками трансформаторов еще и минусы всех блоков питания на 24В (стр.4)
Один мой коллега (он уже естественно у нас не работает) в процессе пусконаладки случайно проводок с номером 10 подключил на клемму 50 (минус одного БП на плюс другого). Сгорело нахрен ВСЁ. Ущерб на миллион.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
581 x 523 (339.21 килобайт)
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2019, 12:05
zendo057
сообщение 30.6.2019, 18:17
Сообщение #34
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Грошцена таким БП.Если такой ущерб.А увольнять наладчика из за банальной оплошности...Здесь должен быть вопрос к конструктору.
Viktor2004
сообщение 30.6.2019, 19:59
Сообщение #35
При чем тут БП, когда в результате ошибки два БП включили последовательно и вместо 24 вольт в приводы было подано 48.
Приводы и Ренишоу сгорели. Хорошо ЧПУ уцелело, оно отдельно запитывается. Иначе одним миллионом не обошлось бы
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 30.6.2019, 20:00
zendo057
сообщение 1.7.2019, 16:55
Сообщение #36
Из: г.Минск
Грешок.Не вникая ответил.
Pantryk
сообщение 5.8.2019, 15:06
Сообщение #37
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Для безопасного сверхнизкого напряжения (при котором не требуется заземление полюса источника питания) необходимо не только само низкое напряжение, но еще и источник питания должен удовлетворять по надежности изоляции. Обычные импульсные БП зачастую не являются разделительными, поэтому за БП должны применяться те же защиты, что и до БП, вот и заземляют.
Tad
сообщение 8.8.2019, 22:23
Сообщение #38
Пользователь №: 52268
А что за оборудование, где вместо одного нормального ставятся несколько маломощных БП?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 3:32
