Четырех полюсный генератор , Будет ли работать генератор с 4 полюсами со сдвигом фаз 90 и производ
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 8.5.2019, 9:19
Будет ли сдвиг фаз равноценен сдвигу конденсаторной. Это к вопросу о передаче энергии одним проводом
Гость_2_*
сообщение 8.5.2019, 9:32
А можно ссылку на тот вопрос?
сообщение 8.5.2019, 10:17
Если энергия будет производится четырехполюсным генератором то и потребляться она будет оборудованием рассчитанным на две ,скажем, фазы. Будет ли конденсатор сдвигать одну из фаз до состояния другой?
И если да, то возможно ли рабочее состояние оборудования при подводе одного провода и внутреннего устройства конденсатора для электродвигателя двухполюсного?
Это чисто теоретические вопросы, которые меня терзают.
rosck
сообщение 8.5.2019, 13:18
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Не вопрос, а каша какая то.
По одному проводу вы питать ни чего не сможете. Нужно как минимум два. Для трехфазного двигателя лучше три. Про остальное совсем не понятно.
Сообщение отредактировал rosck - 8.5.2019, 13:22
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 14:22
Цитата(Гость_Василий_* @ 8.5.2019, 10:17) *
...Это чисто теоретические вопросы, которые меня терзают.
Эти вопросы терзали не только Вас, но и других не менее известных электриков более 100 лет назад. Однако с изобретением трёхфазной системы переменного тока М.О.Доливо-Добровольским эти вопросы канули в Лету и больше никого не терзали...
З.Ы. Лета — это река забвения по верованиям древних греков.
сообщение 8.5.2019, 14:25
Чисто теоретически вы можете предсказать работу генератора с 4 полюсами? Таких нет ,но есть интерес. Может он и не заработает. И если такой генератор возможен, фазное напряжение между двух фаз(90") и между фазой и сдвинутой конденсатором фазой одинаковы или нет? По книжке в теории вроде возможно.
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 14:53
Цитата(Гость_Василий_* @ 8.5.2019, 14:25) *
Чисто теоретически вы можете предсказать работу генератора с 4 полюсами? Таких нет, но есть интерес. Может он и не заработает. И если такой генератор возможен, фазное напряжение между двух фаз(90") и между фазой и сдвинутой конденсатором фазой одинаковы или нет?
Василий, чисто теоретически генератор может быть с любым количеством полюсов и даже будет работать при их правильном соединении. Если сделать генератор с двумя парами полюсов (всего 4 полюса), сдвинутых на угол 90 градусов, вывести от каждой пары полюсов провода, один провод сделать общим и назвать его нулевым, а другие два провода назвать фазными, то получится сдвиг между напряжениями этих фаз в 90 градусов. Конденсатор тоже может сдвигать напряжение на 90 градусов. А дальше что Вы хотите? icon_wink.gif
сообщение 8.5.2019, 14:59
сообщение 8.5.2019, 15:40
А дальше ,если будут такие фазы и оборудование под них соответствующее, то можно ли запитать двухфазный электродвигатель одной фазой и конденсаторами? В теоретическом плане. И можно ли считать в таком случае передачу энергии однопроводной? И как вообще электроэнергию посчитать в таком случае???
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2019, 18:35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Василий! Электроэнергию можно передавать различными способами: по 4 проводам (3 фазы + ноль), по 3 проводам (3 фазы без нуля), по 2 проводам (фаза + ноль), по одному проводу (фаза + земля в качестве нулевого провода) и вообще без проводов. Теоретически это всё уже давно проработано, даже по беспроводной передаче электроэнергии. Остались нерешёнными только некоторые экологические проблемы, например, в мощный луч лазера могут попасть птицы, а нам как известно "птичку жалко"... icon_sad.gif
Забанен навечно!
сообщение 8.5.2019, 21:10
беги Ваня, беги (почти что (С))
rosck
сообщение 8.5.2019, 21:33
Цитата(Гость_Василий_* @ 8.5.2019, 15:25) *
Чисто теоретически вы можете предсказать работу генератора с 4 полюсами? И если такой генератор возможен, фазное напряжение между двух фаз(90") и между фазой и сдвинутой конденсатором фазой одинаковы или нет?
Чисто теоретически угол между фазами будет зависеть от геометрического угла между полюсами.
Конденсатор сдвигает не напряжение, а ток относительно напряжения. Ток опережает напряжение на 90 градусов.
Между фаз линейное напряжение, а не фазное.
сообщение 8.5.2019, 22:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Как это нет, в автомобилях повально используются четырёхфазные генераторы и отлично работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 10:36
