![]() Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме |
Гость_Бетонщик_* |
Цитата(Гость_Бетонщик_*) .....учитывать эти коэффициенты при проектировании электроустановок надо обязательно! Именно поэтому и поправил Вас в том, что это всё же не одно и то же, как Вы написали!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18100 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Покажите мне квартиру или частный жилой дом, где всё электрооборудование длительно работает одновременно без отключения... Покажите мне проект жилого дома, где на вводе в квартиру (или в частный дом) АВ 25А "защищает" УЗО 16А, при этом после УЗО подключены несколько групп с суммой номиналов более 30А ![]() Можете показать любой норматив, в котором на основании группового коэффициента спроса в жилье упраздняется требование защиты УЗО от сверхтока перегрузки. Если сможете. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Тут заглянул в щит учета на опору к тестю - там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу. Стоит попробывать уговорить инспектора переделать как положено или бесполезно? Есть у кого опыт?
Тут заглянул в щит учета на опору к тестю - там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу. Стоит попробывать уговорить инспектора переделать как положено или бесполезно? Есть у кого опыт? Щиток, до показа инспектору кто-то собирал, с чего это инспектор будет переделывать ... его дело проверить и запломбировать.Можете аппелировать (если в ТУ есть про это), что "повторку" положено делать на вводе, а не после счетчика. Сообщение отредактировал off.open - 19.5.2019, 14:47 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Щиток, до показа инспектору кто-то собирал, с чего это инспектор будет переделывать ... его дело проверить и запломбировать. Можете аппелировать (если в ТУ есть про это), что "повторку" положено делать на вводе, а не после счетчика. Я имел ввиду, уговорить на разрешение переделать. Счётчик-то опечатан... |
Я имел ввиду, уговорить на разрешение переделать. Счётчик-то опечатан... И пусть себе опечатан. Вам-то на кой что-то переделывать, если опломбирован, значит снабжающую организацию всё устраивает...щит учета .. там ГЗШ нет, и РЕН в счетчик сразу. На ваш взгляд, если счетчик установлен в ТП, как он там без разделения PENа обходится ? |
Не могу ничего сказать. Не знаю, как там в ТП устроено все..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При выборе УЗО нужно учитывать не только его номинальный ток, но и другие характеристики: Номинальный условный ток короткого замыкания Inc ... Значения номинального тока короткого замыкания стандартизованы и равны: Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. Номинальная коммутационная способность Im ... Например, для УЗО номиналом 16 А: Im = 10·In = 10 х 16 = 160 А. Эти токи могут быть и скорее всего одинаковы для УЗО 16 и 100 А. Для одного габаритного размера нарисованный на корпусе ток характеризует пропускную способность дифференциальной токовой катушки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Бетонщик_* |
Эти токи могут быть и скорее всего одинаковы для УЗО 16 и 100 А. Развивайте и дальше Вашу мысль: так что же может случиться с УЗО номиналом 16 А при токе нагрузки, например, в 30 А ? Сразу сгорит как спичка или "помучается" ? Для одного габаритного размера нарисованный на корпусе ток характеризует пропускную способность дифференциальной токовой катушки. ![]() |
Гость_Бетонщик_* |
УЗО 16 А, насколько я понял вопрос ТС, у него трёхфазное, т.е. 4-полюсное, и что с ним будет, если на каждой фазе будет по одному АВ на 10 А ?
До сих пор не осознал? Это вопрос к такому же как ты, без имени ![]() Если есть желание заставить, СО переделает так, как нужно. Примеры воздействия на СО есть. Развивайте и дальше Вашу мысль: так что же может случиться с УЗО номиналом 16 А при токе нагрузки, например, в 30 А ? Сразу сгорит как спичка или "помучается" ? А на кой нам "мученики" ? Никто про "сразу" и не говорил. "Сгорит через пару месяцев" или "через полгода" - не вариант. Это клоуны делают все через Ж, а потом рассусоливают "сгорит-не сгорит"УЗО 16 А, насколько я понял вопрос ТС, у него трёхфазное, т.е. 4-полюсное, и что с ним будет, если на каждой фазе будет по одному АВ на 10 А ? Во, блин, фантазер ! Чего не придумает, что бы выкрутнуться..Собираюсь в домовом щите установить на вводе трехполюсный 25 автомат, далее УЗИП, с него на реле напряжения (3 шт.), с них далее на перекидной рубильник (для ручного переключения на генератор). С рубильника по фазе на гребенку свою. На гребенках первым будет УЗО 16 А. Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А? Не пора ли Бетонщику (напоминающему Терапевта) уняться с этой глупостью. Даже Ваня Иванов затих.. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 14:45 |
