2 страниц V  < 1 2
Компактная кабельная канализация-? , Поделитесь опытом реализации компактной кабельной канализации
сообщение 13.5.2019, 10:15
Сообщение #21
Цитата(Dimich-krutan @ 13.5.2019, 9:40) *
+ 1м расстояние между ними ...
А зачем? В ПУЭ есть рекомендация о размещении в одной траншее не более 6 кабелей, но это рекомендация. А вот расстояние в 1 метр между траншеями я не нашёл. Откуда такая цифра взялась?
сообщение 13.5.2019, 10:23
Сообщение #22
А какие кабели, трубы, опоры ?
Dimich-krutan
сообщение 13.5.2019, 10:59
Сообщение #23
Пользователь №: 13185
3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
Кабели ВБШв 5х16 , 5х50, опоры ОГМ-5, трубы для ввода кабелей в опоры -Гофрированные ПНД
сообщение 13.5.2019, 11:20
Сообщение #24
Так и воспользуйтесь этим пунктом. Я так понял электроприёмников первой категории особой группы у Вас нет. Этот вариант дешевле же обойдётся при строительстве, или Вам не выгодно дешевле?
сообщение 13.5.2019, 23:21
Сообщение #25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для кабелей, прокладываемых просто в земле, так согласен.
А если применена защита кабелей от мех. воздействий и кз воздействия от соседних кабелей, причин для беспокойства не вижу.
Кладите с защитой от мех повреждений впритык в трубах и в одной траншее.
Скальпель Оккама
сообщение 14.5.2019, 0:53
Сообщение #26
Соглашусь, для взаиморезервируемых кабелей труб ПНД недостаточно для "впритык". Для "повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей" не будет вопросов к а/ц трубам (для кабелей, ближайших к границе взаиморез.групп). Либо перегородка (плиты, кирпич).
Сближение прочих кабелей можно обосновать таблицами В.52.18 и В.52.19 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Там есть варианты "Расстояние между кабелями Ноль (кабели касаются)". Понятно, и трубы касаются. В обеих таблицах "Число кабелей" до 20. Но при этом поправочный коэффициент понижается очень серьезно ! Хотя для кабелей, выбранных с завышением сечения по падению напряжения, есть вариант вписаться.
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2019, 8:28
Гость_Бетонщик_*
сообщение 14.5.2019, 18:18
Сообщение #27
Цитата(Олега @ 14.5.2019, 0:53) *
...не будет вопросов к а/ц трубам (для кабелей, ближайших к границе взаиморез.групп). Либо перегородка (плиты, кирпич).
Да, асбоцементные трубы и ж/б плиты - это сила! Говорю как специалист по бетонированию и за базар отвечаю! smoke.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:06
