Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
16.4.2008, 17:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
У кого есть моделька косого моста с регенеративным снаббером в SwCad просьба поделиться
16.4.2008, 18:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
был пробит кандер в щупе То есть это щуп 1:10 (с делителем). Если надо, могу поделиться своими опытами над такими щупами. Дело было год назад, http://cableman-uncle-sam.narod.ru/1_10.pdf Обьем докУмента PDF 1MБ (много картинок).Сообщение отредактировал кабельщик - 16.4.2008, 18:42 |
16.4.2008, 18:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
KOSOYrsd.zip ( 1.94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 558 |
16.4.2008, 19:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
То есть это щуп 1:10 (с делителем). Если надо, могу поделиться своими опытами над такими щупами. Дело было год назад, http://cableman-uncle-sam.narod.ru/1_10.pdf Обьем докУмента PDF 1MБ (много картинок). Примного благодарен за картинки но у мя нет осцила а в его качестве используется х1-50 в режиме осцилографа. Когда его покупал то профтыкал что прибор 1990г/в а книженция с описанием за затертый 1975г, хорошо хоть схема родная ато силовой транс недавно пробило пришлось весь б/п посвоему переделать под другой транс. |
16.4.2008, 19:53
Чуть не забыл! Подскажите какие явления могут наблюдаться если перепутать концы силового транса местами???
17.4.2008, 11:02
Чуть не забыл! Подскажите какие явления могут наблюдаться если перепутать концы силового транса местами??? Это смотря как перепутать если перепутаете концы первички и не совпадет фазировка с токовым трансом получите пук гарнтированно если перепутаете концы вторички ничего страшного не произойдет |
17.4.2008, 11:05
17.4.2008, 15:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 |
Запусил сварочник. Как многие начинал с Бармалея.Модернизации увела слегка в сторону. Драйвер HCPL3120. Другой БП. Силовой транс кольцо 120мм. Обмотки сетевой провод ПВ4.7/21. Ток не мерял. Тройкой варил лучше бодика. После 3 электродов - теплые диоды. Вентилятор 1 на 220V.Дроссель на двух Н от строчника. Намотан 12витков. ПВ4 в 2 провода.
С уважением kash/ |
17.4.2008, 15:57
Мож даже сваривать немного будет Ну это смотря насколько качественный транс сделали если аля строчный вариант то весьма возможно током подмагничивания , правда варить не удастся так искры попускать Может кто из умельцев красиво разводить платки наконец сделает разводку силы полюдски где транзисторы и диоды будут стоять в "окнах" те так как это сделано в итальянцах и китайцах , открыл инвертор открутил винт и отпаял транзюк бес проблемм не подымая все насвете и не откручивая и отпаивая всю конструкцию силы ? Все эти варианты где транзюки и диоды стоят с другой стороны - это просто "е" для кулибиных . |
17.4.2008, 16:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
А что тебе мешает их лежа ставить ? Тут уже полно было всевозможных вариантов. Вот к примеру у Nexorа http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/odnoplat.rar незнаю кто выкладывал. Немного доработки под свою комплектуху и нужды и ву аля.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
17.4.2008, 18:38
Запусил сварочник. Как многие начинал с Бармалея.Модернизации увела слегка в сторону. Драйвер HCPL3120. Другой БП. Силовой транс кольцо 120мм. Обмотки сетевой провод ПВ4.7/21. Ток не мерял. Тройкой варил лучше бодика. После 3 электродов - теплые диоды. Вентилятор 1 на 220V.Дроссель на двух Н от строчника. Намотан 12витков. ПВ4 в 2 провода. С уважением kash/ А помоему вы еще не закончили судя потому что лепите горбатые трансы на кольцах 120 мм , драйвера конечно модные но вот смысл зачем они нужны в косом мосту . Помоему в оптодрайвераз больше проблемм чем достоинств , тем более сто реально они не позволяют добиться улучшения работы косого моста , а лишь усложняют добавляя лишний источник питания и оправданы лишь в мостовых схемах для борьбы со сквозными токами путем введения отрицательного напряжения в цепи затворов . А косому мосту всеравно есть это напряжение или нет , в борьбу за динамические потери на выключение я бы посмотрел на регенеративный снаббер реально повышающий КПД а не греющие воздух РСД снаббера . |
17.4.2008, 19:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Господа сваркостроители. Хочу спросить Вашего совета. Делаю Бармалея 160А все согласно схемы, частота 30-33 кГц но вот с дросселем пока не решил. Есть 2 Ш16х20 М2000НМ хочу положить туда 12 витков, 66жил Х 0,2 (силовой кабель, снята изоляция ПВХ, сверху обмотан бум.скотчем). Вопрос пойдет ли такой сердечник и какой зазор на нем делать и стоит ли его вообще делать?
17.4.2008, 19:10
я бы посмотрел на регенеративный снаббер реально повышающий КПД а не греющие воздух РСД снаббера . AlexNik, плиззз, выдай в процентах(или их десятых), насколько ж повысится КПД при использовании регенерата (LCD) вместо типового RCD. Перевесит ли этот выигрыш появление еще одного моточного узла на феррите (а именно с моточными изделиями наибольшее количество вопросов) ?
17.4.2008, 19:27
17.4.2008, 19:41
AlexNik, плиззз, выдай в процентах(или их десятых), насколько ж повысится КПД при использовании регенерата (LCD) вместо типового RCD. Перевесит ли этот выигрыш появление еще одного моточного узла на феррите (а именно с моточными изделиями наибольшее количество вопросов) ? Речь идет не только о десятых долях процентов а о том куда девается эта енергия в воздух рассеивается или возвращается в источник , конечно наличие моточного узла минус но очень прост сойдет даже ферритик 4*4 да и с намоткой там проблемм нет вообще как таковых , но выигрыщ всеже имеется точные цифры привести пока не могу извини уточню . Господа сваркостроители. Хочу спросить Вашего совета. Делаю Бармалея 160А все согласно схемы, частота 30-33 кГц но вот с дросселем пока не решил. Есть 2 Ш16х20 М2000НМ хочу положить туда 12 витков, 66жил Х 0,2 (силовой кабель, снята изоляция ПВХ, сверху обмотан бум.скотчем). Вопрос пойдет ли такой сердечник и какой зазор на нем делать и стоит ли его вообще делать? А он туда просто не влезет по сечению там и в Ш 20*28 надо поизвращаться чтобы влезло , а как вы их еще Кабельщик собрались складывать Ш образные сердечники если у чела всего две половинки Ш ? Надо не менее 12 квадратов мм а лучшее 20 вот и посчитайте там даже в окно не лезет чисто теоретически я уже не говорю практически |
17.4.2008, 21:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
А помоему вы еще не закончили судя потому что лепите горбатые трансы на кольцах 120 мм А чем транс на таком кольце более горбатый чем на тех же строчниках? Тяжелее? Так это все таки сварочный аппарат и два кило веса может и хорошо иметь для похвастаться или как кому-то для работы контура варить. А для дома и гаража по мне его вообще легче 5-6 кило делать не стоит. Его что к столу или полу болтами тогда прикручивать, чтобы за проводами не ползал? Провода то сварочные сами не хило весят и не очень и мягкие. Или эту сотку в корпусе от БП ПК на поясе носить и сзади сетевой кабель на катушке? Вся прелесть Бармалейника не в весе, а в энергетических показателях. Сеть не грузит понмаете ли. |
17.4.2008, 21:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
.....а в энергетических показателях. Сеть не грузит понмаете ли. Это великое заблуждение, с энергетическими показателями можно поспорить (или просто посчитать). По законам Ома, при нагрузке, например в 4 Квт на дуге, они-же 4 Квт остаются нагрузкой на сеть (не из воздуха они-же берутся у инверторов)+ потери при преобразовании (влияет КПД инвертора). Выигрыш остаётся не малый; массогабаритный и, что не маловажно, постоянный сварочный ток это, по моему, самый большой + инверторов перед сварочными трансформаторами (каждый сварщик об этом скажет). А сеть - она грузится, и просадка сети зависит от её качества и силы тока нагрузки. С уважением! |
17.4.2008, 22:32
А чем транс на таком кольце более горбатый чем на тех же строчниках? Тяжелее? Так это все таки сварочный аппарат и два кило веса может и хорошо иметь для похвастаться или как кому-то для работы контура варить. А для дома и гаража по мне его вообще легче 5-6 кило делать не стоит. Его что к столу или полу болтами тогда прикручивать, чтобы за проводами не ползал? Провода то сварочные сами не хило весят и не очень и мягкие. Или эту сотку в корпусе от БП ПК на поясе носить и сзади сетевой кабель на катушке? Вся прелесть Бармалейника не в весе, а в энергетических показателях. Сеть не грузит понмаете ли. А тем он горбат что в кольце нет зазора и со строчниками сравнивать тут нет смысла - там зазор делается елементарно . А если вы их клеете\ломаете или пропиливаете какимто там супер пупер методом то вам так сказать и карты в руки .Я конечно понимаю народ делает из того что есть под рукой но всеже нынче ферриты нормальные можно уже и купить покарману помоему . Как по мне то без измерителя индуктивности так тоже никуда , правда народ приловчился с помощью Лысого |
17.4.2008, 22:40
Это великое заблуждение, с энергетическими показателями можно поспорить (или просто посчитать). По законам Ома, при нагрузке, например в 4 Квт на дуге, они-же 4 Квт остаются нагрузкой на сеть (не из воздуха они-же берутся у инверторов)+ потери при преобразовании (влияет КПД инвертора). Выигрыш остаётся не малый; массогабаритный и, что не маловажно, постоянный сварочный ток это, по моему, самый большой + инверторов перед сварочными трансформаторами (каждый сварщик об этом скажет). А сеть - она грузится, и просадка сети зависит от её качества и силы тока нагрузки. С уважением! Совершенно верно, только сварочный трансформатор при том же токе на дуге грузит сеть в два раза сильнее. У него падающая характеристика за счет чего сделана? А реактив туда сюда гонять по проводам? У меня по входу стоит 16 А. автомат. Не разу не выбило. Дугу зажигаю, за счет емкости по входу визуально не заметно по освещению, что идет сварка. И на удлинитель 1,5 кв. Включается утюг-сразу заметно. А когда сосед через два дома (частный сектор) варит тройкой на заводском трансформаторе - у меня свет моргает не хило. А тем он горбат что в кольце нет зазора и со строчниками сравнивать тут нет смысла - там зазор делается елементарно . А если вы их клеете\ломаете или пропиливаете какимто там супер пупер методом то вам так сказать и карты в руки .Я конечно понимаю народ делает из того что есть под рукой но всеже нынче ферриты нормальные можно уже и купить покарману помоему . Как по мне то без измерителя индуктивности так тоже никуда , правда народ приловчился с помощью Лысого Если вы мне объясните нафига косому мосту принципиально нужен зазор, я буду признателен. Сообщение отредактировал усатый - 17.4.2008, 22:45 |
17.4.2008, 22:45
AlexNiK кольцо 120мм конечно большое и я поставил 4 штуки. Зато отвестие тоже большее и никаких проблем с размещение обмоток. Это все мелочи. Вожное то , что обмотки намотаны сетевым проводом ПВ4 и это работает. Нет необходимости делать шины и тд. Понимаю решение не идеальное. Опторазвязка на мой взгляд лучше трансформаторной. Надо сравнивать фронты. Просто пытался сказать - трансформатор можно мотать сетевым проводом соответствующего сечения.
С уважением kash. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 18:36 |
