5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме
Гость_Бетонщик_*
сообщение 19.5.2019, 9:54
Сообщение #41
Цитата(Rezo @ 19.5.2019, 0:33) *
Вообще-то это не одно и то же...
Это уже другой вопрос, но учитывать эти коэффициенты при проектировании электроустановок надо обязательно! Покажите мне квартиру или частный жилой дом, где всё электрооборудование длительно работает одновременно без отключения... smoke.gif
сообщение 19.5.2019, 12:27
Сообщение #42
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Бетонщик_*)
.....учитывать эти коэффициенты при проектировании электроустановок надо обязательно!
Именно поэтому и поправил Вас в том, что это всё же не одно и то же, как Вы написали!
сообщение 19.5.2019, 12:56
Сообщение #43
Покажите мне проект жилого дома, где на вводе в квартиру (или в частный дом) АВ 25А "защищает" УЗО 16А, при этом после УЗО подключены несколько групп с суммой номиналов более 30А
Можете показать любой норматив, в котором на основании группового коэффициента спроса в жилье упраздняется требование защиты УЗО от сверхтока перегрузки. Если сможете.
adp
сообщение 19.5.2019, 13:16
Сообщение #44
Пользователь №: 55583
Тут заглянул в щит учета на опору к тестю - там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу. Стоит попробывать уговорить инспектора переделать как положено или бесполезно? Есть у кого опыт?
off.open
сообщение 19.5.2019, 14:43
Сообщение #45
Пользователь №: 50389
Щиток, до показа инспектору кто-то собирал, с чего это инспектор будет переделывать ... его дело проверить и запломбировать.
Можете аппелировать (если в ТУ есть про это), что "повторку" положено делать на вводе, а не после счетчика.
Сообщение отредактировал off.open - 19.5.2019, 14:47
сообщение 19.5.2019, 16:02
Сообщение #46
... Стоит попробывать уговорить инспектора переделать как положено или бесполезно? ...
Какого инспектора?
adp
сообщение 19.5.2019, 18:00
Сообщение #47
Я имел ввиду, уговорить на разрешение переделать. Счётчик-то опечатан...
off.open
сообщение 19.5.2019, 19:15
Сообщение #48
А что Вы ожидаете узнать от форума ... мы же не знаем этого инспектора, на что он падок и чем его можно уломать.
adp
сообщение 19.5.2019, 19:53
Сообщение #49
Ну, может, кто уже переделывал в таких же ситуациях.. Или пытался исправить
сообщение 19.5.2019, 21:30
Сообщение #50
И пусть себе опечатан. Вам-то на кой что-то переделывать, если опломбирован, значит снабжающую организацию всё устраивает.
..щит учета .. там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу.
На ваш взгляд, если счетчик установлен в ТП, как он там без разделения PENа обходится ?
adp
сообщение 19.5.2019, 22:20
Сообщение #51
Не могу ничего сказать. Не знаю, как там в ТП устроено все..
сообщение 19.5.2019, 22:43
Сообщение #52
Если есть желание заставить, СО переделает так, как нужно. Примеры воздействия на СО есть.
сообщение 20.5.2019, 17:19
Сообщение #53
Цитата(Гость @ 19.5.2019, 22:43) *
Если есть желание заставить, СО переделает так, как нужно...
Кто сказал, что именно так нужно в ЩУ
сообщение 21.5.2019, 0:06
Сообщение #54
Как нужно в ЩУ
сообщение 21.5.2019, 9:27
Сообщение #55
Цитата(Гость @ 21.5.2019, 0:06) *
Как нужно в ЩУ
Это утверждение или вопрос ?
Прежде чем кого-то напрягать выполнять что либо (воздействовать на СО), нужно осознать, а есть ли такое требование (разделение PEN в точке учета).
сообщение 21.5.2019, 10:58
Сообщение #56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Бетонщик @ 16.5.2019, 15:20) *
При выборе УЗО нужно учитывать не только его номинальный ток, но и другие характеристики:
Номинальный условный ток короткого замыкания Inc ...
Значения номинального тока короткого замыкания стандартизованы и равны: Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.
Номинальная коммутационная способность Im ... Например, для УЗО номиналом 16 А: Im = 10·In = 10 х 16 = 160 А.
Эти токи могут быть и скорее всего одинаковы для УЗО 16 и 100 А.
Для одного габаритного размера нарисованный на корпусе ток характеризует пропускную способность дифференциальной токовой катушки.
Скальпель Оккама
сообщение 21.5.2019, 11:35
Сообщение #57
До сих пор не осознал?
Гость_Бетонщик_*
сообщение 21.5.2019, 11:39
Сообщение #58
Развивайте и дальше Вашу мысль: так что же может случиться с УЗО номиналом 16 А при токе нагрузки, например, в 30 А ? Сразу сгорит как спичка или "помучается" ? smoke.gif
Гость_Бетонщик_*
сообщение 21.5.2019, 12:31
Сообщение #59
УЗО 16 А, насколько я понял вопрос ТС, у него трёхфазное, т.е. 4-полюсное, и что с ним будет, если на каждой фазе будет по одному АВ на 10 А ? smoke.gif
сообщение 21.5.2019, 13:13
Сообщение #60
А на кой нам "мученики" ? Никто про "сразу" и не говорил. "Сгорит через пару месяцев" или "через полгода" - не вариант. Это клоуны делают все через Ж, а потом рассусоливают "сгорит-не сгорит"
Во, блин, фантазер ! Чего не придумает, что бы выкрутнуться..
Цитата(adp @ 16.5.2019, 9:50) *
Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А.
Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А?
Не пора ли Бетонщику (напоминающему Терапевта) уняться с этой глупостью. Даже Ваня Иванов затих.. icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 10:02
