Как лучше соединить алюминиевый и медный провода? |
17.5.2019, 20:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
Надёжно ли соединение двух алюминиевых проводов и одного медного путём скрутки, зажим этой скрутки в клеммнике и колпачок СИЗ на конце, всё это обмотано изолентой? Или это уже перебор? Просто смущает надёжность соединения алюминия и меди в принципе.
17.5.2019, 20:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Для таких соединений придумали специальные клеммы. Самые известные от компании WAGO.
Но есть и другие решения. О каком сечении проводов идет речь? |
| Гость_Гость_* |
17.5.2019, 21:16
17.5.2019, 21:38
18.5.2019, 0:57
Ну и в чём ненадёжность клемников ваго, если ток более 10А для Вашей алюмишке просто вреден?
18.5.2019, 9:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.5.2019, 9:38
... Цитата Сечение у алюминиевых 1,5 .... Вот здесь меня терзают смутные сомнения. Цитата Как-то кажутся ненадёжными ВАГО. Сейчас я подскажу Вам ещё один способ: СВАРКА! Делаете обычную скрутку меди с алюминием и свариваете угольным электродом при помощи сварочного аппарата, род тока при сварке - без разницы. Делали так ещё в 70-е годы, стоят эти скрутки до сих пор, нареканий нет. |
18.5.2019, 11:00
На днях видел скрутку из 60-х годов. Сварку использовали сварить "хвостик".
Только скрутили и сварили алюминий. Без меди. Нормально смотрится, если не трогать. Изоленты не было. Был колпачок изолирующий. Если Al+Cu то долго не простоит такая сварка... |
18.5.2019, 11:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
На работе год с не большим назад пришлось в мастерской в розетке с алюминием нарастить провод медяшку сделали через ваги и закрыли фанеркой подрозетник в стене,в новую розетку включаем пушку тепловую 3 квт,чайник 2 квт,а так же разный инструмент,сварочный инвертор,болгарка,ну короче как обычно.Недавно для интереса вскрыл и посмотрел что с вагами произошло,в итоге всё как и снова только пыль появилась на вагах,а то сколько тоже слышал что типа не надёжны ваги.Короче нагрузку в 16А ваги держат без проблем и для бытовых розеток подходят и очень удобны
18.5.2019, 11:40
18.5.2019, 21:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 |
Вы чего тут советуете-то насчет скруток? Контакт прямой алюминия и меди запрещен вообще, насколько знаю. Мне вот предстоит СИП 16 бросать из щита учета (с опоры) в дом. Подскажите, как выглядят и где продаются штыревые наконечники, чтобы СИП обжать и в автомат подключить (просто голые жилы не хочу). А на фасаде дома СИП с медью планирую гильзами алюмине-медыми соединять. Есть специальные.
Ну а если о сечениях не более 4 мм2 говорить - то ВАГО однозначно. Надежны и сертифицированы. |
18.5.2019, 22:06
19.5.2019, 1:29
Если паять умеете, то продаётся флюс для пайки алюминия. Облуживаете алюминий, скрутка с медью, пропайка скрутки.
Сам пользую. Паяльник "топорик" 200Вт. Всё легко и просто. |
19.5.2019, 15:04
Сварка и пайка это конечно самые надёжные варианты, но рациональны только при большом объёме работ или если нужные приборы в лёгком доступе. Из пушки по воробью в данном случае.
А так способов стопицот. Главное, на что обратить внимание: эти металлы должны соединяться или посредством третьего который в гальваническом ряду между ними (например, оцинкованные шайбы нельзя) или плотно сжатыми (непосредственно) и изолированными от влаги. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.5.2019, 15:28
Сварка и пайка это конечно самые надёжные варианты, но рациональны только при большом объёме работ или если нужные приборы в лёгком доступе. Из пушки по воробью в данном случае. ... Сварка, при большом объёме работ, согласен. А вот пайка как раз для ТС (работа разовая), т.к. у каждого мужика с руками в хозяйстве паяльник найдётся. |
19.5.2019, 16:39
19.5.2019, 17:28
у каждого мужика с руками в хозяйстве паяльник найдётся. У меня, например, нет флюса для алюминия. Цена непривлекательная как для применения раз в пятилетку. Это как? Алюминий не дружит с цинком? Медь не дружит. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
20.5.2019, 6:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Мне вот предстоит СИП 16 бросать из щита учета (с опоры) в дом. Подскажите, как выглядят и где продаются штыревые наконечники, чтобы СИП обжать и в автомат подключить (просто голые жилы не хочу). А на фасаде дома СИП с медью планирую гильзами алюмине-медыми соединять. Есть специальные. Недавно появились гильзы НША и НШАЛ. В ЭТМе правда только пачкой 100 шт и с доставкой неделю. А переход с СИПа на медь лучше всё-таки сделать проколами -------------------- |
20.5.2019, 10:42
Недавно появились гильзы НША и НШАЛ. В ЭТМе правда только пачкой 100 шт и с доставкой неделю. А переход с СИПа на медь лучше всё-таки сделать проколами Спасибо, гляну. Про проколы в курсе, но я отказаться от них решил по причине красоты: у меня в месте ввода кабеля (на фасаде кровли) будет расходиться еще три кабеля (на сарай, вагончик и гараж) - и это множество из орехов убого смотерться будет. Да еще и под осадками. Хочу гильзами сделать все в распайке - красивее будет и компактнее. И от осадков более менее защищено все. |
20.5.2019, 13:28
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 0:35 |
