|   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
|  16.4.2008, 9:21
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605  | Цитата Только не придумал пока, где взять ток 2х120ампер (каждому диоду свой, катоды вместе на радиаторе). 120 А можно взять с готового сварочника,один из диодов установить через слюду,диоды последовательно и через балласт. а такой вариант подойдет? Сообщение отредактировал Д713 - 16.4.2008, 9:33 |
|  16.4.2008, 9:28
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929  | 120 А можно взять с готового сварочника,к каждому аноду-одинаковый балласт.Только одно но - сварочник нужен будет с ПВ 100%, поскольку для эксперимента греть надо долго. У меня такого на 200-250ампер нет. AlexNik, если придумается тенчик-нагреватель, отдающий тепло в одну сторону, поделись... Будем греть на пару... |
|  16.4.2008, 9:45
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560  | |
|  16.4.2008, 9:47
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929  | установить через слюду,диоды последовательно В принципе, конечно подойдет. Правда со слюдой 100ватт рассеивать одним диодом значительно опасней (больший перегрев корпуса и соответственно кристалла). Тогда вообще прикрутим 3-4 диода на слюду и последовательно. Обойдемся 50-60амперами для получения 200ватт эксперимента. а такой вариант подойдет? |
|  16.4.2008, 10:35
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129  | со слюдой 100ватт рассеивать одним диодом значительно опасней (больший перегрев корпуса и соответственно кристалла). Тогда вообще прикрутим 3-4 диода на слюду и последовательно. Обойдемся 50-60амперами для получения 200ватт эксперимента. Меня тоже заинтересовала эта тема с нагревательными экспериментами. Вот что смущает: для того , чтобы использовать диод в качестве 100-ваттного нагревателя (понятно, нужный конструктив и тепловая схема) предлагается питать его от 120-амперного источника через балласт, где диоду достанется 100 Вт, а несколько бесполезных киловатт - балласту? Может, попробовать соорудить питатель диодов по принципу электровыжигателя или паяльника "момент"? . Другими словами, берем любой трансформатор ватт на 150-200, мотаем ему шинкой или жгутом временную вторичку из нескольких витков для получения, скажем 1,5 вольт. Берем 2 диода, прикручиваем на радиатор, включаем их встречно-параллельно и запитываем от трансформатора без всяких балластов во вторичке. Ограничение тока и измерение мощности (правда, КПД транса можно оценить только приблизительно) организуем по первичке. Например, ЛАТРом, батареей конденсаторов (как в старых автозарядках), отводами от первички и прочее... Туда же амперметр+вольтметр. Получается, что от сети для эксперимента тогда нужно 100-200 Вт, но никак не сварочные киловатты... Правда, это только пока идея, на практике не делал. |
|  16.4.2008, 11:15
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401  |
				Произведен чистый експеримент - взял сварочник разобрал и прицепил эту трубу в реальный аппарат . Два диода поставил на одну половину трубы (два радиатора сложены вместе ребрами навстречу но термически не связаны) . Таким образом я использовал только половину возможности трубы , нагрузил на балласте 120А , через три минуты температура радиатора в пределах 40 градусов , что есть супер !  Вывод - результаты подтвердились путем разделения потока засасываемого\выбрасываемого воздуха на 120 мм примерно , а также увеличением длины прохода воздуха через ребра с 40 мм у штатного кулера до 80-90 мм в данной трубе получен помоему замечательный результат . Напомню обычный кулер который нагнетает воздух в ребра треть ато и половину воздуха захватывает вихрем обратно не говоря уже о том что половина ато и более воздуха гонятся внутри аппарата при непродуманной компоновке по кругу . С применением "трубы" такой конструкции ее длина у меня составила 130 мм возможно реализовать корпус в котором забор и выброс воздуха будет с разных сторон . |
|  16.4.2008, 11:26
				я использовал кулеры CoolerMaster ck8-8jd2b-0l-gp  для 939 сокета с медными вставками думаю в нете в поиске можно будет найти чтобы тут фотками не захлямлять . О медных вставках - это просто гиморой ни распилить ни засверлить нормально . Вставка впресована с натягом распилите просто вывалится или будет плохо держаться да и переход этот медь\алюминий никчему особенно если радиатор под потенциалом
|  16.4.2008, 11:29
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872  |
				У меня на работе мы делаем термо ножи из ЛАТРов. (механизм регулировки с ЛАТРа убираем)  Симисторный регулятор + 5-6 витков сварочного камеля. Нож из полотна каленой стали. До 400 с лишним ампер может выдавать сутками. Средий ток на ноже порядка 200-280 ампер (зависит от свариваемой пленки) Пленка постоянно в движении, нож постоянно включен. Могу фото выложить если нужно.
			 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷 Новые системы плодят новые проблемы. |
|  16.4.2008, 11:31
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401  | по 2 50W в параллель. Драйвер Мультика на кт973. Транс Е70. 11/4 вит. (жгут из 0,4 - 5 квадратов / 15 квадртов) Интересно для полтинников с буквой U 60 кил предел - какой смысл ставить эти два баяна ? Да еще и спать неспокойно , ставьте один IRGP50B60PD1 - стоит как два полтинника работает до 150 кил и сспите спокойно , просто поему люди зациклились на элементарной базе и в подходах к решениям . |
|  16.4.2008, 13:41
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401  |  | |
|  16.4.2008, 14:17
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605  | Вот результаты еще более продолжительного испытания трубы из дыух радиаторов ПВ на 10 мин прогоне при 100А 100% те температура устаканилась примерно через 5 минут работы и выше 34-35 градусов не полезла в помещении 21 градус , помоему достаточно достоверно и в реальном сварнике и заметьте работала половина трубы те один радиатор , второй выполнял роль просто конструктива а в реале на него цепляются ключи наглядно,но вопрос остался-сколько Вт реально отводится от полупроводников? Фото из цитат убираем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.4.2008, 14:25 |
|  16.4.2008, 14:22
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2007 Из: Минск Пользователь №: 9976  |
				Добрый всем день. Сам я из Минска. Долго искал место, где возможно купить феррит на сердечник. И вот нашел человека, у которого на складе 220 половинок ш20*28 м2000нм. Всем нуждающимся на мыло motovic@tut.by |
|  16.4.2008, 14:46
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929  | вопрос остался-сколько Вт реально отводится от полупроводников?Для этого Alexnik нам должен сообщить название диодов (150EBU02 или же 150EBU04) и каков процент заполнения на ШИМ (хотя это покажет только распределение мощи между диодами). Дальше посчитаем SWCADом. Будет довольно точно. Практически измерить эту мощность весьма проблематично. Alexnik, если не составит особого труда, зарисуй примерную кривулю - как растет температура охладителя во времени от начала до момента остановки роста (устаканивания). Допустим, поглядываем на показания температуры через каждые 10-15 сек и на бумажке строим график. Ну очень хотца увидеть такую кривулю (термодинамика для твоего конструктива охладителя). Как термопару прислоняешь - с помощью пасты или в отверстие? Сообщение отредактировал кабельщик - 16.4.2008, 14:48 |
|  16.4.2008, 14:49
|  16.4.2008, 14:51
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929  | |
|  16.4.2008, 15:02
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605  | |
|  16.4.2008, 16:00
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401  | Это ж переменка. Чтоб точно рассчитать выделяемую диодом мощность, надо только постоянный ток. А при чем здесь постоянный ток , если так хочется можете посчитать перемножив на действующее значение постоянки , я же уже привел вам результаты испытаний данного девайса на реальном аппарате ! Да и теория подтвердилась . |
|  16.4.2008, 16:22
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929  | А при чем здесь постоянный токCпрашивал человек, можно ли применить для экспериментов с нагревом охладителя обычный транс или ЛАТР, подав с его маловитковой обмотки большой ток на диоды. Потому и пишу, что рассчитать точную мощность в этом случае будет весьма сложно, поскольку ток будет иметь синусоидальный характер (а прямое падение напряжения на диоде всеж зависимо от тока). Сообщение отредактировал кабельщик - 16.4.2008, 16:22 |
|  16.4.2008, 16:47
				Может есть у кого схемка для управления SKCH28/12 PBF или подобными? Очень хоца вместо моста, релюхи и резистора поставить.
|  16.4.2008, 17:56
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593  | Налицо просматриваются проблемы с осциллографом либо его щупом... Чтобы убедиться в этом, можно глянуть этим осциллом любые заведомо прямоугольные импульсы примерно той же частоты. Например, собрать какой-нить простой генератор на КМОП или ТТЛ. Доброго всем времени суток! Спасибо 'кабельщик' за дельный совет действительно был пробит кандер в щупе, хорошо шо не полез им мерить силу...................! Вот все собрал попробовал через лампочку померил вроде норма, потом через утюжок,чайник по коротил, поигрался- вроде норма, вот еще во дворе двойкой поварил чуть чуть (толще нету) вроде ниче не е...ло, жду выходных- поеду на дачу там уже дам ему п....... там и 3мм есть и 4мм. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 12:36 |
