![]() Обогрев ёмкости корпуса |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
, _Гость сочувствующий_, автору не надо правильно. Ему надо быстро и без наводящих вопросов
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Счёт сомнительный, мы ведь не видим, что там быстро насоветовали ... Не обязательно вариант в вк наиболее рациональный. Приходилось решать похожую задачу, правда с тех пор времени утекло... Кратко. В литейке подача стеарина от мешалки с нагревателем к форме осуществлялась с помощью резинового шланга с кордом из ниток. Для поддержания температуры по всей длине (3м), шланг грелся поверх намотанным нихромом, сверху-снизу стеклоткань, изолента, в общем общая толщина этой бандуры в итоге получалась около 60 мм. К тому же нихром выходил часто из строя, электрики мучались с ремонтом. Было предложено использовать шланг высокого давления с проволочным кордом с непосредственной подачей низкого напряжения на корд с противоположных концов. Задача была решена. В нашем случае, с помощью трансформатора на 200-250 Вт с напряжением вторичной обмотки в 2-4 В, которая подается непосредственно на днища стакана в режиме к.з. решит задачу безопасно. Управление может быть осуществлено с помощью реле и термодатчика по первичной обмотке дискретно. У меня с использованием расчетов Иванова с добавкой Al стакана получилась необходимая энергия 224 кДж или 62 Вт*ч. Для вторичной обмотки транса взяты 2 В/виток. Из чего на трансе вторичная обмотка 1-2 витка или 2-4 В. По формуле Джоуля-Ленца ток получился приблизительно 50 -100 А. Сообщение отредактировал gomed12 - 13.5.2019, 22:43 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 5:16 |
